Scheme amplificatoare pe tuburi&linkuri
overdrive
  • 2 săptămâni mai târziu...
Amplificatorul este CSV13, produs de BRAUN la jumatatea anilor '60. Al meu a fost produs in 1966. Din documentatia aflata pe net am aflat ca a fost refurbishat cu piese de mare clasa de mai multi posesori ( pastrand schema originala, fara modificari). Dupa, toti au afirmat ca efortul a fost fara rost, avand in vedere ca partea de preamplificare are prea multe circuite de corectie care altereaza sunetul, ceea ce stiam inca din anii '80. Am pastrat doar placa avand etajul amplificator de tensiune, defazorul si finalele. Pe placa am schimbat componentele cu unele noi, pentru siguranta. Am eliminat reactia negativa dupa mai multe probe si masuratori. Partea de alimentare a fost modificata: punte de diode fast recovery, drosel 9H, dublu PI, cu reducerea tensiunii pe G2 la 260Vcc. Am pastrat si alimentarea in cc a filamentelor pentru cazul ca ar fi nevoie de un preu in viitor (putin probabil).Transformatoarele de iesire E+I sunt de calitate f.buna, cu infasurari intercalate si pe tole subtiri. Ca putere declarata, 11 W/c, tot atat cat Yarlandul mic, in clasa A. Doar ca watii chinezesti sunt mult mai mici decat cei nemtesti (cam de 3 ori). Banda de frecventa este lineara (+/- 1 dB) intre 25Hz si 20 kHz.Luat initial ca sa ma scape de idioata munca de lacatus, a ajuns sa inlocuiasca Yarlandul, pus la cutie sa mai creasca ( el e bun, micutzul, doar ca nu se compara cu neamtul ca putere si clasa A declarata de chinezi nu e sonic superioara clase B bine facute!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Va prezint o schema relativ simpla ( de fapt cea simpla !!! ) de amplificator PP cu lampi uzuale ( 1x 6N1P ( atentie la filament , este conectat putin diferit fata de schema ) , 2X 6P3S-E sau 2x EL34 etc ) .
In functie de lampile finale veti alege impedanta trafo out , detalii gasiti pe forum la sectiunea dedicata......balansarea defazorului se poate face din R9 , iar ajustarea curentului finalelor din R21 ( in cazul cand nu au aceeasi emisie a catodului ) .
Desigur ca pentru o mai buna fiabilitate a amplificatorului , semireglabilii mentionati mai sus vor fi inlocuiti cu rezistente fixe de valori cat mai aproape de valorile standardizate , eventual prin conectare serie sau paralel .
Auditii placute !
Posted Image
Pai si ce mai asteptati?! Ca inca-i la vinzare vreo doua zile si ceva... :da ... sint curios cu cit se termina licitatia...
Amplificatoarele din seria asta sint toate niste bijuterii tehnice, exemplul anterior nu-i o exceptie:
http://www.tube-classics.de/TC/Klangfil ... ynAmps.htm
Mie imi place SE-ul acesta:
http://www.tube-classics.de/TC/Klangfil ... KLV204.htm
desi are o MARE problema; facut acum 60 de ani are prea multi basi... sigur ca lucrurile au evoluat mult de atunci (?!) si noi am pierdut basii pe drum... :ras:
Observati modul de negativare in prefinal-final, magistral nu-i asa?...
Amplificatoarele chiar si unele aparate de radio aveau "basul mai mare" intentionat pentru ca majoritatea difuzoarelor aveauatenuari mari la basi. In mod sigur, din acest motiv aceste 2 amplificatoare erau foarte apreciate. Nu interesa pe nimeniliniaritatea amplificatorului ci liniaritatea sistemului amplificator - boxe.
Cind m-am dus la sectiunea de boxe cu ideea asta m-au rejectat aia intr--o veselie; cum adica sa n-ai amplifiicator liniar?!!!!pai uite asa, io zic ca-i mult mai bine o "potrivire" amp+boxe+ambient da' cine o sa-si bage banii in asta?! ...cunoscatorii poate?
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Iata o schema interesanta pe care, dupa ce termin PP -ulul cu GU29 , m-as incumeta sa o fac ! Este remarcabila ! Lucreaza pe sarcina de...8 ohmi !
Ai ascultat vreodata un OTL... pe 8 ohm ?Am incercat de-a lungul anilor sa scap de transformator si daca doresti un sfat complet dezinteresat si in cuvinte putine... abandoneaza ideea !
Am inteles . Este cam ce spuneau zbodeoc si Valderama in "esenta tuburilor" nu? "vraja" o face OTL-ul ! Am ascultat cu multi ani in urma un monobloc de productie romaneasca de 100W cu 2N3055 si transformator de iesire si parca suna mult mai bine decat decat acelasi 2N in configuratie PP cu sarcina cuplata direct.
