son Postat Septembrie 17, 2011 Partajează Postat Septembrie 17, 2011 Caut nu neparat schema placii electronice (AKO TYP 540A ) ci valoarea rezisorului de la intrarea 220v langa mufa N1 , R115..MULTUMESC ANTICIPAT. Link spre comentariu
romica-b Postat Septembrie 17, 2011 Partajează Postat Septembrie 17, 2011 poti pune o poza cu placa?Am multe placi de AEG si mi-e mai usor daca am imaginea ei. Link spre comentariu
son Postat Septembrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2011 OK sper sa se vada bine din cele 2 poze.. (in prima langa conectorul alb este rezistorul R115 ).multumesc anticipat. apropo nu am gasit arsa decat puntea redresoare 8A /800V si am schimbat-o sper sa nu fie si altceva. Link spre comentariu
romica-b Postat Septembrie 17, 2011 Partajează Postat Septembrie 17, 2011 Imi pare rau, nu am placa dvs. dar pe o placa asemanatoare rezistenta este de15 kohm pe 2-3 wati. Rezistenta este legata cu un terminal la o borna a mufei N1 si la puntea redresoare,iar cu celalalt terminal la o dioda.Sper sa va fie de ajutor. Link spre comentariu
son Postat Septembrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2011 Buna seara ,revin cu placa ; la mine conectorul N1 se pare ca nu-i la 220v fiidca se leaga la el contactul normal deschis de la releul de langa el din foto , iar de la o borna a conectorului pleaca la R115 care duce apoi la un traseu ce duce si la anod 1 al unui triac BTB24 800 deci in principiu nu stiu de ce este un contact de releu in paralel cu conectorul N1 si ce valoare are R115.....mai cautam...multumesc o seara buna. Link spre comentariu
