Problema leptop Dell.
Ata
Salut toti forumistii! Posed un Leptop Dell Latitude D531. Problema ivita zilele trecute : La pornirea pe baterie afisaza urmatoarea atentionare: The computer is docked and only battery power is detected. This can happen if the power adapter is missing, the power cord is unplugged, or the computer is not properly connected to the docking station. You should undock,redock, attach a power adapter, or plug in the power cord. Strike F1 key to shutdown" - computerul este dockat si este detectata doar bateria (care este buna). apasa F1 pentru a-l opri. Mentionez ca pe alimentator leptopul functioneaza . Se poate sa fie un defect pe placa de baza?
  • Răspunsuri 24
  • gabiz_ro
    10
  • Ata
    9
  • stefanstudio
  • Ice Age
Poate fi defect pe placa de baza sau pe cea din dock.Pe scurt,tensiune da la incarcatorul conectat la dock nu ajunge pana la laptop sau ajunge dar undeva pe placa se pierde si nu ajunge pana la partea de incarcare.Probabil dock-ul e mai usor de desfacut,asa ca trebuie desfacut si verificat traseul de la mufa incarcatorului pana la cea a dockului,daca e OK atunci trebuie desfacut laptopul si verificata placa de baza.Vizual ai verificat macar conectorii de la dock?
eu nam vazut sigurante in laptop ce ar fi sa aibe busoane cala contor elemente de protectie sar putea sa aibe dar fuzibile nu prea sar putea sa fie o problema cu placuta din interiorul bateriei
Fara suparare,daca nu ai vazut nu inseamna ca nu sunt.Nu sunt cum le stie majoritatea,sunt smd.Initiatorul topicului spune ca pe incarcator (conectat direct la laptop) functioneaza.Pe dock porneste dar intrucat se alimenteaza doar din baterie nu vrea sa functioneze asa. (Asta o face BIOS-ul din el.Din ce s-a spus pana acum,bateria e OK,incarcatorul e OK.Tot ce se schimba in cele doua cazuri e intrarea de incarcare in el,99% partea de incarcare e aceeasi dar are un selector electronic,atunci cand e solo incarcarea e cuplata la mufa lui de incarcare,cand e in dock incarcarea e decuplata de la mufa lui si conectata la conectorul dock-ului..
a probat bateria in alt laptop ? eu tot cred ca e de vina ori placuta din baterie ori chiar windowsul odata mie imi arata ca nu am baterie in aparat dar mergea fara sa bag incarcatorul ,si cu o simpla formatare sa rezolvat sper sa se rezolve si la tine tot cu o formatare
Ce treaba are windowsul?Hai sa fim seriosi.Cand porneste laptopul tot ceea ce se intampla ii spune ca el functioneaza pe baterie si e conectat la dock sa verifice daca e conectat bine la dock,daca incarcatorul e conectat si sa apese F1 ca sa se opreasca..Nici in BIOS nu poate intra,ce sa booteze sau altceva.F1 este singura optiune disponibila si asta face shut down.Laptopul Dell nu vrea sa functioneze doar pe baterie cand e conectat la dock.Bateria e OK functioneaza cu ea.Windowsul nu are nici o tangenta pentru ca laptopul nu incearca sa booteze.
un mesaj asemanator am avut si eu la dell inspiron 1525 (fara dock)mesajul spunea ca incarcatorul nu este compatibil (desi foloseam pe cel original PA-10). am probat cu un PA-12 si mergea ok. problema era la incarcator si anume el furnizeaza puterea pe cilindru (interior si exterior) iar "acul" acela din mijloc de fapt furniza niste semnale intre incarcator si laptop. s-a defectat ceva circuit integrat in incarcator si acele semnale nu mai erau generate. practic laptopul se alimenta extern dar nu se mai incarca. daca nu ma insel si incarcatorul de la latitude are tot 3 conductori pe o mufa patrata cu pini in forma de L. problema poate fi asemanatoare.
Sa aduc niste completari:Bateria este noua si merge pe alt leptopAlimentator PA10-4,62A cu 2 tensiuni si cu pin central. Nu am statie dock, dar el vede ca este andockat.Pe baterie nu merge-apare mesajul ca este andockat.Cu alimentatorul PA10, merge ok. Cred ca este defect pe placa de baza.
Daca specificai din prima ca nu ai dock ... Nu stiu la modelul asta cum e,are capac la conectorul pentru dock?Vezi cu atentie sa nu ai ceva pini deformati,care sa faca scurtcircuit intre ei.Verifica sa nu ai ceva urme de oxid in unele zone (sau alte mizerii pe acolo)Scoate-i bateria,apoi cu o periuta de dinti si ceva alcool izopropilic incearca sa cureti conectorul.Dupa un timp ,cat sa se evapore eventualul alcool izopropilic fa o proba si vezi daca e vreo schimbare.A inceput sa faca asa deodata sau s-a intamplat ceva deosebit intre timp?
Mie mi-a facut asemanator pe un latitude d630 , e adevarat ca nu era conectat in dock station si nu-mi arata partea cu docked, undock,redock dar in rest identic. Problema era de la incarcator , nu facea bine contact mufa de pe cablu in laptop, mai exact in interiorul mufei cablului facea cu zzzzzzzzzzzzzzzzz din cind in cind. Am schimbat mufa cu tot cu cablul alimentatorului si problema a disparut si merge perfect.ps , acum am vazut ca ai adaugat completari . Incearca pina la placa de baza sa folosesti un alt alimentator ( daca ai de unde imprumuta ) si sau pune-i o versiune mai noua de biosSpor
Nu are capac la dock, arata excelent pinii, l-am curatat cu izopropilic chiar si in interior in jurul conectorului de dockare.Defectul a aparut fara alt simptom.Cred ca defectul este pe placa de baza.Mentionez ca mesajul apare cand este pornit pe baterie, fara alimentator cuplat.
Probabil aveai si alt mesaj.Ceva gen adaptor necunoscut,nesuportat si alte F cu alte optiuni,depinde de model.Asta e o problema bine cunoscuta la Dell.Pinul central duce la one-wire memory in care e trecut tipul,modelul de incarcator si ceva parametrii.Gasisem demult pe un forum rusesc parca si continutul unei asrfel de memorii.@ATA placa e Quanta JX6,eu asa o gasesc ca ar fi,din pacate schema nu am,poate o gasesc,sa-ti spun ce sa mai verifici.Intre timp verifica si zona in care e EC (MEC5025) la el ar trebui sa ajunga semnalul ca e sau nu conectat la dock.
Multumesc , nu am reusit nici eu sa gasesc schema, am gasit undeva placa e Quanta JX6si parca shema erea numai situ cati E sau $, am sa ma uit pe langa EC (MEC5025).Cred ca este vre un tranzistor ceva care comanda afisarea mesajului.
