Amplificatorul Oblio
zbodeoc
Exact acum doua luni de zile s-a emis ideea unei intilniri a pasionatilor in domeniul amplificarii cu tuburi prilej cu care am hotarit sa pun in practica un amplificator pe care sa-l prezint la intilnire. Se poate c-am fost extrem de optimist in acel moment, c-am sa termin acel amplificator in trei saptamini de la zero... :-) Ok, au trecut doua luni si pot spune c-am finalizat 99% din partea fizica, de-acuma inainte ramin testele. Schema, care statea sa se pravale peste mine de vreo citiva ani, mi-a luat citeva ore s-o pun "pe curat". Cei care sint cit de cit in tema stiu ca nu schema-i problema... De ce un alt amplificator? Pentru ca in ultimii ani m-am convins ca un cuplaj electromagnetic (transformator) are o rezolutie superioara unui cuplaj capacitiv. Acuma sigur ca nimeni intreg la cap, cum bine spunea VTP, n-ar inlocui o componenta de 1 Euro cu una de 100 de Euro care face acelasi lucru, pe de alta parte nu ne opreste nimeni sa construim, sa testam si sa ascultam in cautarea acelui ceva care-ti face pielea de gaina si care te face sa descoperi intrumente muzicale distincte si noi in piese audio pe care le stii de ani de zile... cam cu asta se ocupa rezolutia :-)Va supun atentiei un proiect de entry-level-high-end, daca-mi este permis paradoxul, care insumeaza o serie intreaga de principii si constringeri voite si, zic eu, bine temperate. Azi n-am sa dau cifre, sper sa fie mult mai relevant si mai interesant putin mai incolo... In mare am pornit de la ideea de auditie high-end cu caldura degajata cit mai putina (proiect inceput vara) in conditii de apartament mare, ca sa nu zic vila... ceva care sa faca fata si unui chef mai moderat dar pe care sa-l asculti cu placere si zi de zi... mda, cam multe... Nu zic puterea si distorsiunile (ca banda de frecvente se subintelege), nu zic nimic altceva ca-i prea devreme... vi-l prezint pe Oblio...
OblioV1.pdf
  • Răspunsuri 87
  • zbodeoc
    34
  • mișa
    12
  • fcon
    7
  • hpavictor
    5
Interesant, in sfarsit ceva nou de citit....dar sigur nu e ceva gresit acolo?Presupun ca acel transformator VLL e pentru anihilarea brumului indus pe alimentarea triodei, dar chiar l-ati nimerit din prima? La asa ceva cred ca ar fi fost nimerita o rezistenta semireglabila pentru ajustarea tensiunii introduse pe grila pentodei finale...dar daca experimental merge....vreau sa stiu si eu raportul de transformare/nr. de spire daca se poate...Apoi....sigur nu ati inversat la desenare o rezistenta cu un condensator in catodul triodei? Parca asa are mai multa logica...aaa, si sigur la filament e conectata rezistenta aia - sau condensator, cum cred eu ca trebuia sa fie...?Imi cer scuze daca e doar nepriceperea mea, dar clar nu seamana cu alta schema asa ca poate ne spuneti si noua mai multe... :da
Foarte interesanta schema!ALL traf de intrare,VLL traf interstage (de cuplaj cu finala), NND traf de iesire UL si cu KNFB, negativare fixa -12V pentru finala,negativare mixta pentru trioda preamplificatoare dependenta de potentiometrul de volum (pondere foarte mica!),cam asta banuiesc eu la acest ,incercati sa-l desenati "standart" si veti intui cum functioneaza..........oare asa o fi?????? :nas: Oricum,la dv ma asteptam la asemenea minuni!
Sint multe de zis dar n-am cum sa fac din topicul asta ceva de tip "messenger". Astept sa se ridice intrebari si probleme pe masura ce lumea intelege conceptul (in parte vechi de 70 dce ani, in parte nou). Apoi, am nevoie de citeva zile bune (oare sint optimist iarasi?!) sa fac testele pe care mi le-am propus. Daca nu va raspund nu inseamna ca desconsider, rabdare! ...
