Resuscitare acumulator
strombi
tind sa cred ca e o limitare electronica, bateria avand ceva placa cu circuite in interior.
Bateria aia are un EEPROM. Care se poate scrie direct din OSX. Cineva chiar a demonstrat un virus care se instaleaza in baterie... :rade: Daca nu gasesti o sa caut eu site'ul pe care am vazut cum se scrie acel EEPROM, din cate tin minte se poate reseta contorul de acolo.
  • 6 ani mai târziu...
Trebuie verificat dacă tensiunea pe elemenți nu a scăzut sub pragul de blocare a circuitului de protecție.În principiu, dacă acumulatorul a fost stocat un timp lung dar încărcat ,,full,, nu ar trebui să se fi întâmplat nimic rău, deși există o autodescărcare inerentă oricărui acumulator.Dar dacă a fost lăsat pe trotinetă și aceasta avea un anumit curent ,,în gol,, atunci e posibil să fie descărcat sub limita la care mai poate fi utilizat și atunci ,,resuscitarea,, trebuie făcută pe o sursă separată, cu un curent inițial foarte mic.Ați putea desface și fotografia acel acumulator ?
Ar trebui măsurată tensiunea prezentă pe guparea serie/paralel (mixtă) de acumulatori, dar nu la mufa de ieșire, ci la intrarea în modulul de protecție.Asta fiindcă acel modul poate fi blocat sau defect. Am solicitat poze fiindcă nu știam dacă pachetul de acumulatori are și modul de protecție încorporat, acela putea fi și extern. Dacă unii acumulatori din grupurile înseriate au o tensiune scăzută sub 3,3V atunci trebuie reîncărcați cu o sursă externă (nu cu încărcătorul dedicat) până depășesc tensiunea minimă de 3,3V per element. Atunci doar se poate pune la încărcat cu încărcătorul dedicat. Dacă tensiunea măsurată pe fiecare element de 3,6v e normală (nu sub 3,3V) și totuși pachetul de acumulatori nu pornește motorul, e posibil să fie de vină modulul electronic de protecție. Dar asta se poate depista doar la fața locului, iar cine face măsurătorile trebuie să aibă experiență, nu doar să știe să măsoare tensiunea cu multimetrul. Apelați eventual la cineva de pe forum care locuiește în zonă. Pentru asta ar fi util să vă completați la profil localitatea de domiciliu.
