THOMAS Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Pai n-ai facut nimic daca nu ai facut si o masuratoare in semnal dreptunghiular....oricum, eu dupa cum vad semnalul triunghiular pus de tine, banda nu e prea mare...Asa este,pentru transformatoarele acelea nu poate fi decat o banda audio ca la un aparat de radio in AM,ce pretentii ai si tu !!!???...,dar daca te uiti la masuratori,pana intr-un wat banda este ceva mai bunicica.Ar avea 1W destul de liniar de la 600Hz pana pe la 10Khz. Ar trebui facuta si o poza cu semnal dreptunghiular la 10Khz. Link spre comentariu
cibserg Postat Octombrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Imi pare rau dar dreptunghiular nu am avut de unde sa iau. Va reamintesc ca am folosit CDplayerul ca generator de semnal, cu CD-ul de test facut de misa. Link spre comentariu
adigh Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Imi pare rau dar dreptunghiular nu am avut de unde sa iau.Pentru ca deocamdata cibserg nu poate face rost de semnal dreptunghiular iar noi suntem curiosi ce pot aceste trafuri Edcor, iata niste oscilograme facute de cineva care a construit cu transformatoare de acelasi tip. Singura diferenta e ca sunt 5k/8ohm iar ale lui cibserg 5k/4ohm.http://diyaudioprojects.blogspot.com/20 ... ifier.html Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Dupa poze, trafurile alea merg de pe la 60Hz la -3 db. Interesant mi se pare faptul ca nu urca decit pina pe la 20Khz. (din poza la 10KHz) Nu ca ar fi o problema, dar eu ma asteptam sa urce mai sus. Link spre comentariu
adigh Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Cred ca in realitate nu coboara pina la 60Hz, in poze e vorba de 0,6W. La 5W nu ar cobori atit iar la 15W cit e "ratat" traful nu coboara prea mult. Pe site-ul lor e 70~18K Hz., <1dBu dar cred ca nici pe departe. E adevarat ca nu se precizeaza puterea la care se obtine aceasta banda de frecventa. Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Cit coboara e discutabil, trebuie pusa poza care trebuie. Din aia de la 100Hz poti numai sa presupui. In schimb, din poza la 10Khz nu numai ca se poate aproxima, dar se poate chiar calcula cit e atenuarea la diverse frecvente mari. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Am reglat semnalul de intrare asa incat pe iesire, la 1khz sa-mi arate 4Vpp pe sarcina de 4ohm. Asta insemnand 1W daca am calculat bine...Reamintesc ca "4Vpp" ,pp=peak-to-peak=amplitude is the change between peak (highest amplitude value) and trough (lowest amplitude value, which can be negative) ,asadar "4Vpp" in cazul unui semnal sinus inseamna 4/2,82= 1,41Vrms(rms=root mean squared) sau 1,4Vef(ef=efectiv).Am sa dau un exemplu pentru o mai buna intelegere(sinus): __220Vrms inseamna 310V_peak sau 620V_peak-to-peak sau __220Vef inseamna 310V_virf sau 620V_virf-la-virf Sau altfel spus daca redresam si filtram o tensiune sinus-alternativa Vpp=Vvv fara sa aplicam sarcina constatam ca Vcc devine 1,41Vef adica 220Vef-sinus redresat/filtrat/fara sarcina devine 310Vcc .Daca redresarea este cu bublare 220Vef-sinus redresat/filtrat/fara sarcina devine 620Vcc. In cazul sinus relatia fiind Vvv=2,82Vef sau Vpp=2,82Vrms ,adica 4Vpp/2,82=1,41Vrms sau 4Vvv/2,82=1,41Vef acum daca aceasta tensiune se regaseste la bornele sarcini de 4Ω in putere inseamna (1,41 x 1,41)/4=1/2W. __In concluzie (in urma masuratorilor efectuate de cibserg) transformatoarele EDCOR de iesire XSE 15-4-5K Nu se deosebesc prea mult de transformatoarele de iesire vechi recuperate din radioreceptoare...,probabil ot-edcor XSE 15-4-5K http://www.flickr.com/photos/47164271@N08/6195864844/ sta ceva mai bine la randament... __Indrasnesc sa spun ca un OT(EL84-SE) din Rossini stereo 6002 bate Edcor XSE 15-4-5K de "la mare distanta". Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 De fapt, orice constructie/discutie despre cum suna un se cu EL84 ar trebui sa inceapa prin ascultarea vreo citeva zile a sunetului de Rossini sau Capri Grosssuper original, fara modificari. Daca pornesti de la asta, intr-adevar poti face progrese. Pentru inceput trebuie ca sistemul amplificator-boxe sa sune macar ca aceste aparate atit ca sound cit si ca nivel. Link spre comentariu
