firis Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Salut! Sunt nou pe aici, asa ca daca am facut vreo gresela cu acest topic va rog sa ma scuzati!Fac electronica din pasiune...am 2 nelamuriri...daca imi puteti da raspunsuri concrete...nu pareri...sau nu prea multe pareri :DAm facut o instalatie de proiectoare la loganul meu...am luat un releu...+ de la baterie, - lafel si + pe contact de la bricheta...totul este ok....intrebarea este...de ce clipesc ledurile de la consola cand sting proiectoarele? Si astazi am legat 6 leduri albe la plafoniera...cate 3 in serie cu cate o rezistenta de 330 ohm (de asta am gasit pe acasa)...acum cand am venit de la serviciu am observat ca daca las plafoniera sa se aprinda cand deschid usa imi raman ledurile foarte putin aprinse...daca sting plafoniera de la buton (adica sa nu se mai aprinda cand deschid usa) nu mai raman aprinse deloc....intrebarea este daca las sa se aprinda cand deschid usa de ce raman tot timpul putin aprinse?Scuze pentru eventualele greseli...am incercat sa fiu cat mai explicit...ms Link spre comentariu
nicul Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 ai un contact in tocul usii care nu e asa de perfect. in momentul cand inchizi usa nu intrerupe cum trebuie minusul (rugina, mazga, umezeala, ulei, ce-o fi pe acolo).in tinerete i-am facut unuia o alarma pe contactele de la usi si capote, la dacie. mers fain, omu multumit pana cand a prins o ninsoare si zapada s-a topit indelung si ma suna omu ca i-a pornit alarma , s-au aprins si luminile in interior si s-a descarcat si bateria (parca pe claxon avea numai 2 minute). cand am desfacut contactul ala din usa era un musuroi de rugina pe el. Link spre comentariu
firis Postat Septembrie 23, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Minusul trebuie sa intrerupa? eu credeam ca plusul...Si la consola butonul de la proiectoare sa fie de vina? nu prea vad ce legatura ar aveaO problema asemanatoare cu cea de la proiectoare am avut la stopurile de pe spate...cand puneam frana mi se aprindeau cativa martori in bord...era problema de la masa...era imperfecta...incepuse sa setopeasca si un pin din mufa...am lipit un fir de masa stopului si l-am pus pe caroserie...acum este ok Link spre comentariu
gabiferaru Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Nu e nici un contact imperfect... pur si simplu asta e comportamentul UCH - modulul electronic din habitaclu care alimenteaza plafoniera. UCH furnizeaza un curent rezidual suficient cat sa aprinda ledurile. El a fost conceput sa aprinda bec, nu leduri. Ca solutie, poti devia o parte din curent printr-o rezistenta in paralel astfel incat curentul ramas pe leduri sa nu le mai aprinda. Link spre comentariu
firis Postat Septembrie 23, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Am inteles ideea...probabil conteaza si de puterea de aprindere a ledului pentru ca am mai avut acum ceva timp 4 albe care nu ramaneau aprinse! Cele de ieri le-am luat de la brichete...si am citit pe unele forumuri ca sunt leduri puternice...care se alimenteaza la 2.5 V . . cam asa ceva Link spre comentariu
nicul Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 interesanta denumire UHC. ar fi si mai interesant daca am afla ce inseamna si la ce foloseste. tine filamentul cald ca sa nu crape becul daca-l aprinzi la minus 40 de grade ? eu sunt de parere ca am toata viata ceva de invatat. pe un forum cu renault uch ar fi ordinatorul de bord.bof, ce am intalnit eu era la dacie si alea fabricate acum 20 de ani. nici macar nu aveau plafoniere, erau niste becuri lucas de vreo 3W montate pe lateral. chestia cu palpaitul becurilor de bord (erau tot beculete si nu led-uri) era tot din cauza cablajului prost, trebuia legat in zona stanga sub volan un fir la caroserie pentru masa.la masinile mai noi sunt plafoniere. Link spre comentariu
firis Postat Septembrie 23, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Nu va certati...sau contraziceti...UCH la logan 'administreaza anumite functii' iar plafoniera are legatura cu UCH-ul pentru ca din UCH ii poti modifica timpul de aprindere...temporizarea....Ce se discuta pe aici stiu si eu...stiu ca are contacte pe usi si altele...nu inteleg de ce raan putin aprinse si cele din consola de ce clipesc atunci cand sting proiectoarele...am pus aceleas leduri si la plafoniera si la consola....mai repet ca am avut si alte leduri la plafoniera si nu ramaneau aprinse....am avut 4 in paralel legate in serie cu un rezistor de 600 ohm Link spre comentariu
firis Postat Septembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2011 mai este cineva care are idee? Link spre comentariu
starrboy32 Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Buna!As vrea sa imi pun la proiectoare niste leduri si sa se aprinda cand e pozitia sau faza scurta(nush exact la care tre legate).Ce ar trebui sa fac,unde se leg ledurile si ce circuit trebe folosit(serie sau paralel).Astept pareri si raspunsuri.Multumesc! Link spre comentariu
firis Postat Octombrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Salut! Le poti lega de la becurile de pozitie...iar ledurile le poti lega in serie cu un rezistor...acum depinde cate vrei sa pui....la 1 led iti trebuie un rezistor intre 1000 - 600 ohm depinde de led si cat de tare vrei sa se aprinda...daca pui de ex 3 in serie iti trebuie un rezistor in jur de 200 - 300 ohm Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Si depinde ce leduri pui. Link spre comentariu
starrboy32 Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Buna!Azi am pus nite leduri in locul becului de sus mai exact in locul celui care se aprinde cand se deschid usile si merg.Acuma am cateva intrebari daca ma puteti ajuta.Mati intrebat mai sus cate leduri vreau sa pun,si o sa pun 6 leduri intr-o parte si 6 in cealalta parte.Intrebarea este cum sa leg ledurile la pozitie mai exact unde? chiar acolo la bec unde se aprinde sau al contact?Ledurile sunt albe,daca nu ma insel de 3,5V.Multumesc Link spre comentariu
firis Postat Octombrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2011 chiar de la bec le poti lega si poti pune si la pozitii in loc de bec led Link spre comentariu
starrboy32 Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 am inteles.Trag de la pozitii 2 fire si apoi la leduri.Nu?si inca ceva 6 leduri la un bec si 6 la alt bec.NU? Link spre comentariu
firis Postat Octombrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2011 da, asa este! sa ai bafta Link spre comentariu
