wiseboy1900 Postat Septembrie 14, 2011 Partajează Postat Septembrie 14, 2011 Buna ziua.Am achizitionat un Pioneer sa-610.Inainte sa il bag in priza am verificat finalii,condensatori, etc.Totul era bun.Cand am bagat in priza amp-ul am avut surpriza sa nu se aprinda.Am verificat absolut toate sigurantele,am pus exact cum scria pe placa amp-ului.Cred ca problema este transformatorul.In primar are 3 fire alb,rosu,gri.Cu firele conectate aveam intre alb si rosu ai mult de 1000Vac si intre alb si gri la fel.Citea atat si apoi revenea la 0 Vac.Am taiat firele primarului si am masurat firele din amp care alimenteaza traful.Intre rosu si gri am 0 Vac, rosu si alb 220Vac,gri si alb 220 Vac.Traful are 3 pini.Primii doi au conectat rosu si respectiv gri, iar al treilea are un conductor care intra in traf.Cel alb nu are continuitate cu nimic.Intre gri si rosu am 1,6 ohm.Intre pinul cu gri si pinul 3 am 13,6 ohm,iar intre rosu si pinul 3 am 12,3 ohm.As vrea sa stiu macar daca e stricat si cam cati volti ar avea in secundar.La care pin trebuie sa pun 220Vac pt a verifica daca scoate ceva in secundar?Atasez manualul amp-ului si desenul cu pinii trafului.Multumesc http://www.megaupload.com/?d=F4E6Z8CR Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 14, 2011 Partajează Postat Septembrie 14, 2011 Ia schema de aici : http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=50050 si te ... lamuresti . Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 14, 2011 Partajează Postat Septembrie 14, 2011 Cu firele conectate aveam intre alb si rosu ai mult de 1000Vac si intre alb si gri la fel.Citea atat si apoi revenea la 0 Vac.... mai usor cu etnobotanicele , va rugam frumos...! Link spre comentariu
wiseboy1900 Postat Septembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2011 O aveam...E numai cu alimentare la 120 Vac iar a mea are o placuta cu sigurante,care alimenteaza traful.E diferita de cea din schema.Multimetrul meu atata arata.Am verificat si priza ca sa fiu sigur ca nu e varza aparatul si-mi indica 220V.Deci nu am consumat etnobotanice.Nu m-am lamurit nici asa.Spuneti-mi macar cati volti ar trebui sa aiba secundarul transforatorului de pioneer sa-610.Multumesc oricum! Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 14, 2011 Partajează Postat Septembrie 14, 2011 Daca traful este 120Vca/60Hz , trebuie inlocuit.Din ce am vazut pe schema , in primar este o singura infasurare , chiar si in schema cu alimentare la 120Vca , iar in secundar tot o infasurare cu priza mediana la jumatate 2x30Vca.Vezi daca la rubrica servicii nu gasesti un amator sa'ti realizeze un traf.Daca nu , poate faci rost de un traf de ... DELIA.Bafta ! Link spre comentariu
wiseboy1900 Postat Septembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2011 Pai pe spatele amp-ului scrie ca se alimenteaza la 220~.Deci traful ela 220V.Dar nu-i scoate niic.O sa-l desfac sa vad poate nu are vreo siguranta pe teperatura sau vreouna interna.Pe traf scrie Bando 85,8.In manual e trecut ca fiind ATT-667 iar al meu e ATT-704.Eu as avea altul,tot pt aplicatiide sunet,doar ca are 2x35 Vac si mi-e ca frica.Multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 14, 2011 Partajează Postat Septembrie 14, 2011 E cam mult.Ai nevoie de 30Vca.Dupa redresare si filtrare 2x45Vcc,la al tau ies ...50Vcc Link spre comentariu
wiseboy1900 Postat Septembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2011 Transformatorul de rezerva e dintr-un Marantz si e de 2x35 vac ramura de putere,plus alte ramuri.Nu as vrea sa iau spire din el...O sa desfac asta de pioneer si o sa vad ce are.Daca nu, tre sa cumpar unul de 2x30 Vac 5A.Multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
