Resuscitare acumulator
strombi
Salut am si eu un acumulator de nokia care nu a mai fost incarcat de foarte multa vreme.Zilele astea cand am vrut sa il reincarc surpriza nu se mai incarca absolut deloc.Cum as putea sa il fac sa functioneze,si care ar fi motivul pentru care a murit subit ca nu a fost folosit pur si simplu a stat in sertar.
inaiunte sa l aruncati dati -i cateva suturi cu un 9-12v pe pinii acumulatorului. masurati tensiunea pe el. daca a crescut duceti-l undeva la 3v si bagati-l in telefon. posibil sa-l rescuscitati.) stiu ca pare empiric insa eu am rezolvat multe telefoane asa.
Corect, daca scade sub o anumita tensiune il decupleaza circuitul de protectie. Daca acumulatorul nu e umflat merge recuperat asa, atentie sa dai tensiune doar pe + si - nu pe al treilea terminal (de obicei in mijloc) care este cel de monitorizare.
Eu nu am facut asa ceva,dar cred ca daca porneste din prima,v-a exploda.
Eu nu am facut asa ceva,dar cred ca daca porneste din prima,v-a exploda. eu am specificat CLAR : cateva suturi ( fractiuni de secunda) si garantez ca nu explodeaza nimic. nu stiu cum a-ti ajuns la aceasta concluzie..dar... ma rog.
La aceasta concluzie?Din proprie experienta...pe larg,anumite fapte care s-au intamplat,asociate cu curentarea unui accu Li => cele afirmate in postul anterior.
imi pare rau ca a ti patit asa ceva. eu ,desi am resuscitat nenumarate acumulatoare nu am patit o . ce pot sa spun este ca se poate intimpla daca acumulatorul este tinut mai mult timp sub tensiune mare. ideal ar fi cum a spus colegul mai sus..sursa cu limitare. am specificat totusi ca metoda e empirica. numaI BINE.
Acumulatoarele mult descarcate isi revin greu sau deloc in telefon, chiar daca nu sunt neaparat vechi, varianta propusa cu acele suturi mi se pare totusi ca merita incercata si mai sigur a fi cum a spus Dr.L cu o sursa cu limitare de curent, acumulatorul are nevoie de tensiune ridicata pentru resucitare si nu curent, si nu are de ce sa explodeze daca se tine f putin pe el acea tensiune ridicata.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator alexsabau
am si eu probleme cu acumulatoarele din laptop... sunt la al doilea, 1 an ma tine unul, dupa care nu mai tine nici 10 sec. mentionez faptul ca e un macbook de la apple, si are un anumit numar de cicluri de raincarcari la care rezista, dupa ce trece de acel numar, e gata. plus faptul ca sta non stop aprins, cu acumulatorul in el. tind sa cred ca e o limitare electronica, bateria avand ceva placa cu circuite in interior. e imposibil sa tina doar un an. am laptopuri vechi de 5 - 6 ani la care bateria inca tine 1 ora. si am tras de ele la fel de mult.
