Vizitator mister_rf Postat Aprilie 2, 2006 Partajează Postat Aprilie 2, 2006 Sau uite aici o idee de adaptare a unei surse normale de PC de la 220Vac la 12Vcc. Link spre comentariu
Swat Cat Postat Aprilie 2, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2006 o stiu dar singura problema e ca nu a mai gasit sursa cu tl494 Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Aprilie 2, 2006 Partajează Postat Aprilie 2, 2006 Ideea se poate adapta si la alte circuite... Link spre comentariu
Swat Cat Postat Aprilie 10, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2006 am renuntat la sursa de calc modifiacata..... am inceput dinou cu intefgratedeci de la 12v la 3.3V/3A CU lm2576-Adjla 5v/6A cu 2xlm2576-adjla +/-12v lm2587 (asa scrie in datasheet)de la -12v cu un Lm7905 in -5vsi 5sb din din 12v in 5v cu un lm7805..... sper sa merga... mie imi e frica de +/-12v ca e cam la limita cu puterea suportata.... Link spre comentariu
Swat Cat Postat Aprilie 15, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2006 uite si sursa )) Link spre comentariu
unGuru Postat Aprilie 15, 2006 Partajează Postat Aprilie 15, 2006 deci de la 12vla 3.3V/3A CU lm2576-Adjla 5v/6A cu 2xlm2576-adjla +/-12v lm2587 (asa scrie in datasheet)de la -12v cu un Lm7905 in -5vsi 5sb din din 12v in 5v cu un lm7805..... sper sa merga...mie imi e frica de +/-12v ca e cam la limita cu puterea suportata...Ai facut-o cu componentele astea? Merge OK? Poti sa postezi schemele complete.. si cum ai rezolvat cu bobinele? Multumesc anticipat.. si vizionare placuta! :partyman: Link spre comentariu
Swat Cat Postat Aprilie 15, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2006 tot ce e acolo inafara de +/-12v care l-am facut cu o sursa in comutatie.....ai grije de Pgod.... faci partea aia cu 4049....bobinele sunt luate de la comet...dar gasesti oriunde... am pus de 100uh la 3Avezi ca o sa ai niste surprize...la mine 3.3 nu e bine stabilizat.... vezi sa nu fie pre mult ca risti sa arzi placa de baza...testezi cu un bec de 12v la vreo 35w-50w Link spre comentariu
criss Postat Decembrie 5, 2007 Partajează Postat Decembrie 5, 2007 tot ce e acolo inafara de +/-12v care l-am facut cu o sursa in comutatie..... ai grije de Pgod.... faci partea aia cu 4049.... bobinele sunt luate de la comet...dar gasesti oriunde... am pus de 100uh la 3A vezi ca o sa ai niste surprize...la mine 3.3 nu e bine stabilizat.... vezi sa nu fie pre mult ca risti sa arzi placa de baza...testezi cu un bec de 12v la vreo 35w-50wpana la urma cum ai facut? ai adus modificari la sursa?cat tea costat toata sursa? Link spre comentariu
Vizitator dexter18 Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Salut! Am cateva nelamuriri, la acest thread foarte vechi, in ceea ce priveste schema, si anume:Remote pentru ce este?Swat Cat ai adus vreo modificare schemei initiale in ceea ce priveste LM2597.Vreau sa folosesc acest montaj sa alimentez un pc de la un adaptor de 12v / 3 A. Link spre comentariu
moro Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Functia remote este pentru pornirea/inchiderea sursei, cand ii dai masa acel integrat functioneaza si livreaza tensiunea, iar cand ii dai un prag "HIGH" acesta se opreste Link spre comentariu
Vizitator dexter18 Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Daca alimentatez montajul la un adaptor de 12 v /3A mai am nevoie de acel releu cu bobina?In schema am SA28A si MBR340 stie cineva ce echivalent se gasesc ptr ele?Valoare lui T6? Link spre comentariu
Vizitator dexter18 Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Stie cienva care este echivalentul ptr max787 si 788 si o varianta mai ieftina ptr lm (87 lei la mine in oras). Link spre comentariu
