Scheme amplificatoare pe tuburi&linkuri
overdrive
  • 1 lună mai târziu...
  • Administratori
Daca tot pui link trebuie pui si un titlu corespunzator la subiect o mica descriere cu ce gasrsti in pagina link-uita si asa mai departe... nu trebuie sa te gandesti ca violezi pe cineva ca nu e bun acest gand
Poate ai dreptate cu titlu.(la tastatura noua nu stiu toate caracterele)
Pai mai intai inveti sa scrii (la tastatura sau ce-o fi acolo, nu cred ca ii intereseaza pe useri acest aspect) si apoi postezi, e simplu, invers nu merge!!
nu e util atat timp cat este AIUREA pus si fara nici o desccriere
Cat despre ce-a zis si Vasile, ii dau dreptate, daca postezi aiurea nu rezolvi nimic.P.S. am mutat topicul unde trebuie!
  • 2 luni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Daca este posibil , in limita timpului Dvoastra disponibil , va rog sa analizati si urmatoarea schema , a carei topologie prezinta cateva particularitati mai putin intalnite :
Posted Image
Cu siguranta va fi de folos constructorilor de amplificatoare de mare putere PP ( pentru sonorizari sau ca etaj final pentru amplificatoare de chitara bass etc ) .
Atentie la circuitul de negativare , nu permite reglajul optim si independent al finalelor !
Aici trebuie putin modificata schema ......
Etajul de intrare se poate folosi si la o constructie diferita , spre exemplu i se poate adauga un etaj cu GU50 ( sau alte tuburi , pentode sau triode cu panta mica si disipatie anodica mare ) si reactie CFB , pentru a abtine maximum de performante .
Sau eventual ca etaj de atac pentru un eventual " McIntosh " de conceptie romaneasca......
@hpavictor:Este foarte fain,are performante bune dar pentru amplificari de radioficare,cuplajele sunt "inguste",10nF si 250n/47K,cam putin, am modificat acei condensatori si defazorul este capabil de atac pentru sisteme HI-FI,dar este mult pentru amplificatoarele noastre,el este proiectat pentru atacul mai multor tuburi KT88,deci pentru doua tuburi este cam mult (!!!!!!!!!!!!),zic eu. Oricum,cu mici modificari se poate folosi si in montajele simple PP cu cate doua tuburi.Mai are o problema ca sa spun asa,sensibilitate mare la intrare,lucru care cam deranjeaza pentru un amplificator audiofil... Daca exista cerinte si interes pentru acest tip de defazor+etaj de atac,voi pune aici rezultatele....P.S nu are nicio particulitate mai putin intalnita,nimic nou sub soare; defazor catodina + etaj de atac repetor pe catod pentru impedante mici de iesie (necesare atacului mai multor tuburi PP in paralel),in rest este absolut clasic.
Daca se poate , va rog sa analizati si urmatoarea schema ( scuze ca pare prea banala , dar...... este cumva un Quad 2 altoit / hibridizat cu Mullard Ferguson 5.20 ? ) :
Posted Image
Daca este necesar , voi prezenta si schema si datele de la modelul mai mic , tot PP dar cu EL84 CFB , dar la care exista datele de constructie a trafo out....
Multumesc anticipat , Victor
Revin cu date despre amplificatorul Revox Model Studio S52 :
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Sper ca datele trafo out sa fie suficiente pentru a putea realiza un model matematic realist in simularea functionarii schemei , in acest fel sa avem o buna referinta in functionarea unui amplificator " de firma " privind distorsiunile , structura armonicelor pare si impare( analiza FFT ) , banda de frecvente si eroarea de faza ( diagrama BODE ) sau inductanta de scapari a trafo out etc .