THOMAS Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 De fapt, orice constructie/discutie despre cum suna un se cu EL84 ar trebui sa inceapa prin ascultarea vreo citeva zile a sunetului de Rossini sau Capri Grosssuper original, fara modificari. Daca pornesti de la asta, intr-adevar poti face progrese. Pentru inceput trebuie ca sistemul amplificator-boxe sa sune macar ca aceste aparate atit ca sound cit si ca nivel.Exceptionala expunerea d-lui ,perfecta dreptate are d-lui!Aici , viewtopic.php?f=28&t=93602&start=15 ,tot in acest post am spus si eu (pagina 2)acelasi lucru referitor la trafurile vechi nemtesti,dar se pare ca nu prea se citeste,cred ca pentru unii cele mai importante sunt pozele si/sau schemele eventual copy/paste de pe net.Mare pacat,sunt aici oemeni de mare valoare care spun lucruri interesante,impartasesc din experienta lor,nu mint niciodata si care foarte sigur nu au niciun castig din aceste expuneri si culmea: mai vorbesc si romaneste (!!!!!!!!!!) Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 De fapt, orice constructie/discutie despre cum suna un se cu EL84 ar trebui sa inceapa prin ascultarea vreo citeva zile a sunetului de Rossini sau Capri Grosssuper original, fara modificari.Atasez schema originala a radioreceptorului, inclusiv corectia de ton.Insa atentie, avem in schema ecc83, care este o lampa 100% "de audio" .CAPRI:- La=8,81H- Ra=4800 ohmi/6 ohmi- Fmin=90Hz/2W- Smiez=5,7cmpsi infasurarile trafului de iesire CAPRI (transformatoarele le am in proiectul in care am testat mai multe lampi in preamplificare - dupa scheme valderama - si nu m-au dezamagit - ajutate prin CFB ).https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/CapriSchematicDeoarece am reusit sa reconditionez 2 astfel de aparate, pot sa spun ca Misa are foarte mare dreptate: poate fi o referinta pentru un start bun in evaluarea sunetului (neaparat sa tinem cont si de faptul ca difuzoarele stau in cutie din lemn de brad care ajuta mult - scoase difuzoarele de acolo, sunetul nu mai este la fel). Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Sa nu fiu inteles gresit. Daca iei separat elementele acestor aparate, nu obtii mare lucru. In aceste aparate combinatia e fericita: schema+traf+difuzoare+caracasa. Chiar daca nici unul din aceste elemente nu are performante demne de remarcat, sunetul per total e deosebit. Iata ca si un traf mai modest ca performante poate suna bine in combinatia potrivita.Am mai scris undeva despre asta. Poti sa conectezi aceste aparate la ce boxe vrei tu, rezultatul e acelasi: sunetul isi pierde stralucirea. Link spre comentariu
cibserg Postat Octombrie 31, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Sunt dispus sa va trimit Edcorurile sa le masurati, ascultati sa va faceti o parere si apoi sa mi le modificati pentru 8 Ohm (platesc desigur).Daca as avea echipamentele necesare sa fac masuratorile, in tihna, le-as face eu.Astept un doritor.Multumesc. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Poti sa conectezi aceste aparate la ce boxe vrei tu, rezultatul e acelasi: sunetul isi pierde stralucirea. Grossuper Capri este un aparat cu un sunet deosebit. Link spre comentariu
adigh Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Sunt dispus sa va trimit Edcorurile sa le masuratiL-am adus la disperare pe cibserg. Ce urit e sa-ti cumperi niste transformatoare noi, sa astepti mult pina sa-ti vina, dupa ce-ti vin sa fi incintat de ele iar apoi sa vina niste rai care mai zic ca sunt colegii tai de forum si sa te convinga ca sunt rele si nu suna bine. Link spre comentariu
cibserg Postat Octombrie 31, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Sunt dispus sa va trimit Edcorurile sa le masuratiL-am adus la disperare pe cibserg. Ce urit e sa-ti cumperi niste transformatoare noi, sa astepti mult pina sa-ti vina, dupa ce-ti vin sa fi incintat de ele iar apoi sa vina niste rai care mai zic ca sunt colegii tai de forum si sa te convinga ca sunt rele si nu suna bine.Nu sunt rele. Nu m-au convins. Dar nici foarte bune nu sunt. Pe partea de joase este inca mult loc de imbunatatire. Inaltele si mediile imi plac foarte mult. Ma gandeam ca s-ar preta intr-un sistem cu bi-amping unde partea de joase sa fie preluata de alte transformatoare. Link spre comentariu
