Grota mea
alin 105
Asa am facut dar se intampla urmatoarea chestie ciudata:la alimentarea chiar si scurta, tija se deplaseaza spre o directie si ajunsa in capat tremura si baraie ca si cand ar fi un electromagnet din ala pt pompa de acvariu...Pozitia tijei nu e stabila si revine de obicei pana la o pozitie de mijloc.... E clar ca prin simpla alimentare cu +/- la firele verde si albastru nu rezolv problema.Ce trebe sa-i fac?merci
Pai cum functioneaza intro usa de masina?Stiu ca la anumite modele de masina, astea scot si baga tija aia de blocare usa si au niste miscari foarte clare si precise, cu pozitii maxim deschis si maxim inchis stabile.Exact ca in aplicatia mea.
La actuatoarele de usi este o placa electronica care citeste curentul de pe motor si cand curentul ajunge la o anumita valoare presetata, decupleaza alimentarea. Nu vei avea o miscare "tremurata ", ci una precisa si ferma.
Colegul aurel1 mi-a donat 2 actuatoare de faruri (niste solenoizi mai precis) iar maine curierul mi le livreaza (multumesc Aurel!).In paralel am comandat si modulul de comanda dedicat pt actuatoare.Acuma voi avea 2 variante din ce sa aleg.Sunt foarte presat cu timpul si am nevoie urgent ca masinaria sa inceapa sa lucreze. Revin cu info...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Au sosit componenetele penumatice: piston (diametru 40 , cursa utila 320 mm), distribuitor electropneumatic cu 1 bobina, racorduri, furtun, fitinguri.Am primit de la Aurel 2 solenoizi de faruri xenon, functioneaza foarte simplu si eficient, iar un coleg de pe un alt forum mi-a trimis inca 5 actuatoare de faruri si climatizare....materiale sant, trebuie sa le pun cap la cap.Mai sunt si actuatoarele de portiera .M-am jucat un pic cu pistonul, am facut un montaj de proba, merge frumos.post-38270-139829713138_thumb.jpgIntre timp am schimbat proiectul inca de 2 ori....initial gandisem ca acei cilindri -actuatoari sa opreasca prin forta bruta cursa pistonului la cursa dorita de mine.Dupa acea mi-am dat seama ca pot sa fac totul mult mai simplu, cu 3 contacte limitatoare de cursa.La inchiderea circuitului electric, pistonul se extinde pana la limitator, moment in care circuitul se deschide iar pistonul revine in pozitia inchis. Practic trebuie sa fac un montaj de 3 perechi de buton push cu revenire+limitator de cursa, fiecare pereche functionand independent de celelalte doua, toate comandand acealasi distribuitor pneumatic.Stiu ca trebuie sa folosesc niste relee, dar sunt nitel in ceatza.....ceva idei de montaj?
Schema eelctrica e stupid de simpla, insa cum mintea mea e presetata pe rumegus si shpan , imi ia mult timp sa gandesc in fire si butoane.... bobina se leaga permanent la o borna cu nul iar la cealalata borna primeste faza prin 2, 3 sau 100 :nas: de circuite separate, fiecare insemnand 2 contacte inseriate, unul normal inchis (limitator cursa) iar celalat normal deschis ( buton comanda).limitatoarele se pun la cursa dorita si butonul de comanda declanseaza cursa dorita
Cum D-zo se desface butonul asta ca sa il pot monta pe un panou de comanda?degeaba am desurubat capacul de sus, forma de ciuperca a partii superioare nu permite montarea intro gaura de diametrul ala mai mic,acolo unde exista o piulita dedicata pt fixarea pe panou...capacelul de sus are doar rol estetic, fixarea se face cu piulita care se vede in partea dinspre coprul butonului.Am bagat doua tije in fundu` butonului, in cele doua gauri rotunde, in speranta ca vor debloca ceva cleme...nici vorba de asa ceva.post-38270-139829717343_thumb.jpgpost-38270-139829717332_thumb.jpg
Din ce vad in poze pe partea galbena scrie PUSH deci trebuie sa apesi pe ea si iese capul la buton,sau cand nu poti sa apesi ca sant butoanele unele langa altele faci treaba cu parghia.
Am finalizat automatizarea descrisa anterior, o sa pun poze cand o sa am vreme.E deja bagata la productie, functioneaza zilnic cateva ore, e loc de imbunatatiri, e nevoie de reglaje de finete.Important e ca lucreaza. Intre timp, jucarii noi in grota.Un polizor de 370 W, pietre de 200 , Stern.Porneste frumos si repede,nu se compara cu cel de 150 de w care il am deja si care va fi alocat pt treburi marunte, cu pietre de granulatie mica. Problema e ca fiecare piatra a celui nou, are bataie laterala de cc 1 mm, masurata ochiometric.Inca nu vreau sa incerc rectificarea laterala cu diamant.Cutia era intacta, nimic lovit, zgariat.Ceva idei?post-38270-139829719983_thumb.jpg
