THOMAS Postat Martie 31, 2016 Partajează Postat Martie 31, 2016 (editat) Un "MARSHALL" pentru chitara ...rusesc cu GU50 in final ! .... Editat Martie 31, 2016 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator debutant audio Postat Martie 31, 2016 Partajează Postat Martie 31, 2016 (editat) Nu conteaza... si sincer chiar sunt incepator in ale electronicii dar pun pariu ca merita incercat. Si daca poti/puteti sa imi precizati componentele mai exact ar fi un mare ajutor pentru mine. Stiu sa deosebesc o rezistenta de un condesator pe o schema etc. Dar imi este teama sa fiu franc sa nu o dau in bara. Mersi Editat Martie 31, 2016 de debutant audio Link spre comentariu
Viorel Baciu Postat Martie 31, 2016 Partajează Postat Martie 31, 2016 (editat) Pai scrie alb pe negru fiecare valoare a componentelor.Da clic aici,poate asta te ajuta https://www.google.ro/search?q=simboluri+componente+electronice&espv=2&biw=1366&bih=633&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwioz-CC2evLAhXD33IKHQAzASgQsAQILQ Editat Martie 31, 2016 de Viorel Baciu Link spre comentariu
danpin Postat Martie 31, 2016 Partajează Postat Martie 31, 2016 Pai scrie alb pe negru fiecare valoare a componentelor.Da clic aici,poate asta te ajuta https://www.google.ro/search?q=simboluri+componente+electronice&espv=2&biw=1366&bih=633&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwioz-CC2evLAhXD33IKHQAzASgQsAQILQ Daca e incepator, cred ca l-ar ajuta pe langa valoarea componentelor: tensiunile minime pt. condensatoare, puterea rezistoarelor, tipul lor si altele de genul... Link spre comentariu
Viorel Baciu Postat Martie 31, 2016 Partajează Postat Martie 31, 2016 (editat) Pai sa spuna cat stie sau sa intrebe. Nu-i o rusine sa fii la inceput. E mai bine sa intrebi ce nu stii decat sa faci vreo boacana. Editat Martie 31, 2016 de Viorel Baciu Link spre comentariu
George Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 Nu conteaza... si sincer chiar sunt incepator in ale electronicii dar pun pariu ca merita incercat. Si daca poti/puteti sa imi precizati componentele mai exact ar fi un mare ajutor pentru mine. Stiu sa deosebesc o rezistenta de un condesator pe o schema etc. Dar imi este teama sa fiu franc sa nu o dau in bara. Mersi Masurile de electrosecuritate la lucrul cu tensiuni inalte le stiti? Link spre comentariu
Vizitator debutant audio Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 Salut! Ma interesa pur si simplu valoare minima a condesatoarelor ( voltajul) , pe schema scrie numai valoare in microfarzai. Cum v-am mai si zis chiar sunt incepator. Eu ma ocup cu vanzare de echipament audio vintage in belgia, am un magazin on-line si un mic atelier inchiriat in bxl. Si de o luna imi tot bat capul cu amplificatoarele astea pe lampi. Am ascultat cateva dar niciodata nu am construit unul. Mersi ptr ajutor! Nu dar am sa urmaresc un tutorial inainte sa ma apuc de asmblare. Stiu ca sunt tensiuni inalte si poate fi periculos. Link spre comentariu
Viorel Baciu Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 (editat) Fa un mic efort si urmareste tensiunile indicate in anumite puncte ale schemei. Trage o concluzie si pune-o pe hartie.E mai indicat asa decat sa primesti datele exacte. Te va ajuta mai mult pe viitor.Dar de ce nu alegi o schema mai simpla pentru inceput? Poate fi si mai ieftina pentru primul pas. Un SE ar fi mai indicat. Editat Aprilie 1, 2016 de Viorel Baciu Link spre comentariu
Vizitator debutant audio Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 Mersi voi cerceta cu atentie. Link spre comentariu
Viorel Baciu Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 (editat) Cei 60W ai schemei ti-au facut ochi dulci? Calitatea sunetului se poate face simtita si la o putere mai mica.Eu am 2x4W SE pe difuzoare cu SPL 95dB. Editat Aprilie 1, 2016 de Viorel Baciu Link spre comentariu
