Vizitator Postat Iunie 29, 2012 Partajează Postat Iunie 29, 2012 Asemenea sisteme exista doar pentru avansul rapid inainte/inapoi. Se utilizeaza de obicei la strungurile grele, unde se depune un oarecare efort pentru plimbarea saniilor. Link spre comentariu
alin 105 Postat Iulie 2, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2012 Un asemenea sistem -relativ simplu de altfel vreau sa montez.DIY sau de fabrica, echipeaza diverse masini de frezat.Sant utile pt prelucrarile fetelor, sau a frezarilor pe lungimi mai mari care necesita treceri repetate. Link spre comentariu
alin 105 Postat August 3, 2012 Autor Partajează Postat August 3, 2012 Vreau sa montez in atelier un ventilator industrial de perete, pt aerisirea si racorirea (pe timpul noptii) a halei.Motorul este de 0.37 kw, trifazic, 800 mc/h evacuati.Intrebarea este de ce grosime am nevoie la cablul electric de alimentare, avand in vedere ca lungimea cablului de la doza la motor insumeaza aproximativ 14-15 ml.Dupa un calculator gasit pe net, s-ar parea ca e suficient 4x1.5 mm, dar as dori o parere avizata. Link spre comentariu
mihaighe Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Merge si cu 4x0,75mm . Link spre comentariu
bcristian Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Motorul ala consuma putin peste jumatate de amper per faza. Practic nu cred ca gasesti un cablu uzual care sa fie prea subtire pt el. Daca nu-ti trebuie impamantare poti sa folosesti cel mai mic cablu cu 3 fire (faza + nul + impamantare), 3x0.75mmp. Link spre comentariu
alin 105 Postat August 4, 2012 Autor Partajează Postat August 4, 2012 Merci, m-am edificat.O sa iau cablu 4x0.75. Link spre comentariu
daredan Postat August 4, 2012 Partajează Postat August 4, 2012 Imi pare rau dar 4x0,75 nu este suficient. Motorul ia curent mai mare la pornire. Mergi cu 4x1,5 sa nu faci treaba de 2 ori. In plus diferenta de pret nu este foarte mare. Nu sunt Gica contra dar am facut multe instalatii electrice civile si industriale si niciodata nu am alimentat ceva cu conductor de 0,75 (nici macar un bec). Link spre comentariu
alin 105 Postat August 5, 2012 Autor Partajează Postat August 5, 2012 Ok, din fericire inca nu am cumparat cablul.O sa merg cu 4x1.5.Multumesc de informatii. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 5, 2012 Partajează Postat August 5, 2012 Daca pt sub 0,5A este necesar un conductor de 1,5mm^2...Ma intreb daca un aer conditionat (normal,de vre-o 1,5kW) trebiue alimentat printr-un coductor de 4 sau 6 mm^2? In general nici nu se gasesc cabluri sub 1,5mm^2. Nimeni nu se complica sa puna cablu mai subtire pt o lustra,cand restul instalatiei e cu un alt cablu. Deci in cazul de fata,se poate folosi conductor de 0,75mm^2 fara probleme Link spre comentariu
bcristian Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Conform I7, sarcina admisibila pt conductor de Cu izolat cu PVC pozat in aer, in regim trifazic la tensiuni de pana in 1000V este de 26A pt conductor de 1.5mmp, respectiv 18.5A la pozarea in pamant. Iar asta e curentul de regim stationar, ca varfurile suportate sunt mult mai mari.La motorasul ala curentul de pornire e undeva la cel mult 3A, si asta pentru sub 30 de secunde.Nu sunt adeptul folosirii conductorilor subdimensionati, dar nici aruncatul banilor pe fereastra nu e ok.Desigur, in cazul de fata discutia e mai mult teoretica, costul conductorului fiind destul de mic oricum.Dar ca continui paralela initiata de Dr.L, daca la un motor de 0.37kW ar fi necesar conductor de 1.5mmp, cam ce ar fi trebui sa pun eu la motorul de 5.5kW de la banzic, care mai si porneste direct in sarcina? Link spre comentariu
daredan Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Probabil conectat direct intr-unul din reactoarele nucleare de la Cernavoda. Ca fapt divers, regula de trei simpla nu se aplica in acest domeniu.Si ca sa nu mai fim off-topic: omul a pus o intrebare, a primit cateva raspunsuri. O sa-si aleaga ce doreste si in timp o sa vada ce si cum. Cer scuze alin105 ca am creat aceasta polemica pe topicul tau. Link spre comentariu
mihaighe Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Cer scuze alin105 ca am creat aceasta polemica pe topicul tau.Nu ai creat polemica dar un motor de 3A trifazat se poate alimenta cu 0,75mm fara probleme.Un constructor de motoate(electromotor timisoara )spune clar ca un motor de 0,75 poate consuma intre 1,81 -2,6 A in functie de turatia pentru care este construit ,deci este clar ca 0,75mm este suficient. Link spre comentariu
alin 105 Postat August 7, 2012 Autor Partajează Postat August 7, 2012 Am cumparat cablu 4x1, asta l-am gasit, pret ok.Astazi il montez si il leg.Vreau sa ii pun temporizare, ca sa porneasca singur noaptea cateva ore ca sa raceasca hala.Hala este bine izolata (panouri sandwich) iar dimineata cand afara e un aer prietenos si respirabil, inauntru se pastreaza caldura acumulata din ziua precedenta.Simpla aerisire prin usa deschisa la primele ore ale diminetii (incepand de la 7.30)nu are mare efect. icon_jook Link spre comentariu
bcristian Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 Nu stiu cat costa un temporizator trifazic si cat de usor e de gasit. Dar in lipsa se poate folosi un temporizator normal de priza si un releu actionat la 220V, cum sunt cele folosite in contactoare. Link spre comentariu
alin 105 Postat August 8, 2012 Autor Partajează Postat August 8, 2012 Pai exact solutia cu temporizatorul normal si cu un releu cu mai multe contate o voi folosi. Link spre comentariu
