Scheme amplificatoare pe tuburi&linkuri
overdrive
Cei care inca se lupta cu hummul,sa BELEASCA bine ochii la valorile condensatorilor din sursa de alimentare,se poate si fara mii de microfarazi !
Corect, Vio! Insa in sursa mai e un element esential pt filtraj: droselul!
Este vorba de o "combina" muzicala fabricata in '64,echipata cu un amplificator cu tuburi stereo de 2X8W cu THD<1% declarati ce are in final 2XEL84.Boxele sunt de sine statatoare si fac parte din echipament, contin cate doua difuzoare BL de 15W/7ohmi/12" si cate doua difuzoare/canal de inalte de 2,5W/3,5ohmi (conectate in serie si paralel pe cele de joase printr-un condensator de 6,2uF nepolarizat),boxele sunt deschise in spate.Tuburile originale finale cat si cele din preamplificare au fost schimbate prin ani '80 de un specialist,dar a avut grija sa le schimbe cu tuburi foarte bune: EL84 (TUNGSRAM),ECC83(TESLA) tubul redresor a ramas acelasi adica un 5U4(RCA).
  Amplificatorul este un MAGNAVOX,iar schema este de pe net si o vedeti mai jos.
Mai stiti denumirea modelului "combinei" sau doar al amplificatorului ?
Uita-te ce tuburi are!
Insist, cred ca amplificatorul ascultat de Dl. Lazaroiu face parte din seriile 93-02...........93-05. Intr-adevar, e incredibil ca are putin zgomot cu condensatoare de 40uF (cel mai baban) si un soc de 1H.
Editat de ALVIN
  Este vorba de MAGNAVOX 93 (fabricat in 1964) si arata ca in poza de mai jos,la amplificator ma refer,poza fiind  luata de pe net.
D-lor,amplificatorul nu are niciun fel de zgomot,eu am fost rugat sa-i fac o modificare in asa fel incat  sa poata conecta la el si o alta sursa de semnal cum ar fi un CD sau DVD,treaba a fost simpla fara sa fac multe modificari intrucat la acea vreme se utiliza pentru intrari tot conectoare RCA.
  Cu potentiometrul de volum in orice pozitie nu aveam zgomot absolut deloc,nici cel mai mic brum chiar cu urechile lipite de difuzoare...
GATA cu reclama,eu am ascultat ceva foarte fain si am vrut sa subliniez simplitatea schemei,cateva mici artificii utilizate in configuratii PP cu defazor parafaza dar am fost si foarte impresionat de acel sunet perfect,din punctul meu de vedere,atat.
____________________________________________________________________________________________________
Daca faceti calculul circuitului de filtraj CLC,tipul de redresare si consumul celor doua canale veti constata ca nu este nevoie de mai mult.Majoritatea amplificatoarelor cu tuburi nemtesti in etaje finale PP care mi-au trecut prin mana sau schemele pe care le-am vazut, nu aveau un drosel mai mare de 1H...5H si condensatoare cu valori cuprinse intre 20uFsi 50uF,probabil ei nu gasesc condensatoare de mare capacitate sau nu stiu de existenta lor...,zau asa ! :rade:
Editat de LMOlimpiu
Ăştia de la Magnavox vedeau bine cum trebuie echilibrată fuga fazei la joase(ieşire din defazor) http://oi62.tinypic.com/2i9trgi.jpg  ca să vezi domne cum se gândea în 1962(C6C7).
Eventual zgândăreşti aici o simulare Lăzăroiu cu C6≠ C7 astfel încât să ai aceasi fugă a fazei pe grilele de comandă tuburi finale 6BQ5 pentru 60Hz să zicem.Dacă ai timp prezintă thd cu fundamentala 60Hz(pentru fuga fazei egală şi inegală la joase) ,m-am "săturat" să văd thd raportat numai la 1khz fundamentală
Editat de Vizitator
In imagini sunt rezultatele unei simulari in care: <schema originala> inseamna C6 diferit de C7,iar in <schema modificata> C6=C7=47nF.Am pus diagrama Bode pentru ambele cazuri dar si FFT cu fundamentala la F=60Hz,puterea in sarcina in ambele cazuri este de Ps=8W/7ohmi,putere declarata de MAGNAVOX.
 Micile detalii fac diferenta,analizati imaginile,cred ca la vremea ei a fost gandita pana la cele mai mici amanunte.
Concluzie ?!
Editat de LMOlimpiu
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Un amplificator PP cu 4XEL34 pentru doritori de "forta" (120W/180W) in audio cu tuburi :
120/180 Watt Großleistungsmischverstärker HERKULES 150 TR (1978)
cu google.
ATENTIE!!! se dau si datele pentru transformatorul de iesire.
Editat de LMOlimpiu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Concluzie ?!
Ai vazut ce defazaj are la 20KHz? Peste 40grade, ceea ce mie nu-mi miroase prea bine! Doar o parere! La GU17 superbas este sub 12grade si mi s-a parut mult! La Mcintosh de la el este cateva grade!
  • 2 luni mai târziu...
