Grota mea
alin 105
...Am un motor trifazic, care pana acuma era legat sa functioneze in reteaua monofazica casnica.As vrea sa-l leg la trifazic, dar nu stiu care fir unde trebuie legat...
Din motor, dupa cum se vede, ies 4 fire. Asadar motorul este de tipul asincron monofazat cu bobina auxiliara de pornire si nu poate fi legat la reteaua trifazata. El poate fi eventual rebobinat, daca numarul de crestaturi este divizibil cu 3.
...Condensatorii cum trebuiesc legati in noua configuratie?Vad ca insumeaza 45 microfarazi, cat specifica pe placuta motorului.E bine, sau ar trebui sa cumpar unul singur...
Este bine. Se leaga in paralel.
Multumesc, nici nu ma gandesc la rebobinat, merge suficient de bine.Nedumerirea mea, plecat din necunostinta de cauza (pana nu m-am mutat in atelierul asta, n-am avut de a face cu trifazicul niciodata) era legata de indicatia de pe eticheta motorului-380 V, de unde am dedus eu gresit ca e vorba de un motor trifazic. Multumesc de informatii, m-am lamurit.
  • 2 luni mai târziu...
Stie cineva unde as putea gasi de cumparat o ruleta 3 m cu citire de la dreapta spre stanga?Ruleta imi va folosi pt construirea unui stand de taiere profile metalice.Standul contine ca scula de taiere un circular basculant.La cautare cu google am gasit doar ruleta din autocolant in care nu stiu ce incredere pot sa am in privinta preciziei.As prefera o ruleta clasica.
  • 5 luni mai târziu...
Cu multa lene , am zis sa mai bag niste poze cu ce vraji a mai facut mana mea. :nas: Un pas mic pt om si mare pt grota e strutocamila realizata din combinarea unui motor de frezare proxxon si o masa transversala cumparata de la Rocast.Masa KT 210 are caracteristicile:-lungime 1065 mm-latime 555 mm-inaltime 200 mm-dimensiune canal T-14 mm-latime platou 210-lungime platou 730 -cursele 480x210 mm-greutate 84 kgorice asemanare cu parodia initiala de la Proxxon este mai mult intamplatoare si in orice caz provizorie, intrucat e chestie de timp pana va disparea motorul si coloana z, urmand sa construiesc aceste repere ,la fel de sanatoase precum e masa de frezare.Inca is in stadiul de proiect.post-38270-139829449568_thumb.jpgAm mai mesterit niste piulite T pt masa (8 buc)post-38270-139829449594_thumb.jpgDetalii adaptaripost-38270-139829449617_thumb.jpgpost-38270-139829449636_thumb.jpgpost-38270-139829449655_thumb.jpg
Nu e R2D2 din Razboiul stelelor, e un cuptor de topire aluminiu + tratamente termice.Calota e o jumatate dintrun rezervor, evident si ea captusita cu samota, prevazuta cu gaura evacuare gaze si sistem de deschidere in lateral.post-38270-139829449723_thumb.jpgpost-38270-139829449743_thumb.jpgpost-38270-139829449763_thumb.jpgpost-38270-139829449784_thumb.jpgpost-38270-139829449806_thumb.jpg
Am mai facut modificari la bancul de lucru, cel cu menghina a capatat o placa de tabla de 4 mm deasupra, bancul devenind adecvat suduitului...Am montat 8 sertare pt scule de strung si alteleAm montat si o linie de aer pt curatare strung.post-38270-139829449829_thumb.jpgpost-38270-139829449858_thumb.jpgpost-38270-139829449885_thumb.jpg
Salut, atelierul este bine dotat dar am o mica nelamurire privind "inbunatatirea" frezei Proxxon.Inteleg ca ai adaugat acea masa care este mult superioara celei originale dar nu inteleg rolul acelui stalp din spatele stalpului original? Care este inbunatatirea? :nas:
Rolul stalpului patratos este de intarire si consolidare in partea de sus a coloanei originale a masinii de frezat Proxxon.Coloana aia e subtirica, iar dupa ce am prins-o de acel stalp practic masinaria a devenit functionala, capatand doua puncte de sprijin + rigiditatea stalpului.Inainte de consolidare, era imposibil de frezat otel si chiar aluminiu.Freza intra in trepidatii incontrolabile.
Depinde la ce vrei sa-l folosesti.Are 6 pensete, din care cea mai mare e de 6 mm.Puterea lui e limitata, deci e valabil doar pentru lucrari mici, de precizie.Nu o sa poti monta de ex un cutit zburator mai mare de 10 -12 mm in diametru (socotit la varful de lucru) pt ca nu duce motorul.Daca te limitezi la lucrari mici, e ok pt ca e silentios iar rotorul e foarte bine echilibrat.Daca as fi avut strungul inainte de achizitia frezei, as fi facut eu un spindle antrenat prin curea la un motor.E potrivit pt un CNC sau pt lucrari de modelism si nu e potrivit pt o masina de frezat manuala. Eu voi renunta la el in momentul in care voi construi o axa z de la 0, in acest scop am procurat un motor trifazic de 0.75 KW.
