Vizitator ufoistvan Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Buna ziua tuturor.Este cineva cine poate sa faca ca un giroscop digital sau analog care sa cupleze un releu cand ajunge le o inclinatie dorita de mine. (NU ESTE BUN UN CONTACT CU MERCUR) Acest giroscop ar fi montat pe o motocicleta,si cand motocicleta se inchlina prea mult in spate acest giroscop cu releul respectiv ar opri motorul pt a nu se inclina mai tare motocicleta.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 E putin hilara aceasta cerere...! Gindeste-te la momentul de inertie motocicletei cind deja a plecat sa se rastoarne pe spate...In cit timp crezi ca se va opri motorul? Daca are o singura axa... mai e giroscop? Link spre comentariu
Vizitator ufoistvan Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Da,exista giroscoape pt 1 axa (single axis gyro).Scopul acestui modul ar fi ca la 45 de grade sa taie contactul si la 43 sa o deie inapoi (programabil si la alte grade).Daca modulul citeste giroscopul doar la fiecare secunda odata,atunci nu are sens acest modul. Dar am citit despre giroscoape si citesc de 145 de ori pe secunda cea ce inseamna ca e destul de rapid ca sa evite un accident nedorit.Acest test sa facut in alta tara si functioneaza. Doar ca nu se gaseste pe piata. Link spre comentariu
