O intrebare legata de TDA2050
Vizitator moca
Salut!Tocmai am facut un amplificator cu TDA2050 dupa o schema pe care scria ca scoate 50W alimentat la 12V. L-am alimenatt la bateria auto si nu pera scoate 50W. Intrebarea e...daca merge sa leg 4 astfel de amplificatoare cum am facut-o in schema de mai jos. Si daca merge cam cat ar scoate tinand cont ca vreau sa le leg tot la bateria de masina?? Daca aveti vre-o alta idee sau vre-o schema echivalenta mai usoara va rog sa postati! Aaa si bateria de masina cati amperi are ca am auzit raspunsuri intre 8A si 55A(scuze daca trebuia sa postez la auto)? Ms mult! astept raspunsuri.
  • Răspunsuri 16
  • luc
  • bolek
  • exxu
  • nikos
singura posibilitate ieftina de a scoate 50w la 12v este circuitul integrat tda1562.altceva sa scoata puterea asta nu exista.alta posibilitate mult mai scumpa este aceea de a utiliza un ridicator de tensiune pentru a alimenta un amplificator normal.
Vizitator moca
Nu inteleg... am facut ampliu de 2*55 de pe schema lui Exxu...da nu functioneaza. Pe-o boxa se aude un fasait si pe cealalta nimic. L-am pus la o sursa de calculator. Singurele probleme care ar putea sa fie ar fi ca pe schema nu era trecut voltaju la condensatoare.. eu am pus: 4700 de 35V; 2200 pe 63V;alea de 10 de 63V si alea de 100 nano tot pe 63. Sa fie de la asta? trebuiau alte valori? Aaa si ar mai fi ca tranzistoarele ...am gasit unu BC556 , da unu l-am pus BC546 nu cred ca are nimic nu? va rog ajutor...
...nu sunt echivalente... BC546 este npn iar BC556 este pnp
cablajul ala are treceri prin pini la integrate,si nici nu e la scara1:1,deci eu cred ca undeva ti se ating traselele(sau se atingeau) si daca ai alimentat cu tensiune in acel moment :adio integrat-chiar daca ai remediat aspectul dupa ce ai vazut ca nu merge.incearca sa masori tensiuni:pe iesire fata de masa U/2.Pe pinul de intrare..
tranzistoru ala doar aprinde LED-ul deci nu e cauza pentru nefunctionare! vezi sa fie cablaju conform cu schema din datasheet de pe internet! , sa ai tensiuni cam 12V pe condensatorii mari de 2200 si 4700 micro ( pe toti 3) si sa fie tensiune si pe pinii de comanda , status, mode, etc...si sa aibe radiator si sa nu fie iesirea in scurt sau sa ai vreun scurt pe cablaj...ala e un integrat mai destept decat multi oameni, uneori te poate pacali :rolleyes:
