Vizitator d3nTz1k Postat Septembrie 18, 2011 Partajează Postat Septembrie 18, 2011 Salut am proiectat si eu un avion radio comandat dar am nevoie de niste sfaturi in legatura cu motorul am inteles ca se pot folosii cele de la cd-romuri.Momentan am un motor de la un mp3 de masina dar os a fac rost si de unu de cd-rom daca nu e bun cel pe care il am ideea este ca vreau sa stiu ce trebuie sa fac cu el il leg asa direct sau ce trebuie modificat la el ca sa il pot folosii pe avion.Doresc si eu niste sfaturi dar sa nu fie prea complicata modificarea unuia.Multumesc Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 18, 2011 Partajează Postat Septembrie 18, 2011 Aici aveţi explicaţii ilustrate şi extrem de detaliate : http://goldeneye.ethz.ch/motoren/electr ... m/index_EN http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=127606 Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 vreau sa stiu ce trebuie sa fac cu el il leg asa direct sau ce trebuie modificat la el ca sa il pot folosii pe avion.Doresc si eu niste sfaturi dar sa nu fie prea complicata modificarea unuia.MultumescDin modul in care este pusa intrebarea, cred ca nu aveti un minim de cunostinte necesare ptr realizarea motorului. Exista cel putin doua elemente esentiale: magnetii si controlerul. Fara cele doua, nu aveti cum sa obtineti performanta respectiv sa porniti motorul. In plus, la pretul la care se gasesc acum motorasele astea, nu merita efortul. Daca scopul este de a economisi bani prin constructia motorului, veti fi dezamagit.Ma ocup de cativa ani buni de aeromodelism si cred ca am idee ce merita si ce nu.Bafta! Link spre comentariu
Vizitator d3nTz1k Postat Septembrie 20, 2011 Partajează Postat Septembrie 20, 2011 nu am reusit nimic dar intre timp am facut rost de un motor de floppy care are celasi principiu dar nu il pot pornii nici pe ala am incercat prin integratul de la floppydar nimic ... am gasit ceva pe net in care zicea ca trb bobinat am gasit schema dar mai am o intrebare daca eu o sa il bobinez o sa il pot folosii la 7.0 fara sa il mai trec prin cv?' Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 o sa il pot folosii la 7.0 fara sa il mai trec prin cv?'Nu am inteles nimic. Oricum este pierdere de vreme orice alta incercare, alta decat aceea de a lua un motoras si un controler, chiar si cele mai ieftine. Recomand sa tragi un ochi pe la HoobyKing. Link spre comentariu
Vizitator d3nTz1k Postat Septembrie 26, 2011 Partajează Postat Septembrie 26, 2011 bine inteleg dar vad ca voi nu intelegeti cv daca e am venit aici cu o propunere inseamna ca incerc sa fac cv ca mai ieftin sau cu piese homemade daca aveam bani cumparam de pe hobbyking si gata dar nu am Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 bine inteleg dar vad ca voi nu intelegeti cv daca e am venit aici cu o propunere inseamna ca incerc sa fac cv ca mai ieftin sau cu piese homemade daca aveam bani cumparam de pe hobbyking si gata dar nu am Noi intelegem foarte bine, ca doar am intalnit zeci care au incercat sa-si faca singuri, incepatori fiind, crezand ca o sa scape mai ieftin. In final fie au abandonat cu totul, fie s-au convins ca mai ieftin decat pe HK nu ai cum sa te scoti, fie au construit ceva cu rezultate indoielnice. Cred ca ultima parte nu o intelegi tu.Fa o socoteala cat te costa sa le faci. Ca sa faci un motor acceptabil dintr-unul de CD, in primul rand trebuie schimbati magnetii. Nu se poate fara schimbarea asta. Te rog sa te interesezi cat costa magnetii si transportul. Mai departe, daca i-ai lipit nasol, iarasi nu merge. Daca s-a fisurat sirma, o iei de la capat. Rulmenti, etc, etc.Acelasi calcul il poti face in legatura cu controlerul.Am vazut ca ai incercat cu un controler de floppy. Nu merge. Ca sa faci ceva cu el, motorul trage de pe la 8-10A in sus. Controlerul de floppy nu duce atata, iar ideea ca ii mai pui tranzistoare e o utopie.Pare rau, dar asta e. Link spre comentariu
emilemir Postat Octombrie 24, 2011 Partajează Postat Octombrie 24, 2011 un brushless e in jur de 7-8 dolari , un regulator 12 dolari plus acumulator Lipo care e 8 dolari iar transportul se invarte la 14 dolari. Mai ieftin nu cred ca poti sa faci un avion sa zboare! Link spre comentariu
moro Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 Ca sa nu mai vorbin de soft, eu unul m-am incumetat sa realizez un astfel de controler, cei drept cu motoare si controler motor gata cumparate. Crede-ma ca nu e pt incepatori SI la cat costa, chiar nu se merita atata chin.... Ca sa nu mai vorbesc ca la partea de control motor, daca nu ai habar de ce inseamna PWM si cum functioneaza un brushless... chiar n-are rost sa te apuci. Spre binele tau o zic. Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 Un alt lucru important in inlocuirea unui motor specializat, profesional este daca acel motor rezista la o solicitare axiala cand el este construit (ma refer la cazul de fata) pentru o solicitare radiala. 1 Link spre comentariu
one Postat Iunie 18, 2015 Partajează Postat Iunie 18, 2015 Cred ca am putea sa intrebam initiatorul topicului cum merge, avand in vedere ca au trecut aproape 4 ani de atunci, dar din pacate de vreo 6 luni nici nu a mai intrat pe aici, cred ca se joaca cu avionul pe undeva . Link spre comentariu
Vizitator Scriptery Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 (editat) Iti trebuie un esc (controller) alt fel nu poti face.. esc-urile sunt controllere programate (steppere) care se folosesc la motoarele brushless, daca nu ai cashcaval acum, ai rabdare, si te-as sfatui sa lasi ideea cu motorul de cd-rom, deoarece ala are 300mah, si un esc de la 3A si ajunge si la 60A.. e destul de complexa treaba.. si de pe hobyking am comandat mereu, sunt foarte seriosi + de asta vad ca te-ai cam lasat bagubas, iar din 2011 de cand ai postat topicul putea sa iti strangi bani pentru un avion aribus Editat Iunie 30, 2015 de Scriptery Link spre comentariu
