combina defecta
K1nderu
Salut! am mai fost aici pe forum tot cu aceasi combina pe care o reparasem,dar acum am o problema.Nu se mai aprinde am incercat sa ii leg un motroras de o rezintenta si nu stiu ce a facut ca nu se mai aprinde pur si simplu am incercat sa o repar da nu am reusit daca puteti sa imi spuneti ce sa masor si sa vad are 3 finali pe si transformatorul are 9 fire dintre care 4 pe placa de sunet si 5 pt aprinderea ei,daca ma puteti ajuta,va multumesc!
  • Răspunsuri 22
  • K1nderu
    12
  • Marian
    8
  • leoncris
  • dan-a2
Zile populare
Daca nu mai reactioneaza in nici un fel se poate ca problema sa fie din alimentare, ia un multimetru, seteaza-l pe Volti curent alternativ si masoara iesirile trafului, cu combina alimentata si pornita, daca ai tensiune pe iesiri traful e ok, daca insa nu atunci masoara daca intra tensiune in traf, pui aparatul pe 700Vca si masori la mufa de alimentare unde vin firele trafului daca ai tensiunea de retea acolo atunci e problema din traf, se poate sa aiba siguranta micuta incorporata in bobinaj, pentru asta trebuie traful desfacut si siguranta suntata, apoi vei planta o siguranta pe fir cu suport ( se gasesc si-s ieftine ), daca insa nu ai tensiune la mufa de alimentare atunci cablul de alimentare e defect se mai intampla si asta destul de des.
am o punte formata din diode si condensatori am schimbat condensatori si diodele mai am o 3 rezistente de schimbat si va spun dupa rezultatul :jytuiyu
Masoara cu un multimetru setat pe Volti curent alternativ firele care vin dinspre traf inspre punte sa vezi daca ai tensiune pe ele, daca nu este atunci vezi ca nu cumva sa fie sigurante inainte de puntea redresoare.
dar spuneai ca ai schimbat diodele, ai acum tensiune dupa ele? da aparatul pe Volti curent continuu si masoara la iesirea din acea punte, pe pinii condensatorului/condensatorilor de filtrare de dupa punte, daca ai tensiune, ar trebui sa fie acolo ceva mai mult decat ai gasit la intrarea in punte, daca este sa si totusi nu se aprinde atunci mai verifica unde merg firele de la punte, pot pleca spre sigurante sau daca nu atunci uita-te pe placa unde merg ele de dupa punte se poate ca sa se fi ars niste circuite pe partea cu traseele.