Vizitator debutant audio Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 Nu neaparat, eu caut ceva de 30w in 8 ohm. Stiu asta, dar am o pereche de focal olymp (jmlab) 708 k2 si cred ca un amplficator de 10W nu le va gadila deloc. Sa inteleg ca daca pe circuit e un condesator de 10 microfarazi si pe circuit e marcat - 564 v pot pune un condestor de 10microfarazi 600V? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2016 Partajează Postat Aprilie 2, 2016 Nu neaparat, eu caut ceva de 30w in 8 ohm. Stiu asta, dar am o pereche de focal olymp (jmlab) 708 k2 si cred ca un amplficator de 10W nu le va gadila deloc. Sa inteleg ca daca pe circuit e un condesator de 10 microfarazi si pe circuit e marcat - 564 v pot pune un condestor de 10microfarazi 600V? Daca cei 534V sint in gol adica cu tuburile scoase din soclu atunci se admite ca tensiunea de lucru a condensatorului sa fie 600v Link spre comentariu
fcon Postat Aprilie 2, 2016 Partajează Postat Aprilie 2, 2016 (editat) Am fost de multe ori cu amplificatoarele mele pe lampi sa le ascult la diversi prieteni, pe boxele lor, cu sensibilitati diverse (86-99 dBm). Tot ce pot spune, este ca niciodata nu s-au auzit mai bine decat la mine acasa, unde au fost concepute/reglate pentru incintele mele si pentru camerele mele. Dupa mai bine de 40 de ani de electronica DIY si nenumarate scule audio cumparate/schimbate, va pot spune ca ar trebui gasite boxele potrivite pentru un amplificator oarecare, si nu invers (de cautat un amplificator care sa duca boxele XY). Bineinteles, parerea mea... De asemenea, recomand intotdeauna doua setupuri: unul pe lampi, cu restul componentelor si incintele acustice dedicate, si unul cu amplificator solid-state, unde potrivirea boxelor este intotdeauna mai usoara decat la tuburi. Stiu ca unii colegi vor spune ca nici la solid-state nu-i o placere deosebita sa gasesti potrivirea tuturor componentelor, dar, credeti-ma, este intr-adevar mai simplu decat la tuburi... Asta numai daca se doreste performanta maxima. Treaba audiofila, ce mai... Pentru zgomot si discoteca, este si mai simplu si nu-i neaparata nevoie de tuburi... Editat Aprilie 2, 2016 de fcon Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2016 Partajează Postat Aprilie 2, 2016 Am fost de multe ori cu amplificatoarele mele pe lampi sa le ascult la diversi prieteni, pe boxele lor, cu sensibilitati diverse (86-99 dBm). Tot ce pot spune, este ca niciodata nu s-au auzit mai bine decat la mine acasa, unde au fost concepute/reglate pentru incintele mele si pentru camerele mele. Dupa mai bine de 40 de ani de electronica DIY si nenumarate scule audio cumparate/schimbate, va pot spune ca ar trebui gasite boxele potrivite pentru un amplificator oarecare, si nu invers (de cautat un amplificator care sa duca boxele XY). Bineinteles, parerea mea... De asemenea, recomand intotdeauna doua setupuri: unul pe lampi, cu restul componentelor si incintele acustice dedicate, si unul cu amplificator solid-state, unde potrivirea boxelor este intotdeauna mai usoara decat la tuburi. Stiu ca unii colegi vor spune ca nici la solid-state nu-i o placere deosebita sa gasesti potrivirea tuturor componentelor, dar, credeti-ma, este intr-adevar mai simplu decat la tuburi... Asta numai daca se doreste performanta maxima. Treaba audiofila, ce mai... Pentru zgomot si discoteca, este si mai simplu si nu-i neaparata nevoie de tuburi... Asa este si daca se cunoaste SPL-ul incintelor se poate aprecia puterea necesara pentru ca distorsiunile sa fie in limite normale dar evident ca trebuie sa existe o anumita rezerva de putere si mai trebuie sa existe o corelatie cu volumul camerei. Poate ar fi bine sa aratam fiecare dintre noi o apreciere a sistemului amplificator/boxe personal la care se arata puterea maxima a amplificatorului/boxe, nivelul noramal (normat) de ascultare adica pozitia butonului de volum functie de puterea maxima, volumul camerei si altele , aceste datele se pot centraliza pentru o analiza utila tuturor Link spre comentariu
Viorel Baciu Postat Aprilie 2, 2016 Partajează Postat Aprilie 2, 2016 (editat) Complicata treaba. Conteaza si pozitia ascultatorului fata de incinte. Unele detalii/date au anumite particularitati greu de formulat si catalogat. Unul are parchet pe jos si niciun covor. Altul are draperii si tot asa.Asa cum spune si @fcon,la tine acasa totul e asa cum trebuie, in sensul ca le faci pe configuratia locului respectiv.Cand mi-am luat prima locuinta,am schimbat pozitiile boxelor si mobila prin casa de nenumarate ori.Se schimbase totul radical fata de camera in care am stat la parinti. Editat Aprilie 2, 2016 de Viorel Baciu Link spre comentariu