radusa Postat Septembrie 15, 2011 Partajează Postat Septembrie 15, 2011 Pacat de el, s-ar putea sa-l fi ars (trafo) cu manuta ta. Ai doua sigurante pe placuta dintre alimentare si traf. Ambele sunt notate cu FU1. Dar vezi ca pe placa aia trebuie sa scrie si ceva cu 110V/220V. Trafo tau este pt ambele tensiuni. Schimbarea se face prin acele sigurante. Pui ori una ori alta in functie de tensiunea de alimentare. Nu le pui niciodata pe amandoua deodata. La tine trebuie sa pui doar siguranta care alimenteaza firul gri al trafo, deci cea dintre pinul 46-47 (comune) si 49 de pe placuta. Intrarea de 220V in traf se face pe alb si gri. Mai clar de atat nu am cum sa-ti spun. Si pe viitor, daca nu te pricepi, intreaba intai si testeaza dupa aceea. Link spre comentariu
wiseboy1900 Postat Septembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2011 Pe placuta cu sigurantele scrie 220/240 V.Nu am pus niciodata ambele sigurante.Multumesc mult. Link spre comentariu
radusa Postat Septembrie 15, 2011 Partajează Postat Septembrie 15, 2011 Atunci este cam asa:albul este unul din capetele primarului, pe care ai si siguranta termica incorporata.alb - gri = 240Valb - rosu = 220Valb - pinul 3 = 110VDeci cel mai sanatos este sa pui alb-gri.Sper ca iti va functionaSucces Link spre comentariu
wiseboy1900 Postat Septembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2011 Sunteti sigur ca are si siguranta termica?Daca da,pot ajunge la ea fara sa scot tolele?Mi-e ca frica sa le scot ca nu am experienta.Am incercat alb si gri si nu scoate nimic.Amplificatorul nu mergea de cand l-am luat.A fost forjat pe niste boxe mult prea mari decat posibilitatile amp-ului.Si cred ca erau si pe 4 ohm,amp-ul fiind pt 6 ohm.Multumesc pt sfaturi! Link spre comentariu
radusa Postat Septembrie 15, 2011 Partajează Postat Septembrie 15, 2011 Din masuratorile care le-ai facut, siguranta termica pare a fi in regula. Masoara inca odata alb-gri, daca ai continuitate si in jur de 25-30 ohm, atunci trafo e in regula. Cauta pe net schema de la 'fratele mai mare' SA-710, aia o gasesti si cu varianta pt Europa pe 220V-240V si te lamuresti singur. Link spre comentariu
wiseboy1900 Postat Septembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2011 Multumesc pentru sugestii.Intre alb si gri nu am continuitate.Merita sa desfac traful sa vad siguranta?Si daca ajung la ea,o elimin? Link spre comentariu
radusa Postat Septembrie 15, 2011 Partajează Postat Septembrie 15, 2011 Atunci sigur este siguranta termica (99%, ca 1% poate fi si sarma intrerupta). Daca se merita sau nu, depinde de cum (unde) este bagata siguranta. La unele se poate strapa si fara a se umbla in traf, la altele se poate scoate de acolo, iar la altele nu se poate accesa decat prin desfacerea totala sau partiala a infasurarilor. Trafo poate sta si fara siguranta, dar daca este folosita timp indelungat la puteri mari, s-ar putea sa se incalzeasca cam tare. Ele sunt construite un pic subdimensionat (in majoritatea cazurilor) pt ca se mizeaza ca nimeni nu asculta la putere maxima pe termen lung. De aici si sfatul specialistilor ca daca vrei sa asculti la 50W (curat) iti iei statie de 70-80W. In acest fel trafo poate asigura curentul mare la varfuri de sarcina. Dar daca vrei sa asculti cu 50W pe o statie de 50W, trafo va fi suprasolicitat. De aceea firmele care se respecta, in gama lor de scule TOP, nu subdimensioneaza trafo si bateriile de condensatori de pe filtraj sunt de capacitate mare, ca sa poata prelua cu usurinta orice varf de putere.In cazul de fata, statia avand 2x45W, nu recomand a se depasi puterea de 2x30W continuu. Link spre comentariu
