Vizitator ingineru04 Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Salut!Am o problema cu un senzor de miscare montat de mai demult...A fost montat un sensor de miscare...de curand a trebuit sa ii scot lampa..dupa ce am scos-o au ramas 3 fire(2 faze si un nul),acum am pus alta lampa si la conectarea doar cu o faza si un nul nu se aprinde deloc...iar daca unesc cele doua faze si le conctez impreuna si pu si nulul se aprinde intermitent(ceva de genul semnalizarea la masina).daca poate sa ma ajute cineva cu un sfat, o idee ceva...multumesc anticipat(mentionez ca e bec incandescent de 60 w) Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Pai treaba e simpla.Nulul de la retea si cu un fir de la bec se leaga impreuna.Un fir de faza(aici trebuie stiut care) se leaga la faza de la retea si celalalt fir de faza se leaga la al doilea fir care vine de la bec.Problema este sa se stie care e intrare faza si care iesire. Link spre comentariu
Vizitator ingineru04 Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 problema e ca firele care le am eu ies din senzor...si cu aceste fire a fost legata alta lampa.... initial senzorul a fost pus de altcineva...si acum eu doar am scos firele care intrau in lampa si vreau sa cuplez alta lampa Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 http://www.clubkia.ro/viewtopic.php?f=47&t=3378 Link spre comentariu
Vizitator ingineru04 Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 cred ca nu m-am facut inteles...senzorul e deja conectat la sursa de curent.....are legaturile facute.....eu doar am schimbat lampa cum ar veni....si acum cand ii pun ambele fire cu faza pe lampa si cu nulul...palpaie ca semnalizarea de la masina...si daca ii pun doar cate un fir cu faza si cu nulul nu face nimicmentionez ca exact cu aceleasi fire a functionat inainte Link spre comentariu
ionionel Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Spune ce tip de senzor ai.Trebuie să aibe o serie pe el sau pe cutia cu care lai cumpărat. Link spre comentariu
Vizitator ingineru04 Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 senzoru e ceva HOROZ sau HOROLZ...ce am observat aseara....deci eu am faza pe 2 fire...daca pun pe lampa nulul si doar un fir cu faza...de pe asta care l-am cuplat la lampa dispare tensiunea...si ramane doar pe celelalte...daca le inversez si pun cealalta faza lafel se intampla...dispare faza de pe cel cuplat si ramane doar pe cel necuplat Link spre comentariu
iuli09 Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 aveti aici modalitatea de conectare a unui astfel de senzor : http://www.misiuneacasa.ro/forum/files/ ... re_189.jpg pe iesirea rosie se inseriaza consumatorul si se leaga la nul impreuna cu (cel mai probabil) conductorul albastru. Conductorul maro ramane legat singur pe faza Link spre comentariu
Vizitator ingineru04 Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 legaturile acestea sunt facute deja....dar nu imi dau seama :1. de ce la legarea ambelor faze la lampa clipeste becul 2. de ce cand sunt libere cele 2 fire cu faza au tensiune ...iar cand cuplez unul ramane doar pe celalalt tensiunesituatiile sunt cam cele din poza...daca intelege cineva facand abstractie de culorile firului....si legaturile sun facute eu doar am 3 fire pe care trebuie sa leg lampa Link spre comentariu
iuli09 Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 in schema pe care v-am atasat-o ar trebui sa existe tot ceea ce va trebuie . daca ati scos lampa la care este conectat senzorul urmatiti pe desen cum sunt facute legaturile la bec(el este lampa dumneavoastra). Daca am inteles eu bine si ati scos doar lampa fara sa umblati deloc la senzor , ar fi trebuit sa aveti doar doua fire ; daca totusi aveti trei ,atunci cel de-al treilea trebuie sa fie impamantarea (asa cum este cazul si in atasament). Link spre comentariu
Vizitator ingineru04 Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 da...dar daca eu am faza pe 2 fire? si unul e nulul..senzorul l-a montat un electrician mai in varsta...si pana la montat pe asta a ars unul...si acum firele sunt sub polistiren...si eu doar am scos firele care intrau in lampa...si nu mai retin cum erau legaturile exact facute...dar e posibil sa aiba vreo defectiune senzorul de clipeste asa?oricum azi o sa incerc cu alte fire direct din senzor sa vad daca asa functiuneaza. Link spre comentariu
iuli09 Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 este foarte posibil sa fie o problema cu senzorul : sa fie defect sau...sa fi fost legat gresit . Legaturile in senzor se pot verifica; de obicei schema electrica este pe ambalajul senzorului sau in prospectul din interior. Link spre comentariu
Vizitator ingineru04 Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 si problema asta din senzor ce ar putea insemna?schimbarea senzorului..sau se poate verifica si schimba doar vreo piesa ceva in el?se mai repara senzorii astia sau cel mai bine iesi daca ii schimbi?pscand ar trebui sa fie pornit senzorul imi da tensiune pe nul ...e normal? Link spre comentariu
