Robert22 Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 as avea nevoie de o schema ptr o sursa cat se poate de simpla sau un integrat care sa i-mi furnizeze de la bateria masini de 12Vcc sa am +-12V si 5Vcc curent mic 2-300ma.tensiunile de 12 si 5v le rezolv cu un Ic dar ma intereseaza partea de -12V? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Partea +/-12v o poti obtine doar printr-o sursa in comutatie care nu este deloc simpla de realizat, cei 5V se pot rezolva cu un LM7805. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 inca un habarnist care se trezeste vorbind aiurea in front...! pentru stiinta matale , s-au inventat convertoarele dc/dc Si acele convertoare cum functioneaza ma rog frumos, nu tot in comutatie? asadar de ce ma jignesti fara motiv? Sursa in comutatie este un domeniu larg, care cuprinde multe topologii, deci nu am facut referire la ceva exact anume, ci la domeniul comutatiei in general, trebuia sa fi inteles asta, ceea ce ai prezentat in link ar fi util daca n-ar fi prea slabe, autorul temei a specificat un curent de 300mA, insa acele convertoare livreaza doar 125, aici e problema. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 @misuraelectronic -data viitoare ai avertisment. La 3 avertismente ai banPe langa faptul ca jicnesti,scrii si numai kkturi offtopic,prin despicarea firului in 6 Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 vax albina...! de-aia nu mai ploua...! ma lasa perfect rece atitudinea dvs de a va solidariza cu incompetentii in domeniul componentelor electronice si cu plingaciosii notorii ...!cel putin , eu n-am batut cimpii cu aiureli teoretice si fara substanta si i-am oferit solutia a 2 convertoare dc/dc reale , care exista fizic , dintre care cel putin unul ii poate rezolva problema userului rob2...!faptul ca mi-ati sters complet pina si acel link tehnic , absolut nevinovat , unde postasem numele piesei nr 1 , precum si denumirea piesei nr 2 , care era exact ce trebuie , va descalifica din postura de moderator obiectiv si impartial ...asa cum ar trebui sa fiti in realitate ...! puteati sa le editati , daca nu va convine formularea mea --- este dreptul dvs , no problem --- , dar nu sa le stergeti complet ...! imi pare rau sa o spun , dar acesta este un abuz de putere din partea dvs ...! Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Pot sa'mi permit si eu o intrebare ?La ce'ti foloseste ... sursa?In ce aplicatie?Curiozitatea,deh ! Link spre comentariu
Robert22 Postat Septembrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2011 da as dori sa alimentez partea electronica al unui dvd ptr partea de USB as dori sa il folosesc in masina am un dvd auto cu ecran retractabil care nu mai citeste dvd la acesta as dori sa il adaptez deci ptr acest proiect am nevoie de aceasta sursa m-am gandit si eu la o sursa in comutatie dar acesta cam ocupa spatiu pe care eu nu o prea am Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 @ domnul rob2...!cautati dvs convertorul dc/dc hibrid cu numele sau de scena ASA00BB18-L ...! el scoate +12v / 0,25a , precum si -12v / 0,25a ...! pretul este cam maricel , recunosc asta , dar va poate rezolva problema...!@ domnul Dr.L ...!daca si mesajul acesta mi-l stergeti , jur pe cravata aia rosie de pionier ca nu mai postez nimic pe elforum , never-ever...! ma multumesc sa intru si sa privesc ...atit...! Link spre comentariu
Robert22 Postat Septembrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2011 va multumesc ptr idee mai caut si alte rezolvari referitor la acest proiect Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Daca n-ai fi postat si un sfat util,l-as fi sters... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 zic si eu o prostie sper sa nu fiu luat peste picior ar fi o sansa dar aparatul va merge doar cu motorul pornit ideea ;sa se ia tensiune de pe alternator inaintea redresari acolo sunt 3 fire asadar a-i o sansa dar problema este acea ca trebuie sa pornesti motorul Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Domnilor , haideti sa aplicam un tratament de ... detensionare. E un forum dinamic , cu multe CARACTERE ... total diferite.Importante sunt ... REZULTATELE.Iar profesionistii , au iesiri , uneori ... pardonabile, sper. Link spre comentariu
Robert22 Postat Septembrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2011 da doar ca as avea nevoie de aceea tensiune si cu motorul oprit! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 da doar ca as avea nevoie de aceea tensiune si cu motorul oprit!este o firma pe net care am observat eu vinde convertizoare dc-dc relativ ieftine nu dau nume sau link din motive de publicitate Link spre comentariu
