ci
Vizitator muresandorel
  • Răspunsuri 13
  • viorel.sadam
  • mircea626
  • Tavi
  • dosa
terminatia e fff. importanta(r214)restul(tmp47c434)reprezinta familia din care face parte.deci tot dasta tre sa-i pui(parca mere si 213).parca am unul ,dar iti pot spune miine sigur.eu am luat o tzeapa cu unul in sensul ca l-am schimbat degeaba :axe: .defecte erau niste 1n4148 pt configurarea tastaturii.
da,e f. posibil sa fie procul,dar n-ar strica sa verificati si diodele alea.mai capata rezistenta inversa si baga procesorul in balarii.oricum procesoarele astea de funai is tare dubioase.imi aduc aminte ca am schimbat unul am rezolvat tv-ul si dupa un an si ceva am facut o proba cu procesorul defect(el mai facea nu-s ce functii)am constatat cu stupoare ca functiona beton.nu mai stiu cum se chema ,dar sigur era funai.bafta
Ca sa nu se mai strice dupa ce inlocuiesti procesorul punei peste el un ecran din tabla legat la masa , din cauza pliciurilor date la oprire si pornire ,acest integrat fiind aproape de ecran- tubului se defecteaza ,iti dau un sfat inveleste vechiul procesor in staniol ( CIUCALATA sau din PACHETUL DE TIGARI) si ardel cu bricheta pe ambele parti bine ,lasal sa se raceasca punel la loc punei ecranare din tabla si vafunctiona OK :finga: :finga: :axe: :axe:
deci poti sa faci si urmatorul testscoate procesorul ,pune-l pe un burete electrostatic , si a doua zi pune-l la loc , iti va merge ok probabil ceva timpdaca lasi procesorul la pastrat o luna, e foarte posibil sa iti mearga apoi ca nouoricum acest procesor se gaseste si nu este foarte scumppoti sa incerci si sa il gatesti la foc mic cum a zis viorel, sunt curios ce rezultat o sa ai
fa asa cum tiam sugerat si daca mai ai probleme eu iti trimet unul nou gratis eu nu am mai cunparat ci noi de cind am folosit aceasta metoda umul nou nu te tine mai mult de 8--12luni tin sa mentionez ca am facut servis garanti la FUNAI .
ffff ciudat.care e explicatia?se incarca electrostatic,sau ce se intimpla???eu v-am zis ca am avut unu care dupa un an a functionat perfect si il credeam dus la vale.il pusesem pe un burete intradevar..dak s-ar intimpla asa cu orice procesor ce bine ar fi.
MERITATI TOTI SA DAU DE BAUT!!!!! DE 16 ANI REPAR INCLUSIV GARANTII(NU FUNAI) DAR NU AM STIUT FAZA CU DESCARCAREA PROCESORULUI FUNAI SI DAEWOO. SI ALA DE LA DAEWOO CHIAR MI-A CREAT PROBLEME CA NU SE GASESTE NICIUNDE DECAT KITT-UL DE INLOC CARE E CAM ASA SI ASA :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :supz:
