pid Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 o sursa asemanatoare aveti aici... http://www.epsicom.com/docdown/ep0022.pdf (sper sa nu se considere reclama) Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Cea data de @pid este tot cea din conex, dar are si voltmetru si ampermertru atasat. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Cea data de @pid este tot cea din conex, dar are si voltmetru si ampermertru atasat.Cablajul de la epsicom si se pare cam tampit...daca e sa pui cablajul pe verticala, cu afisajul in partea de sus asa cum arata ei in PDF, inseamna ca finalii si puntea redresoare o sa fie in partea de jos si deci radiatorul (talpa lui) o sa fie pe orizontala, dar la baza. Mie mi se pare ciudat. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 e oricum ciudat ca e facut dintr-o bucata mare cu afisajul pe el si deci greu de montat pe un panou frontal. Link spre comentariu
tiptronic Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Atasez eu materialul despre sursa din ConexClub: Iti recomand strongly sa folosesti 2N3055 in loc de BD911. Link spre comentariu
coco243 Postat Septembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2011 mersi tati, asta era, ca erau duse toate linkurile si atasamentele din celelalte posturi, sufar de lipsa de timp, dar o sa fac sursa asta, weekendu asta o sa ma duc la ret in timisoara sa iau componentele, daca stie cineva magazine specifice de electronice si la preturi rezonabile in severin sau craiova il rog sa imi spuna si mie, multumesc. Link spre comentariu
coco243 Postat Septembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2011 intrebare, cand cumpar condensatorii ii iau la 30V? nu e cam scumpeanu? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Normal tensiunea de la intrarea susei este mai mare de 30V pentru a putea scoate 30V la iesire. Deci, iti trebuie condensatori de 50V. Link spre comentariu
coco243 Postat Septembrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2011 P1 si P2 ce sunt?punti redresoare cumva? Link spre comentariu
coco243 Postat Octombrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2011 27V nu e o valoare ciudata pt secundaru transformatorului? dupa ce-am cautat rapid pe siteurile de componente electronice n-am gasit trafo cu secundar de 27V 3A, ma puteti ajuta cu ceva indicii?A, si mi-am luat un trafo 2x12V la 200mA, nu am gasit la ret la 300mA, asa ca l-am luat pe asta, e vreo buba?Am dat vreo 80 de lei pe componente, mai imi trebuie, trafo ala de 27V si placa de corodat. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 P1 si P2 ce sunt? punti redresoare cumva? Intr-adevar, acelea sunt punti redresoare. 27V nu e o valoare ciudata pt secundaru transformatorului? dupa ce-am cautat rapid pe siteurile de componente electronice n-am gasit trafo cu secundar de 27V 3A, ma puteti ajuta cu ceva indicii? Aceea este valoarea minima admisa, se poate folosi in schimb si unul de 35V daca are curentul potrivit. A, si mi-am luat un trafo 2x12V la 200mA, nu am gasit la ret la 300mA, asa ca l-am luat pe asta, e vreo buba? La fel ca si mai sus, 0,3A este valoarea minima admisa, puteai alegespre exemplu un 0,5A, cel de 0,2 este mic. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 De fapt, consumul din transformatorul mic e mult sub 200mA, deci esti asigurat, cu conditia sa nu mai pui tu alta sarcina.Atentie ca 27Vac redresat face 37Vdc iar 35Vac redresat face 48V, iar daca mai pui +10% toleranta la retea face >50, deci iti trebuie condensator de filtrare de 63V. Link spre comentariu
coco243 Postat Octombrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2011 Deci nu se modifica deloc schema? pt ca pe schema observ la intrare 27V, ma gandesc sa nu se schimbe altceva in afara de condensatorul ala de filtrare, caracteristici ceva, intreb si eu, sa nu prajesc si alte piese daca maresc asa sesizabil tensiunea de intrare. Puntile alea sunt de 1A si 7A? Pe schema am vazut 1PM si 7PM m-am gandit ca vin de la intensitatea curentului. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 poti folosi transformator de 24V. Atentie ca acel curent este in ac, in dc vei avea 3/1.41 = 2.12A maxim care ii poti trage din sursa. Link spre comentariu
coco243 Postat Octombrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2011 Ideea e ca mi-am luat deja condensatorul de filtrare, C6 presupun ca e, la 50V, si am dat 7ron pe el, si nu vreau sa mai dau inca 7, si la mine in oras nu am magazin de electronice, e mai complicat.Repet intrebarea cu puntile redresoare, 1PM si 7PM reprezinta punti de 1A, respectiv 7A? Link spre comentariu
