Scheme amplificatoare pe tuburi&linkuri
overdrive
Poate ar fi bine sa aratam fiecare dintre noi o apreciere a sistemului amplificator/boxe personal la care se arata puterea maxima a amplificatorului/boxe, nivelul noramal (normat) de ascultare adica pozitia butonului de volum functie de puterea maxima, volumul camerei si altele , aceste datele se pot centraliza pentru o analiza utila tuturor
Uite o idee interesanta, care nu a mai aparut pe forum, cel putin de cand sunt si eu pe-aici (2006); poate deschidem un topic separat...
Ar trebui, totusi, sa avertizam electronistii hard-core, ce tin neaparat ca orice afirmatie sa fie sustinuta de grafice/unde/masuratori, ca prea putina lume isi analizeaza camera de auditie, sau poseda chiar o camera speciala pentru acest lucru.
De aceea, setupul, aranjamentul interior si parerile despre ambient sau sunet si cum este acesta obtinut, poseda o doza mare de subiectivism, neagreat de multi colegi de forum.
Intram, astfel, intr-o zona mai mult sau mai putin "audiofila", un termen cam demonetizat si prost inteles de toate partile...
De asemenea, acest subiect poate fi un prilej minunat pentru bascalie, pentru persoanele care posteaza aici ca sa se distreze, sa-si arate desteptaciunea sau dispretul...
Luand toate acestea in considerare (si multe altele, nenumite aici), cine se incumeta sa deschida "cutia Pandorei"?
Poate, doar, daca se stabilesc niste parametri ai analizei si sa nu fie permise "raspunsuri" si "comentarii", ci doar aprecierea fiecaruia despre setupul propriu...
Editat de fcon
Bineinteles ca intreg ansamblul acustic poate fi privit subiectiv dar exista suficiente repere obiective in interiorul lui astfel incit sa ofere niste raspunsuri de pida puterea maxima, cea de ascultare normala citita pe pozitia butonului de volum, SPL, volum etc
Agresivitatea in aprecieri  a unor useri care doresc doar o deturnare a discutiei (sper ca sa observat aceasta tendinta) este usor de combatut prin ignorare constanta asa ca un topic nou poate fi usor de deschis de oricine interesat insa cu sprijinul tuturor pentru izolarea acestor guralivi...
Indiferent daca ne referim la puterea electrica data de amplificator sau la puterea acustica data de boxe, puterea nu se poate estima dupa pozitia butonului de volum. E suficient sa comutam pe o alta sursa de semnal ce furnizeaza alt nivel de semnal si vom avea alta putere pe aceeasi pozitie a butonului de volum.
Wattmetrul e pentru asta. Eventual poate fi gradat in putere acustica cunoscind randamentul difuzorului, daca se doreste asta. Merge si cu un comutator, putere electrica sau putere acustica. Pentru putere acustica nu trebuie decit un semireglabil pentru coborirea puterii indicate pentru ca intotdeauna randamentul e subunitar.
In orice caz, butonul de volum nu merge gradat in wati. In pauzele muzicale sau cind s-a terminat discul, butonul de volum indica putere dar nu este. Doar un aparat de masura poate indica corect. Poate fi un VU-metru obisnuit dar gradat in wati.
Editat de adigh
Un amplificator corect reglat are un semnal de intrare maxim pentru care amplificatorul nu intra in limitare si care ar trebui sa corespunda cu capatul de cursa al potentiometrului de volum insa cum acesta este logaritmic exista o dificultate in a echivala puterea cu gradatile acestuia  de regula liniare totusi un constructor de amplificatoare DIY poate sa faca usor corelatia gradatii/putere evident masurate pe o sarcina rezistiva
Problema nu e a reglarii corecte a amplificatorului ci a varietatii nivelelor de iesire a surselor de semnal.
