luc Postat Ianuarie 11, 2006 Partajează Postat Ianuarie 11, 2006 am un samsung ml1520,e un model mai nou,dintracela care economiseste toner.e foarte buna nimic de zis dar eu vreau sa fac circuite imprimate cu ea,iar ea imi da un strat foarte subtire de toner ,adica nu are o acoperire buna,da un strat foarte transparent .ce modificari as putea sa fac incat stratul care se va imprima pe folie sa fie mai consistent?unde ar trebui sa umblu(inafara de toner care a fost schimbat si acelasi rezultat),in cartus sau ceva prin partea electronica (este un semireglabil de unde se regleaza dar e in limite prea mici)? Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Ianuarie 11, 2006 Partajează Postat Ianuarie 11, 2006 nu conosc modelul dar de obicei se poate face ce vrei tu din setarile imprimanteivezi ca ea este setata pe calitate medie, intra in setari (in programul ei) si mut-o pe hi quality sau photo quality Link spre comentariu
luc Postat Ianuarie 11, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2006 asta da este primul lucru care mi-a venit in minte,dar cu toate setarile la maxim este insuficient de darnica.ma intereseaza daca la astea laser se poate face ceva,si de unde,sa nu o lovesc in toate incheieturile Link spre comentariu
luc Postat Ianuarie 12, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2006 sau daca stie cineva sa imi explice ce e cu tensiunile care intra in cartus,sau undeva unde pot citi un tutorial despre functionarea imprimantelor laser Link spre comentariu
RealAlex Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 http://www.eserviceinfo.com acolo gasesti man. de serv. bafta Link spre comentariu
luc Postat Ianuarie 13, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 din pacate nu explica functionarea sau reglajele.oricum din reglaje am incercat toti semireglabili si sunt reglaje fine.mie imi trebuie sa reglez brut cantitatea de toner transpusa pe hartie,sau cilindru. poate stie totusi cineva care face service la imprimante. Link spre comentariu
paul Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 Si eu am vrut sa iau o asemenea imprimanta laser (este destul de ieftina). Dupa multe "studii" pe net prin diverse forum-uri, am decis sa cumpar un HP 1022. Intradevar costa mai mult dar merita. Din Orcad trag direct pe folie laser si iese excelent.Incearca, daca nu ai facut-o pina acuma, sa setezi cantitatea de toner din: Start, Settings, Printers and Faxes, (click dreapta pe pictograma imprimantei) si selecteaza "Properties". Aici poti face unele setari "em gros".Iti doresc succes.Daca nu reusesti, parerea mea este ca ar fi bine sa o vinzi pina este noua. Link spre comentariu
Vizitator c_marius Postat Ianuarie 14, 2006 Partajează Postat Ianuarie 14, 2006 salut...samgung ml1520 nu vei reusi niciodata sa o faci sa scoata la fel de bine ca un HP sau un Canon...SFAT: daca mai ai garantie la ea scapa de ea si ia`ti un HP1010 sau un Canon 2900..... sunt relativ identice....singura problema la ele este cand se uzeaza cilindrul (maxim 2 incarcari) ca nu se gasesc cilindri de schimbat... :finga: DAR ca sa nu ai probleme poti lua cu incredere Canon 3200bafta :yawinkle: Link spre comentariu
luc Postat Ianuarie 15, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2006 mersi ptr ajutor.intradevar nu se poate face din rahat bici,dar ceva ceva am reusit Link spre comentariu
paul Postat Ianuarie 16, 2006 Partajează Postat Ianuarie 16, 2006 Ar mai fi o varianta pe care am verificat-o in practica si merge (cind lucram cu DeskJet). Fa doua filme si suprapunele. Se poate face foarte bine mai ales daca utilizezi o lupa, cind le fixezi. Va trebui sa maresti putin timpul de expunere dar asta nu e o problema.Succes!!! Link spre comentariu
luc Postat Ianuarie 16, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2006 e buna ideea cu suprapusul.eu momentan am scos cuptorul.totusi ce naiba sa ii fac sa scoata mai gros stratul de toner?am schimbat cilindru,am schimbat toner,rezultatul la fel.stratul de toner e subtire fara vlaga.ce ar trebui sa modific in imprimanta? mecanic..ceva in cartus...electronic? trebuie marita vre-o tensiune dintre acelea care se aplica cartusului? Link spre comentariu
paul Postat Ianuarie 24, 2006 Partajează Postat Ianuarie 24, 2006 Ai reusit sa faci ceva cu imprimanta ?. Link spre comentariu
TBone Postat Ianuarie 24, 2006 Partajează Postat Ianuarie 24, 2006 scrierea nu se face pe baza de tensiuni ci de frecventa asa ca nu cred ca ai ce sa ii faci. Link spre comentariu
