o sursa care sa faca din 10-14v in 5v +/-12v....
Swat Cat
trebuie ceva care sa tine 5v la 2A...iar +/-12v pe la ~100mA......sursa in comutatie nu mai vreau...nu le suport.... iar pt 5v nu cred ca e bine sa pun 2xLM317....prea mult de disipat... ceva????
  • 2 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 27
  • Swat Cat
    12
  • Depanatoru
    5
  • unGuru
  • criss
Integratele alea care fac minuni sunt in comutatie :smt003Poti folosi variantele de 3A LM2576 coborator si LM2577 ridicator , care se gasesc peste tot si nu sunt scumpe ( gasesti inclusiv bobine de-a gata ). Am lucrat putin cu ele si pot sa-ti confirm ca sunt excelente - componente putine , functionare sigura , fiabilitate .
Sunt la Copodimonte ( dai cautare dupa valoarea inductantei - ex. 100uH ), sunt in oferta la Comet (ex. cod CL100uH RBQE ) , si probabil cam la toate firmele . Eu am luat de la de la un magazin ca sa zic asa " de cartier " si din provincie , la pretul de 40.000lei vechi. Cand am cerut niste LM2576 imediat m-a intrebat vanzatorul "da' bobine pentru ele nu vreti ?".Oricum la firmele pomenite mai sus se gasesc si numai miezuri , bobinatul nu pune probleme , numarul de spire fiind relativ mic si valoarea inductantei necritica.
Ce vrei sa spui cu "sunt scumpe nu gluma..." ? Mie aproximativ 60.000 pentru LM2576 nu mi se pare mult , tinand cont de simplitatea schemei si usurinta de realizare. LM2577 e mai scump , pe la 210.000 , dar eu zic ca merita.Tensiuni negative se obtin relativ usor , se bobineaza o infasurare separata pe bobina ( rezulta deci un transformator ), de unde se poate obtine orice tensiune ( in functie de raportul de spire ). Vezi in datasheet-ul lui LM2577 cum se obtine +12 , -12 pornind de la o tensiune mai mica. Tensiune negativa dintr-o tensiune pozitiva se poate obtine direct folosind LM2576 ( vezi datasheet ).Tot cam asa poti folosi LT1270 sau orice alt stabilizator in comutatie pentru a obtine mai multe tensiuni la iesire.
Iti sint suficienti 2.4A la +12V? Banuiesc ca vrei sa faci o sursa ATX, nu?In al doilea rind.. 12V il obtii din +5V (parca era "ridicator" circuitul respectiv)? In acest caz, curentul pe +5V n-ar trebui sa includa si curentul pentru +12V?Si in al treilea rind, dar nu ultimul(!): la cit te-a ajuns? Ai comandat si bobinele?
Spune-ne si noua , asa de curiozitate , ce vrei sa alimentezi , ca vad ca schimbi mereu datele problemei ( tensiuni si curenti la iesire ). Daca tensiunea de intrare ramane valabila , adica 10 - 14 V ( acumulator masina cred ) , atunci nu poti folosi L4960 pentru +/-12V pentru ca acesta e un convertor step-down ( coborator). De asta am si pomenit de LM2577 care e step-up (ridicator de tensiune ) . Ideea ar fi ca intai sa reduci tensiunea de intrare cu un convertor step-down , sa zicem la 5V , iar apoi cu un convertor step-up sa obtii +/-12V. Acum totul depinde de curentii ce vrei sa-i scoti si daca stabilizarea trebuie sa fie buna , pentru ca se pot gasi si solutii mai simple.
si cu asta alimentez un PC de casa la 12V (un P3 la 800Mhz)....dap aveti dreptate ala L4960 nu merge pt orice tensiune la orice alimentare..... cred ca cel mai bine fac o sursa in comutatie cu sg3525 cu mai multe tensiuni.... se pierde prea mult randament cu integratele astea
Daca vrei sa alimentezi calculatorul , curentii sunt foarte mari , mai ales din sursa de 3V3 si 5V . Nu e viabil asa cum vrei sa faci tu. Mult mai bine e sa faci un convertor 12V/220V ( eventual cumperi un UPS de-a gata ) si folosesti apoi o sursa de PC normala.
