Marian Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 @bogdan_ Desi ai un punct de vedere sa zicem interesant, totusi imi permit sa afirm ca este putin eronat, si daca citesti mai atent ce ai scris vei constata ca de fapt esti de acord cu mine ca dioda pentru protectie actioneaza ca scurt atunci cand se inverseaza polaritatea la conexiunile pe acumulator, dar asta nu este tot, dioda aia protejeaza si la inversarea polaritatii inaintea ei, spre exemplu cablul care aduce tensiunea de la alimentator se rup si-l legi din greseala invers, acea dioda protejeaza acumulatorul de aceasta eventualitate deoarece va conduce doar intr-un sens, inversarea polaritatii inaintea ei o va bloca astfel acumulatorul este protejat, in schimb cand se inverseaza legaturile chiar pe acumulator atunci ea actioneaza ca scurt, logtic ca va ceda ori ea ori rezistenta serie, in mod normal se aplica si o siguranta ca scurtul provocat de dioda la conectarea inversa sa crape siguranta, ceea ce spui tu cu diodele din punte nu are nici o legatura cu modul de functionare al protectiei, puntea redresoare este pur si simplu sursa de curent continuu din circuit, ti-am mai zis cum iti poti face o ideie de principiu cand se conecteaza invers legaturile la acumulator imagineaza-ti montajul ca si 2 baterii in serie si terminatiile libere care livreaza tensiunea continua scurtcircuitate de acea dioda, cam asa este si aici situatia, n-are nici o logica permiterea curentului inapoi in alimentator. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Daca inversezi polaritatea la alimentator, da. Dar aici e vorba de inversat polaritatea la acumulator. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Dar tocmai ca dioda are acelasi scop in ambele situatii doar modul de actionare este diferit, cand se schimba polaritatea inaintea ei ea se blocheaza, nu mai conduce, actioneaza ca un intrerupator ale caror contacte sunt deschise in acel moment, iar cand polaritatea este inversata dupa ea, atunci dioda actioneaza ca un scurt, este cat se poate de simplu principiul si evident de presupus, nu inteleg unde este confuzia la tine, incearca practic si-ai sa te convingi. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Nici tu nu te-ai expirmat clar, nici eu nu am citit foarte in detaliu, cred ca avem amandoi dreptate in felul lui. Tu zici ca "dioda e pentru protectie la conectarea inversa" dar nu ai spus a cui, iar eu tot timpul in discutie m-am referit la conectarea inversa a acumulatorului, caci despre asta e vorba. Corect, dioda asigura si faptul ca acumulatorul nu poate pompa curent in incarcatoru si faptul ca incarcatorul merge doar conectat corect. In sensul asta rolul diodei ar fi, nu neaprat ca protectie impotriva ruperii si conectarii proaste a firelor, ci ca protectie impotriva conectarii unui alimentator diferit(in mufa aia unviersala) care sa aiba polaritate inversa. Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 Scuze de bagare:Eu nu am remarcat nici o punte!Dioda aia e REDRESOARE. (Logic, in chinezariile unde primele 3 criterii sunt: Ieftin, ieftin si ieftin!!!)La cuplarea inversa a acumulatorului dioda se polarizeaza DIRECT, fiind inseriata cu secundarul trafului si acea rezistenta de limitare; cum secundarul are rezistenta sub o zecime din cea a rezistentei de limitare, pe aceasta apare aproape toata tensiunea acumulatorului. Aceasta tensiune e mai mare decat diferenta de tensiune intre secundarul trafului si cea a acumulatorului, plus ca la incarcare prin ea trece doar o parte a unei singure semialternante; fiind dimensionata ECONOMIC, disipatia ei e rapid si copios depasita => ardere.Spor!PS "Incarcatorul" e alimentat din trafo sau din trafo+punte ?(astea in cutia de pe stecher); eu am vazut destule alimentari echipate doar cu trafo si as inclina sa cred ca asa-i si aici. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 Cu un astfel de incarcator, producatorul nu porneste de la premisa ca se repara ceva. Legarea inversa e protejata mecanic. Dioda are rolul de a nu mentine aprins ledul rosu daca nu exista retea.Redresarea se face in carcasa trafului si contine o punte si un mic cond. Link spre comentariu
Vizitator alexsabau Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 buna, am si eu o intrebare legata de acumulatoarele pt masini de gaurit electrice.Am un BOSCH cu acumulatori Ni-Cd, care in timp au ajuns sa nu mai tina incarcate decat fff putin, intrebarea mea este, este posibil sa iau un acumulator Li-Ion de acelasi voltaj (14,4V) sa incadrez celulele in carcasa veche (din moment ce sistemul de prindere al acumulatorilor difera) ? Ar functiona? Bineinteles ca mi-ar trebui si un alt incarcator.. pt Li_ion. Multumesc. Link spre comentariu
