Ice Age Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Mai curata si conectorii de pe placa de baza Pina sa te bagi in placa de baza vezi ca sub laptop ai pinii cu care se conecteaza la dock, poate de acolo e problema la tine . Curata si acolo, sufla ,steerge, etc . Poate a intrat un span metalic , lita in mufa aia si da virgula pe undeva .La fel fa si cu mufa de alimentare .Sper sa scapi doar cu curatatul si suflatul.Spor Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Din ce am citit acum la seria D se potrivesc dock-urile.La D510 D620 D630 pinii 137 si 205 de la dock sunt dock_det#La 620 si 630 mai e un tranzistor ce semnalizeaza daca are sau nu dock integratului ECE5018 (acelasi e si in D531) insa problema e ca difera pinii folositi pentru asta.Probabil sistemul e acelasi,problema ramane sa identificii pinii 137 si 205,sa vezi daca intradevar sunt conectati intre ei apoi sa gasesti pe toata placa in baza carui tranzistor ajunge acel traseu,poate defectul e la el daca nu sa cauti mai departe traseul din colector catre ECE5018.Vezi si pe la ECE5018 sa nu ai ceva ozid mizerii etc.Presupun ca nici placa de retea nu-ti merge.Daca nu vezi pe placa daca poti identifica care e comutatorul de retea posibil PI3L500 ceva de genu' asta si spune-mi exact ce e.editProbabil e PI3L500E sau ceva identic.Daca placa de retea nu functioneaza (cea cu fir nu cea wireless) vezi pinul 17 al acestui PI3L500 ce stare e high sau low (3V sau 0V) Link spre comentariu
Ata Postat Septembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Multumiri pentru raspunsuri-Gabi, voi aprofunda cele zise de tine, totul functioneaza , dar numai pe alimentator.Sa vad daca gasesc date despre conectorul de docking-numerotarea pinilor si altele.Nu cred ca se poate vedea sub el traseele unde duc, l-as da jos daca se poate. Link spre comentariu
Ata Postat Septembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2011 PI3L500 zfe-acesta este sub modem. Langa el are 8 smd albastre un punct rosu pe ele.ECE 5018 nu reusec sa il gasesc, daca este cel din atasament. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Daca problema e din placa degeaba dai jos conectorul dock-ului.Ala e ECE5018,poate e marcat altfel,pe schema e dat ca este pe placa asta JX6Semnalul de docked,la multe DEll am vazut pe schema ca de la dock trece printr-un tranzistor cu rol de inversor apoi merge la switchul de retea si la ECE5018.De asta am intrebat daca merge placa de retea de pe el.Daca merge problema e alta,daca nu chiar simte ca e conectat la dock.Daca e ca la alte Dell pinul 17 la PI3L500 daca e high mufa de retea e deconectata si cuplata la dockDaca asa e si in cazul tau poate poti rezolva simplu cu o rezistenta ~1K din pinul 17 la masa ca sa faci docked low,dar asta trebuie testat. Link spre comentariu
Ata Postat Septembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Daca pe schema(poate mi-o dai si mie) este ECE5018 si la mine este altceva, unde este amplasat pe placa daca i-mi poti zice ca sa vad cu ce este inlocuit. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Nici eu nu am schema. Este pe cateva forumuri dar nu mai am puncte sa downloadez. Deocamdata eu spun sa verifici ce e in pinul 17 la switchul ala si daca-ti merge placa de retea pe conectorul onboard. Link spre comentariu
Ata Postat Septembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Gata, m-am apucat de investigatii.Am dat telefoane.Am avut 2 leptopuri defecte de la gineri-miu un Fujitsu amilo si Delllul asta, Fujitsu l-am facut, a ramas asta. Ce am aflat-pe asta a varsat cafea, dar in interior probabil la mai dat la cineva de la curatat, ce ma facut sa intreb -am vazut lipituri oxidate pe placa, deocamdata nu am cum sa vad daca merge placa de retea-am alimentator PA12 si nu merge leptopul pe el, doar pe PA10. Afisaza tot ca este dockat dar nu are putere. Asta ma face sa cred ca poate este oxid ceva care face contact si nuvre-un defec.Schema asta o gasisem si eu dar ereau bune si paginile cu referiri precise. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Cum ai rezolvat problema? Link spre comentariu
Ata Postat Septembrie 23, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Rezolvat.demontat complet, recuratat, conectat fara modul wirless, pornit si nu a mai dat eroarea cu docking, oprit pornit apasat F2 intrat in setari. Conectat modul Wirless iar eroare, deconectat iar de la placa dar si de la fire, cuplat la placasi si pe urma la fir si de atunci totul merge ok .Habar nu am ce a fost. Eu nu l.am cuplat prima data ca sa nu mai demontez la el cand il pun in carcasa.Bine ca sa rezolvat. Va multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