Am sa dau un exemplu practic, poate asa se intelege mai bine. Sa zicem ca avem un amplificator ce da puterea maxima de 20W cu 0,7Vrms la intrare, butonul de volum fiind la maxim. Daca cuplam o sursa ce are o iesire de 2Vrms va trebui sa reducem nivelul de intrare iar butonul de volum gradat in prealabil dupa o sursa de 0,7Vrms va arata o putere mai mica. Va arata probabil doar 2,5W cind vom avea la iesire tot 20W.
E inselator sa apreciem puterea dupa gradatiile butonului de volum.
Editat de adigh
Am sa dau un exemplu practic, poate asa se intelege mai bine. Sa zicem ca avem un amplificator ce da puterea maxima de 20W cu 0,7Vrms la intrare, butonul de volum fiind la maxim. Daca cuplam o sursa ce are o iesire de 2Vrms va trebui sa reducem nivelul de intrare iar butonul de volum gradat in prealabil dupa o sursa de 0,7Vrms va arata o putere mai mica. Va arata probabil doar 2,5W.
Asa este, dar un amplificator corect executat are nivelul de intrare de 0,76 Vrms si fiindca nu cred ca exista surse de semnal cu nivel mai mic toate celelalte intrari se pot calibra prin atenuare functie de nivelul sursei respective
Eu am propus o metoda de apreciere a setup-ului daca acest lucru prezinta interes , se poate face cu o singura sursa de pilda CD-player care de regula are iesirea la 2Vrms si daca cineva copiaza un CD in mai multe exemplare se micsoreaza factorul subiectiv la ascultare
Avea cineva parerea ca in ziua de azi nu mai exista surse cu 0,7Vrms la iesire ci doar surse de semnal mare si de asta un traf de intrare e solutia ideala pentru un amplificator.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Doua amplificatoare interesante. Push-Pull clasa AB2 si clasa B:
Posted Image
Si inca unu pe sufletul lui Leco  :rade:
Posted Image
A se observa cum semnalul se aplica atat in grila de accelerare cat si in grila de control. Cand semnalul este negativ potentialul grilei de control urmareste potentialul grilei de accelerare (curent prin grila 1 neglijabil) blocand tubul din doua grile iar la semnale pozitive se formeaza un divizor de tensiune dinamic dictat de cat curent trage grila 1 in valori pozitive. La prima vedere aceasta variatie a raportului (semnal grila2 / semnal grila 1) ar trebui sa asigure o liniaritate deosebita dar trebuie verificat cu rigla pe hartia milimetrica. Pentru edificare iata si graficul de curent in grila 1 al lampii finale:
Posted Image
A.A.Kulikovski, pag 181http://i64.tinypic.com/30lj7ya
  Foarte,foarte corect ce spune acolo.Amplificatorul are distorsiuni de crossover mult peste 10% ceea ce-l face inutilizabil in aplicatii audio de calitate.Schema este conceputa pentru amplificari de voce (megafoane pt.adunari festive,stadioane,gari,scoli...) cu consum al etajului final de zero watti in lipsa semnalului.
 NU veti gasi curent prin tuburile finale cu Ug1=0V,Ug2=0V si ambele la potentialul catodului adica tot la 0 volti.Schema este o,gaselnita ruseasca dar cu aplicatii practice foarte utile specificate mai sus,adica acolo unde se cauta energie consumata cat mai mica in lipsa semnalului.
  Tuburile finale,pentru ambele scheme,vor incepe sa conduca numai pe semialternantele pozitive pe ambele grile si bineinteles un curent "valid" prin tub,daca pot spune asa,pentru a se indeplini  conditiile ecuatiei <Richardson-Dushman> asta presupunand o tensiune pe G2 (G-807) de mimim +40V (dupa datele de catalog).Etajele finale din aceste scheme lucreaza CLAR numai in B2 (!!!!),PP curenti de grila (G2+G1=grila de comanda,adica Gc) in regim dinamic.
@vera: foarte buna cartea dv.,merita cautata si salvata,multumim!
Editat de LMOlimpiu
  • 3 săptămâni mai târziu...
