Vizitator yo_yulian Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 am o masinuta rc care functioneaza pe 27mhz, si are mai multe fire dezlipite, cine ma poate ajuta sa imi spuna unde ar trebui sa le lipesc? am pus mai multe poze..... :cry: -este vorba de un fir verde care vine de la motorasul din fata(de la servo) -firele de la motorul principal, rosu si negru -si un fir care vine de la baterie, negru sper sa ma poata ajuta cineva :jytuiyuodi Modificat de Madalina: incearca sa alegi un nume mai sugestiv pe viitor Link spre comentariu
petreelectronic Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Foarte greu de spus pe baza unor fotografii. In principiu daca firul negru care vine de la baterii este de la borna "minus", ar trebui conectat la masa montajului (traseul predominant). Celelelte doua prin tatonare pe tranzistorii mai mari, verificati vizual cu atentie si ar trebui sa se vada unde au fost lipite. Link spre comentariu
benutzu Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 In cazuri din astea, greu de spus. Cum zicea si amicul de mai sus, incercati sa va uitati atent si sa intuiti cam unde au fost lipite in functie de lungimea firului, culoare, pozitia in care se afla, forma fludorului dezlipit(daca a mai ramas pe vreun fir). Link spre comentariu
mircea888 Postat Septembrie 17, 2011 Partajează Postat Septembrie 17, 2011 -este vorba de un fir verde care vine de la motorasul din fata(de la servo)-firele de la motorul principal, rosu si negru -si un fir care vine de la baterie, negruCel mai bine ar fi sa gasesti pe cineva priceput la electronica sa se uite un pic la ea.Asa cum ti-au spus colegii, cauta pe placa locurile unde au fost lipite.Firul negru de la baterie este masa comuna a placii, deci e usor de pus, nici nu trebuie neaparat in acelasi loc.Firele de la motorul principal trebuie sa vina la tranzistorii aia mai mari (capsula TO126) pentru ca ei alcatuiesc o punte H, cauta lipituri acolo.Firul de la motorul servo ar trebui sa vina undeva in zona tranzistorilor mai mici, trebuie sa fie o punte H de curent mai mic pentru servo.Daca nu reusesti sa gasesti semnele de lipituri atunci o sa fie cam greu de reparat.Bafta! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Septembrie 17, 2011 Partajează Postat Septembrie 17, 2011 In prima poza foloseste condensatorul electrolitic pentru a afla minusul si in a treia poza conexiunile la motoare sunt cele patru iesiri din stanga (cea care are cositor mult pare sa fie a patra). Tranzistorii mici sunt pentru controlul celor mari, de forta, si sunt doar intermediari.In zona tranzistorilor de forta exista si plusul si minusul asa ca, comparat cu minusul condensatorului electrolitic, ar trebui sa gasesti usor minusul de la baterie. Link spre comentariu
