CNC Software G-Code
Vizitator Mihalicmircea
Buna seara ma numesc Mihalic Mircea si tocmai am terminat de modificat un CNC Morbidelli pt debitare/frezare pal si as avea nevoie de un sfat .De 2 saptamani incerc sa gasesc un Software in care sa introduc piesa ce urmeaza a fi prelucrata in extensie .dxf si diametrul frezei iar el sa calculeze si sa rezulte G-code pt a putea fi introdus pe CNC . Sper ca am fost destul de clar daca sunt ceva intrebari sau nelamuriri imi cer scuze si o sa incerc sa mai explic si in alt mod. tot ce am gasit facau doar legatura cu lungimea burghiului sau care faceau si diametrul nu avea si gaurire ci doar frezare sau avea si gaurire si frezare cu diametrul frezei dar rezultau 2 programe si nu am reusit sa le pun in unul singur. Astept raspuns cat mai repede .Respect .
  • Răspunsuri 6
  • boederyakumo
  • cnc_step
Te duci pe nenea gogu si cauti pe vectric.comAcolo o sa gasesti vcarve pro.Bagi dxf, ii reglezi cotele pe mm sau inch, si-ti faci treaba, dupa care salvezi in ge-code mm txt. Il bagi in mach3 si vei fi proprietarul unei piese gaurite . Are gaurire, frezare, gravare, etc. Vezi ca sunt o gramada de tutoriale pe vectric.Licenta, ...o cracaresti de la cineva. Nu este frumos, dar pana inveti este ok. Dupa ce ai invatat este bine sa o cumperi.
Va rog sa-mi spune-ti si mie daca VectricPro are program vectorial free pentru mai mult decat un exemplu de conversie iar Mach3 Cnc merge in modul demo mai mult de 500-1000 de lini de G-code.Va multumesc.Sunt interesat si eu de aceste programe daca i-si fac treaba de la cap la coada.
Are absolut tot de ce ai nevoie. Uita-te pe un tutorial si vei vedea.
Da, eu v-am intrebat daca aveti palarie, iar dv raspunde-ti :mi-am facut cizmele cu crema.Nu a-ti inteles intrebarea mea sau nu am formulat-o eu corespunzator ?Va cred pe cuvant ca softurile au tot ce i-mi trebuie.
Da, eu v-am intrebat daca aveti palarie, iar dv raspunde-ti :mi-am facut cizmele cu crema.Nu a-ti inteles intrebarea mea sau nu am formulat-o eu corespunzator ?Va cred pe cuvant ca softurile au tot ce i-mi trebuie.Eu am inteles intrebarea perfect. Nu o sa gasiti program free cu mai mult de un exemplu ca ala nu se mai numeste free. Este valabil si pentru mach, daca avea peste 1000linii, la fel nu se mai numea free ci un fel de light.Dar am crezut totusi ca va pricepeti in ale computerului cat de cat, de acea a-ti primit raspunsul la modul ala.