Recunosc ca initial m-ati pacalit cu aceasta schema - cred ca o mare pondere o are si orientarea pieselor, dar cred ca pana la urma am inteles: secundarul trafului interstage e pus la masa doar in curent alternativ prin acel condensator si pentoda primeste o negativare mixta - partial cel 12,6V iar restul prin infasurarea de reactie plus acea rezistenta...Am mai vazut ideea de negativare din infasurarea de filamente, mi se parea eficienta doar la lampile gen PL36 sau PL500 din cauza tensiunii mari necesare filamentelor cu 0,3A - in jur de 25-27V - chiar nu m-am gandit la varianta de negativare mixta.Sunt curios de testele pe care le veti face...am vazut transformatoare cu infasurarea inseriata si cu condensator si la etajele SRPP, dar pe iesire - acolo pentru a scapa traful de iesire de curentul continuu prin infasurarea primara.
Foarte interesanta schema !Ce speri sa obtii cu reactia catod - catod ?Pentru ca eu nu as fi folosit aceasta reactie globala .La ambele lampi as fi pus condensatori in paralel cu rezistentele din catod .Consider ca este de ajuns reactia de catod prezenta la lampa finala .Abia astept sa vad cum suna amplificatorul .Puterea de iesire va fi modesta daca schema va ramane asa .
Sigur sper sa nu ramina doar la stadiul de proiect...
Acuma e prea tirziu ca sa ramina doar un alt proiect :-). Am terminat tot, acuma astept sa se usuce lacurile si rasinile. In cele doua luni de care pomeneam cutia mi-a luat o vesnicie... e facuta din doua esente de lemn si mi-am impus sa nu se vada nici-un surub pe-afara, de asemenea sa nu dau nici-o gaura in ea - lemnul e prea frumos ca sa-l stric dind gauri in el... Transformatoarele (si bobinele) le-am confectionat eu, si unde a fost cazul le-am dat si indicative (proportionale cu gradul de dificultate :-))
@danzup: Una din idei este sa nu folosesc condensatori pe calea de semnal, cu exceptia celor de decuplare a tensiunilor de alimentare, care si acestea sint de fapt "baterii" de 2-3 condensatoare cu "arome" diferite :-). Reactia catod-catod s-ar putea sa nu aduca nimic notabil, deci s-ar putea sa renunt la ea, nu stiu acum cum o sa se comporte interstage-ul in regim dinamic, ca-n in regim stand-alone da foarte bine
@misa: Sint imun la suparari pe acest forum, ca altfel n-as scrie aici... :-) Schema redesenata de tine arata ca ciornele mele si este groaznic de stufoasa :-) Cu alte cuvinte am pus varianta cu maximum de componente pe care am de gind sa le folosesc. In realitate am un riplu (sinusoidal) de 20 mV RMS pe intrarile cu tensiune negativa (pe care pot sa-l mai reduc) iar pe + nici nu pot sa-l masor (pe o sarcina rezistiva de 2k) ... asa ca in final prevad c-o sa mai renunt la niste piese, ca mi se par cam multe :nebunrau: Poze o sa pun, nici-o grija!
@ceilalti: putina rabdare si multumesc pentru incurajari, s-ar putea sa am nevoie putin mai incolo in fata realitatii :jytuiyu
Cutia e facuta din scindura groasa de nuc (25mm) si scindura de fag (16mm) si arata mai bine ca in poza, unde sint tot felul de reflexii din geam. Ciotul de nuc din scindura frontala avea o gaura de ~3mm in care am pus un LED miniatura. Toata constructia n-a vazut nici picior de CNC (acuma mai ca mi-as dori...) e facuta manual 100% (de unde si micile imperfectiuni).
Posted Image
