Vizitator mrsorinel Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Salut. Dupa cum spune si titlu vreau sa construiesc o baterie pentru tigara electronica. Pentru inceput am construit una simpla care arata asa: Problema e ca atunci cand e incarcata ies prea multi aburi, e destul de tare si disipa aroma, iar cand se apropie de descarcare nu mai scoate nici aburi multi, nici tarie, nici aroma. Nu e o experienta placuta de a fuma electronic in stilul asta. Nu prea am experienta in electronica si va cer ajutorul. Noua mea baterie vreau sa stie asta: 1) Curentul care duce la vaporizator sa fie fix de cand acumulatorul e full pana se descarca (apoi intra acumulatorul in protectie si nu mai da curent deloc) Curentul sa fie regulat (daca m-am exprimat corect) 2) un variator de tensiune, sa pot schimba tensiunea de la 3.3v pana la 6v 3) un mini voltmetru pentru a vedea ce tensiune am selectat Acum nu stiu cum e mai bine, sa pun un singur acumulator de la care prin electronica sa ii creasca tensiunea sau doi in serie de la care sa ii scad tensiunea. As prefera sa folosesc acumulatori 18650. O baterie care stie sa faca chestiile astea, ba chiar mai multe, este deja pe piata dar costa destul de mult si nu mi-o permit. Link:http://www.provape.com/provari-variable-voltage-ecig-s/36.htm Va rog sa ma ajutati cu o schema si denumirea pieselor necesare. Lather edit: Vaporizatoarele sunt de mai multe feluri si rezistenta lor variaza intre 1.5 ohm si 3.5 ohm Link spre comentariu
Vizitator mrsorinel Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Se pare ca din toti specialistii de pe forum ma poate ajuta.... NIMENI :cry: Pe net sunt cateva scheme care ar face ce vreau eu. Chestia e ca ele functioneaza teoretic, dar daca faci un montaj dupa ele nu functioneaza cum ar trebui, majoritatea nu dau acea tensine fixa (care sa o pot alege) de care am nevoie pe toata durata acumlatorului (de cand e plin pana se goleste). Poate ma exprim prost dar sper sa fiu inteles. Repet, nu stiu electronica si de aceea va cer ajutorul. Exemplu de schema experimentala: Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Cred ca cel mai simplu ar fi sa faci o schema cu LM317.Cauta pe net scheme cu asa ceva si vei gasi bo multime.In atas schema din datasheetul lui. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Trebuie sa cunosti ce valoare este nevoie sa aiba curentul livrat de circuit devreme ce il doresti stabilizat, de asemenea pentru simplitatea circuitului este logic ca vei apela la 2 sau mai multi acumulatori de la care vei scadea tensiunea, cresterea ei implica aducerea in discutie a unei surse in comutatie si sunt convins ca nu esti interesat de acest lucru.Desi intr-adevar LM317 pare a fi cea mai potrivita alegere avand in vedere ca permite stabilizarea atat a tensiunii cat si a curentului totusi trebuie amintit ca acesta a re nevoie de o tensiune de intrare in circuit cu minim 4V mai mare decat i se cere maxim la iesire, asadar daca ai dori sa poti obtine 6V la iesie ai nevoie la intrarea in circuit de vreo 10V minim. Ar mai fi si alte solutii insa implica circuite mai complexe, depinde si ce iti doresti si ce compromisuri iti poti permite. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 in schimb, exista fratele lui, LM1117-adj (http://www.national.com/ds/LM/LM1117.pdf) cu care ai putea face ce vrei tu, el avand nevoie de o tensiune cu doar 1.2V mai mare la intrare decat iesire, dar este limitat la un curent de doar 800mA. Din ce inteleg eu, tensiunea care ti-ar trebui ar fi undeva intre 3 si 3.7V (intre baterie descarcata si incarcata) deci ai putea obtine din 2 acumulatori. Totusi, metoda asta nu e cea mai eficienta, mai bine ar fi o sursa in comutatie, dar poate te complici prea mult. Tigarile comerciale, ce tip de acumulator au in ele? Daca vrei sa pui un accu foarte mare, banuiesc ca o sa fie legat cu fir la tigara..nu? Sau iese... pipa? Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Pentru cei mai putin familiarizati cu problema:Produsul care se doreste a fi "copiat" este de tipul al carui prospect este atasat mai jos. Alimentare 3,7V, iesire 3,3-6V reglabila de catre utilizator in trepte de 0,1V, afisare cu 2 digiti a tensiunii setate si a mesajelor de eroare; temporizare daca se apasa continuu pe buton; protectie termica, la descarcarea bateriei si curent excesiv. Curentul il banuiesc in jur de 2A. Totul - inclusiv bateria - intr-un tub metalic de aprox. 23x110 mm la care se poate atasa un mic evaporator pt. lichid (atomizor) de asemenea tubular. Link spre comentariu
