SirRoger Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 O problema la un laptop Toshiba P300-219 :in timpul functionarii ,,ingheata" 2-3 secunde si apoi isi revine.Mentionez ca imediat dupa reinstalarea sistemului de operare (Vista Premium) nu apar aceste blocari sar nici dupa o zi de exploatare incepe calvarul...Sunt momente cand ingheata numai imaginea, sunetul nefiind afectat (asta in cazul in care ascult muzica) alteori se blocheasa si imaginea si sunetul. Laptopul are si suport cu ventilatoare aditionale.Este achizitionat de aproximativ 1 an de zile nou de la emag.Orice sugestie e binevenita.Cu multumiri! Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Ce configuratie are ? Link spre comentariu
SirRoger Postat Septembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Ce configuratie are ?Satellite P300-219,Black,Intel® CoreTM2 Duo T6400(2.00GHz),2+1GB DDR2 (800MHz),320GB (5400rpm),17 Wide XGA+ 200 CSV,ATI M86(512MB),DVD-SM,Intel 802.11(a/g/n),1.3MP Webcam+Int mic,BT,VHP,2yw Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Va salut ! Eu asi zice ca sa incercati doua variante,1 : sa instalati everestul pe acest laptop si sa verificati de temperaturi va indica,2 : sa incercati numai cu cate o memoria ram,pentru ca s-ar putea ca sa fie o memorie ram defecta.Succes ! Link spre comentariu
SirRoger Postat Septembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Va salut ! Eu asi zice ca sa incercati doua variante,1 : sa instalati everestul pe acest laptop si sa verificati de temperaturi va indica,2 : sa incercati numai cu cate o memoria ram,pentru ca s-ar putea ca sa fie o memorie ram defecta.Succes !Multumesc ! Voi face testele respective. Link spre comentariu
hugo Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Daca problema se manifesta in timpul navigarii pe net poate fi vinovat antivirusul. Daca nu are treaba cu navigatul... scoate bateria si vezi daca reapare buba cand il folosesti fara baterie. Link spre comentariu
SirRoger Postat Septembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Daca problema se manifesta in timpul navigarii pe net poate fi vinovat antivirusul. Daca nu are treaba cu navigatul... scoate bateria si vezi daca reapare buba cand il folosesti fara baterie.Se manifesta si fara net.O sa incerc chestia cu bateria.Merci! Link spre comentariu
SirRoger Postat Septembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2011 La fel face si fara baterie.De fapt laptopul este al unei nepoate si e inca in garantie.Am sfatuit-o sa intrebe de unde l-a luat cum se poate rezolva chestia. Eventual o sa incerc chestia cu memoriile recomandata de moderator. Link spre comentariu
idm_luci Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 incercati sa reinstalati sistemul de operare cu HDD-ul setat din bios pe ATA Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 SEFU' daca'i in garantie ,... du'l la service. Link spre comentariu
