fum3z Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Va salut!Dupa ce am rezolvat cu bateria care mi-a facut zile fripte, m-am gandit sa adaug un modul bluetooth laptopului Compaq CQ70.Am un adaptor intern bluetooth fabricat de Broadcom BCM92045NMD si se pare ca placa de baza are mufa pentru asa ceva.Bluetooth Broadcom l-am scos dintr-un HP deci ar trebui sa merga si la Compaq. Buun...am verificat schemele la ambele placi de baza sa vad mufele modului cu semnalele aferente si sunt cam identice.La HP pinul 8 al adaptorului se pare ca e in aer, dar la Compaq e legat undeva (BT_DETECT).Am conectat tot, am pornit pc-ul dar in windows nu-mi recunoaste nici un device nou, nu merge sa instalez nici un driver. Apare o conecxiune noua ceva cu mini Wifi adapter.Ma gandeam ca poate mufa aia e pusa degeaba pe placa de baza, dar am masurat niste tensiuni pe acolo si se pare ca modulul se alimenteaza odata cu apasarea butonului de WiFi. (3V)Am mai observat ca pinii CH_DATA si CH_CLK se duc undeva la placa mini PCI (pinii 2 si 5) si comunica cu adaptorul WIFI (asta pe ambele scheme). La HP am WIFI Broadcom iar la Compaq am Atheros. E posibil sa nu mearga Bluetooth-ul Broadcom cu WIFI Atheros? In plus Atheros nu suporta Bluetooth collaboration pe cand cealalta placa WIFI are asa ceva.Placa de baza are procesor si cipset Intel, cealalta are AMD.Despre bios nu stiu ce sa zic...nu prea am vazut optiuni de bluetooth.Aveti idei de ce nu ar vrea sa mearga? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Vezi ce ai pe BT_Detect.Poti incerca cu o rezistenta de cateva sute de ohmi pentru siguranta sa il pui la masa sau sa ii dar 3V de undeva. Link spre comentariu
fum3z Postat Septembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Pe BT_DETECT cand modulul e OFF am 0,7V iar cand e ON am 2,77VIn rest totul e standard1 alimentare +3V2 masa3 USB20 P04 USB20 N05 BT_LED6 CH_DATA7 CH_CLK8 BT_DETECT (la Compaq)8 NC (la HP) Link spre comentariu
fum3z Postat Septembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Am rezolvat :DModulul de bluetooth il aveam de pe HP, am verificat schemele sa vad daca corespund ordinea pinilor dar in schimb nu am observat ca mufa de conectare a bluetooth-ului la HP e exact invers ca la Compaq. Am inversat toate firele si a luat-o din prima :)Pinul BT_DETECT nu l-am conectat...acum nu stiu ce face. Din cate am observat e legat la masa pe modul.@gabiz_ro, ms de interventie mai ales pt problema cu bateria. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Cu placere.BT_DETECT tine de hardware,sa stie daca e prezent sau nu.Normal,cu BT activ,am vazut ca pinul e high,modulul il pu ne la masa spui.Deci BT_DETECT high -> BT lipsaBT_DETECT low -> BT prezent. Link spre comentariu