Vizitator mrsorinel Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 @Ticu: Exact, asta vreau sa copii, dar din tot ce stie el sa faca ma intereseaza doar reglarea tensiunii si stabilizarea acesteia, si de ce nu un ajisaj, nu ma intereseaza sa aiba memorie sau microprocesor sa imi arate erori sau toate protectiile care le are ala, si nici forma. Asta duce la un cost foarte mare. Eu nu as vrea sa depaseasca 150RON. @dan cod: Stiam de LM317, dar m-am documentat despre el si nu prea e bun, din cauza ca se incazeste. In filmuletul uramtor arata problema lui incepand de la minutul 3:07: IjJWWGPjc-w Nu ma intereseaza forma, in principiu vreau sa iasa tip box. Trebuie sa cunosti ce valoare este nevoie sa aiba curentul livrat de circuit devreme ce il doresti stabilizat, de asemenea pentru simplitatea circuitului este logic ca vei apela la 2 sau mai multi acumulatori de la care vei scadea tensiunea, cresterea ei implica aducerea in discutie a unei surse in comutatie si sunt convins ca nu esti interesat de acest lucru.Ba chiar m-ar interesam, asta daca costurile nu duc peste 150RON si sa scap de problemele care le-ar avea LM317. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 @dan cod: Stiam de LM317, dar m-am documentat despre el si nu prea e bun, din cauza ca se incazeste. Cati mA ai nevoie?LM317 se folosesc in TVuri si merg super si fara probleme.Nu stiu daca in 18 ani am gasit 3 defecte.Un mic radiator are nevoie si atat doar.Daca nu dep[asesti curentul admis nu va fi nici o problema. Link spre comentariu
Vizitator mrsorinel Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 ideal ar fi 2A. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 E clar ca nu poti obtine 2A din LM317.,numai daca comanzi cu el un tranzistor atunci da. Link spre comentariu
Vizitator mrsorinel Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 daca as folosi LM350T?? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 un variator de tensiune, sa pot schimba tensiunea de la 3.3v pana la 6v Vaporizatoarele sunt de mai multe feluri si rezistenta lor variaza intre 1.5 ohm si 3.5 ohmPuteţi măsura valoarea rezistenţei în cazul dvs. concret ?Daca ţigara este proiectată să funcţioneze cu un acumulator de 3,7 V, atunci alimentând-o la o tensiune mai mare (de până la 6 V) nu se va arde acea rezistenţă ?Cred că ar merge fără probleme un simplu tranzistor de putere cu germaniu (pentru a avea cădere minimă de tensiune pe el) cu polarizarea bazei printr-un potenţiometru de câteva sute de ohm. Practic tensiunea s-ar putea regla de la zero şi până aproape de tensiunea bateriei, mai puţin 0,2... 0,3 V. Aţi putea completa montajul cu un mic voltmetru analogic prevăzut cu o extensie de scala, numai pentru acel domeniu restrâns de tensiune în care funcţionarea "ţigării electronice" este optimă. Având o indicaţie vizuală a tensiunii, aţi putea uşor compensa scăderea tensiunii acumulatorului (pe măsură ce acesta se descarcă) prin manevrarea acelui potenţiometru. Link spre comentariu
Vizitator mrsorinel Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 sunt mai multe feluri de vaporizatoare, care fiecare au o rezistenta aproximativ fixa dar difera de la vaporizator la vaporizator. Eu folosesc mai multe feluri, cea mai mica e de 1.5 ohm (sunt pe piata si de 1.25ohm) iar cea mai mare e de 3.2 ohm. Plus ca sunt pe piata vaporizatoare care folosesc 5v si 6v. Si mai sunt vaporizatoare cu rezistenta inlocuibila, si va trebui sa modifici tensiunea in functie de cum ti-ai facut rezistenta pentru a vaporiza ok. Iar 6v nu cred ca voi folosi, era o idee sa depaseasca 5v si 5.5v e in regula. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 In primul rand nici un regulator liniar nu e diferit in ceea ce priveste puterea disipata, toate vor disipa aceeasi putere si e clar ca nu ai unde sa o disipi(sa pui un radiator suficient de mare). LM350 e la fel ca 317, are nevoie de o cadere prea mare ca sa iti permita sa urci tensiunea pana la 6V si va disipa caldura. Daca ai nevoie de 6V si 2A asta inseamna 12W, o sursa de asa putere nu va fi prea mica, asa ca ar fi bine sa verifici exact ce curent ai nevoie la o tensiune mare de genul 5V. Apoi se mai pune problema ca daca folosesti un acumulator vei avea nevoie de o sursa care sa poata si cobori si urca tensiunea iar asta e mai complicat. Daca folosesti 2 acumulatori e posibil sa scapi mai usor cu o sursa mai simpla, LM2576, 34063 sau ceva de genul, dar din nou e important sa stii ce curent iti este necesar. Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 @mariandex zicea ca a incercat sau vrea sa incerce ceva intr-un alt subiect pe forum viewtopic.php?f=37&t=58559&start=15 :"Salut , da curentul pe care il ia un atomizor e de aproximativ 2A in functie de rezistenta lui si ca functionare continua e de max 6 sec. la o pufaiala. Bateriile sunt legate in serie si sunt acumulatori de tip li-ion 18500, 1600mA si 3,7V deci in total am 7,2V la 1600 mA. Acumulatorii incarcati la maxim afiseaza o tensiune de 4,2V pe element , folosesc LM2576ADJ deoarece e un convertor in comutatie step-down care are un randament de aproape 90% se poate alimenta de la min. 3V pana la 40V, la mine va avea o tensiune de intrare de max. 8,2V si va scoate reglabil intre 1,25V si 7,5V, oricum pe mine ma intereseaza sa scoata in jur de 4-6V la un curent constant pe toata perioada de functionare a acumulatorilor intre doua incarcari."Poate ne mai da detalii despre realizare. Link spre comentariu
