Electrovalve masina de spalat Indesit
spyry
Salutare meseriasi .Mai zilele trecute am intrat in baie si surpriza gresia de pe jos uda ,acum nu vedeam de unde vine apa, dupa mai multe verificari pela instalatia sanitara am ajuns la concluzia ca apa venea din masina de spalat , am desfacut capacul superior si am depistat ca pe langa electrovalva care deschide apa pentru detergent picura apa ,am demontat grupul de electrovalve si am incercat sa o lipesc cu silicon rosu lucru care nu a dat rezultat asa ca am lipit-o cu Picatura si a fost OK ,am pornit masina si surpriza aceasta isi lua apa in continuu si nu se mai oprea asa ca am inceput sa verific placa electronica pe care am gasit busit un triak MAC79A8 am cautat prin toate pisele mele si asa ceva nu am gasit asa ca am pus un BCR16DM primul era de0,8 A/800v iar cel de al doi-lea 8A/800V .CE NELAMURIRE AM ESTE FAPTUL CA DESPRE BCR16DM NU AM PREA MULTE DETALII CE POATE FI , TIND SA CRED CA ESTE TIRISTOR CU TOATE CA MASINA FUNCTIUNEAZA PERFECT CU EL.CE CREDET IL POT LASA IN CONTINUARE SAU TREBUIE SA CAUT ORIGINALUL?
  • Răspunsuri 4
  • spyry
  • AlinEX
  • str8klaw
  • pop_ady44
  • 4 săptămâni mai târziu...
Revin cu o alta problema la aceeasi masina de spalat care de la un timp a inceput sa o ia razna adica dupa ce o pornesc ia apa se opreste si incepe sa mearga motorul cand intr-un sens cand in celalalt apoi incepe sa -si mai ia din nou apa si se aude si rezistenta de incalzire care chiar isi face treaba dupa aceste secvente normale motorul se opreste la fel si rezistenta de incalzire a apei si incepe sa sa auda un bazait de la motor ca si cand nu ar avea putere sa mai invarta ,am lasat-o asa si o jumatate de ora si de la aceasta secventa nu a mai trecut mai departe in schimb am pus mana pe motor si acesta era rece ,am incercat apoi si cu cureaua data jos si face la fel si motorul bazaie dar nu porneste si nu se incalzeste nici el nici vre-o componenta din montajul electronic ,daca o scot din priza si o repornesc pe oricare program face la fel ca la inceput se repeta defectul . Ce parere aveti ,sa fie motorul sauare altceva/?
va salut aveti alt triac sau tiristor pe acea placa electronica ?daca da vedeti sa fie bun eu am o masina de spalat hanseatic 1300 care avea ceva de genul a cea ce descri domnia ta si aveam acolo un triac bt 138 care nu era ars teoretic sau mai pe intelesul tuturor nu deschidea destul curent si in consecinta motorul nu pornea facea numai un bazait
