pop_ady44 Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 va salut vreau sa-instalez un laptop de 10 inci cu un windows 7 si nu am cd(dvd )extern de aceea ma gandesc sa fac un card sd de 4 giga bootabil este posibil? Link spre comentariu
godFather89 Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Este posibil si este acelasi lucru ca si cand ai face un stick USB bootabil. Singura chestie e sa suporte biosul bootarea de pe SD card (mie-mi merge, deoarece este un card reader USB si e vazut in bios ca orice alt USB mass storage device). Detalii aici. Link spre comentariu
strombi Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 E mult mai usor cu un stick si cardu merge facut butabil la fel ca sticu. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 23, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2011 ee va multumesc am reusit sa instalez windowsul dar o aparut o noua problema de data asta chir nu am idee cum o rezov imi trebuie draivere pt acer aspire one nav 50 si ceva setari de modem pentru vodafon inclusiv draiverulva multumesc Link spre comentariu
stefanstudio Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 daca vrei sa instalezi laptop cu windows e ma greu dar daca vrei sa instalezi windos pe laptop dupa card se poate cat despre drivere daca ai net si se vede ca ai din moment ce ai deschis acest topic lei cauti pe net daca nu poti depe laptop cauti depe pc ul deunde ai deschis topicul le trgi pe card sau ce ai tu iar depe card le instalez pe laptop Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2011 daca vrei sa instalezi laptop cu windows e ma greu dar daca vrei sa instalezi windos pe laptop dupa card se poate cat despre drivere daca ai net si se vede ca ai din moment ce ai deschis acest topic lei cauti pe net daca nu poti depe laptop cauti depe pc ul deunde ai deschis topicul le trgi pe card sau ce ai tu iar depe card le instalez pe laptop foarte multumesc problema este ca nu gasesc draiver de card pentru cititorul de carduri pentru ca nu am decat card daca as avea stik ar fi ok draivere pentru acest laptop sunt foarte interesant ne gasite pe net(sau nu caut eu ce trebuie )precizez ca acest aptop este luat de la vodafone in regim abonament mobil Link spre comentariu
amassive Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Inceracale pe astea de aici: http://www.giveawayoftheday.com/driver+acer+aspire+one+nav50+card+reader/, daca nu, baga un everest pro ca sa vezi ce tip de placa de baza ai si restul componentelor, daca nici asa nu merge, instaleaza driver magician si el va rezolva problema ta. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 pop_ady44, ce laptop ai ? E secret de stat? Driverele se gasesc pe site-ul producatorului mereu, nu pe site-uri dubioase.E cumva un laptop maguay? Link spre comentariu
amassive Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 ee va multumesc am reusit sa instalez windowsul dar o aparut o noua problema de data asta chir nu am idee cum o rezov imi trebuie draivere pt acer aspire one nav 50 si ceva setari de modem pentru vodafon inclusiv draiverul va multumesc Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Inceracale pe astea de aici: http://www.giveawayoftheday.com/driver+acer+aspire+one+nav50+card+reader/, daca nu, baga un everest pro ca sa vezi ce tip de placa de baza ai si restul componentelor, daca nici asa nu merge, instaleaza driver magician si el va rezolva problema ta.multumesc frumos de sfat am rezolvat cu everest Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2011 am o mica problema care stiti cum sa-o rezolvin momentul in care dau restart pe laptop nu-mi gaseste hdd trebuie sa-l opresc fortat si sa-l repornesc dupa aceea merge bine fara alte probleme Link spre comentariu
stefanstudio Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 desfal complet curata bine tot pe acolo monteaza la loc cu grija si vezi ce se intampla (asta daca te pricepi cat de cat ) daca tot nu vrea incearca si cu o reinstalare a sistemului de operare daca se incapataneaza sa nu mearga ori e dela hdd ori placa de baza eu am avut o problema de genul la pc dar la mine megrea daca bagam un cablu de alimentare daca il bagam pe celalalt nu mai mergea desi avea tensiune pe el la dvd rw mergea la hdd nu oricuum si hdd u meu e batran si trebuie schimbat Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Ce hard ai?Clasic (normal),ssd?Incearca un linux live,posibil sa fie din cauza driverelor sau a windowsului sau chiar a BIOS-ului.Din ce vad ca specificatii chipsetul e Intel,ai downloadat si instalat driver de la Intel de pe support? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Ce hard ai?Clasic (normal),ssd?Incearca un linux live,posibil sa fie din cauza driverelor sau a windowsului sau chiar a BIOS-ului.Din ce vad ca specificatii chipsetul e Intel,ai downloadat si instalat driver de la Intel de pe support?este un hdd normal de 160giga culmea este ca fara de baterie merge normal restarteaza fara sa uite sa porneasca hdd windowsul instalat este un 7 ultimed cu licenta la ziconectarea la internet care stiti cum se seteaza precizez ca are abonament vodafon cu modem intern si cartela huavei referitor la cipset m instalat ceva dar de pe saitul acer cu respect tuturor va multumesc si mai astept sfaturii Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 In cazul acesta ca e HDD normal,poti sa-l auzi daca se mai invarte?Incearca si alt hard,poate fi si southbridge-ul care nu e resetat corespunzator poate din cauza diverelor sau a BIOS-ului.Incearca drivere de la Intel pentru SATA si chipset Link spre comentariu
