punte RLC E701
branisteanu
Am opunte RLC E701,arata bine ,dar imi lipsesc bornele de masura.Dupa ce face testul afiseaza Adr.1 H,si ramine asa.Imi da impresia ca nu are nici un semnal pe intrare.Daca are cineva borne de masura le cumpar ,sau un sfat despre comportamentul ei, si ,eventual cum as putea sa o refac.Va multumesc Branisteanu.
  • Răspunsuri 6
  • techs
  • SOLDAN CONSTANTIN
  • dan cod
  • branisteanu
  • 1 an mai târziu...
Vizitator grig1
Modificati (realiniati) microcontactele din spate.la mine sunt in ordinea urmatoare:a1 - aliniat cu punct dreaptaa2 - : : ; stangaa3 - : : : dreaptaa4 - : : dreaptaa5a5 - amandoua stangasi nu mai lucreaza cu intefata ptr. calculator.incercati nu cred ca se intampla nimic
  • 2 săptămâni mai târziu...
Deocamdata nu cumparati bornele de masura originale , daca faceti strap intre +I +U si -I-U puteti sa o folositi fara probleme ,daca este functionala trebuie sa treaca de faza de testare mentionata de dvs .Daca nu puteti masura nimic inseamna ca are alta problema si momentan nu are sens sa mai investiti in ea.Verificati in prima faza diodele picoamperice DP450 de pe primul modul de langa borne , astea se ard primele din cauza masurarii unor capacitati incarcate cu tensiune , eliminati ultima placa (interfata cu calculatorul ) , nu va este de nici un folos .Scoateti toatele modulele si curatiti contactii din mufe si de pe placi, verificati lipiturile .Daca reusiti sa o puneti in functiune o sa vedeti ca este deosebit de utila si precisa .
