Grota mea
alin 105
Traf 24 V ,punte si condensator,pe primarul trafului pui un variator de ala de becuri si gata ai si reglaj de viteza.Scanteiaza ca la masina de gaurit are variator si la pornire curentul creste ,la oprire descreste din variator.
Traf de 24 V de care fel si mai ales de unde sa-l cumpar?
Pai daca ai spus ca motorul este de 18V eu m-am gandit ca poate faci rost de un traf de ala industrial de 24V la 250VA si scapi mai usor.Ar merge si un traf dintr-un UPS care are un singur acumulator de 12V ca asta scoate cam 2x7-10V si cu punte si condensator te duce pe la 14-18V in sarcina .Daca nu gasesti deloc da-mi un PM si mai discutam.Neaparat variator pentru reglarea vitezei.
....Scanteiaza ca la masina de gaurit are variator si la pornire curentul creste ,la oprire descreste din variator.
La proba cu acumulatorii de 12 , respectiv 18 , am folosit legatura directa, fara variator...flama pe colector era foarte mica in comapratie cu traful de 12 v+punte.Am mai testat un traf de 40 volti /60 A la care am legat la primar un variator reglat sa scoata pe secundar 14-16 V....acelasi rezultat, flama puternica pe colector, miros de incins , testul a durat cateva secunde, nu am vrut sa ard motorul.Care ar fi cauza?
Motorul absorbind un curent mare la alimentarea de pe acumulatori acestia avand capacitate mica 1-max 2,6Ah limiteaza in felul lor curentul tinand cont ca cred ca si tensiune scade cand cuplezi motorul(incearca sa masori tensiunea pe acumulatori cu motorul cuplat) asa ca se ajunge la un echilibru de curent prin motor,la traf avand curent suficient si motorul fiind foarte puternic consuma cat poate ca are de unde,incearca sa pui un bec de far de masina de 12v in serie cu motorul si alimenteaza cu transformatorul tau ala de 40v si cred ca o sa mearga tinand cont ca becul va limita curentul datorita rezistentei neliniare pe care o are fata de sarcina.
Am rezolvat-o cu servomotorul.Am schimbat motorasul+reductorul mecanic care avea ceva problema si am facut alimentarea la un traf de 12 v/250 A.Merge. Am mai facut niste modificari la bancul de lucru, l-am inaltat , am montat niste polite pe glesiera pt cutii cu suruburi si am fixat polizorul cel nou pe o consola metalica in exteriorul bancului.E cam inghesuiala la bancul de lucru, dar asta e.post-38270-139829740267_thumb.jpgRecomand celor interesati masina de gaurit de la Gude -GTB 16/5 - e foarte ok la banii aia.post-38270-139829740352_thumb.jpgAm montat un sistem de supraveghere video DVR cu inregistrare cu 4 camere, inregistrare pt cc 7-8 zile...si nu doar ca protectie antiefractie :nas: post-38270-139829740251_thumb.jpg In completarea sistemului, o componenta care de 3 ani isi face foarte bine treaba....il cheama sa zicem Azorel, un rotwailer plin de viata si de dinti in gura , noaptea se plimba in jurul atelierul...asa a fost intelegerea cu domnia sa....
Am mai spus eu intr-o postare ca cea mai buna alarma este asta cu 4 picioare si blanita.
Mie mi se pare ca toata inghesuiala aia a ta, este foarte "tehnologica", in sensul ca te invarti in permanenta intr-un cerc cu raza foarte mica, atunci cand ai de facut o piesa care comporta operatii curente. La mine, este chiar mai inghesuit decat la tine. In ceea ce priveste securitatea, eu nu am decat vre-o 5 "dispozitive" de rasa maidaneza.
  • 2 luni mai târziu...
Stiu ca este destul de tarziu(nu ora la care postez ci data ) dar actuatorul acela de inchidere centralizata,fiind nou are burduful de protectie dintr-un plastic moale in loc sa fie dintr-un cauciuc,si de asta se intorcea inapoi o bucata din cursa,la interior fiind un banal motoras si un reductor prin roti dintate,daca ar fi avut un surub fara sfarsit sau cum ii spune,ca la mecanismul stergatorului de parbriz nu s-ar mai fi miscat dupa ce atingea capatul cursei,dar si timpul de actionare ar fi fost mult prea mare.Iar montajul electronic de actionare are un releu temporizat intre 0.5-2 secunde(in functie de vaporul pe care a fost produs probabil :ras: ) .Felicitari pentru atelier!p.s. fiindca doresc sa cumpar un sistem de supraveghere video ,indraznesc sa intreb ce model este daca se poate?
Actuatoarele au fost inlocuite de niste limitatoare de cursa, sistemul functioneaza bine , deja are cc 5-6 luni de functionare zilnica.Singura problema este cu limitatoarele de cursa care sunt tamponate destul de violent de piston-in special cele 2 intermediare, ceea ce impune reglaje periodice.Ar trebui inlocuite de ceva mai destept - fotodiode sau chestii similare.Din pacate la capitolul electronica nu ma descurc si nici n-am gasit omul care sa-mi face respectivul montaj contra cost. Sistemul video este DVR H.264 network video recorder-nimic sofisticat si nu foarte destept ca soft, dar suficient pentru scopul propus.
...Singura problema este cu limitatoarele de cursa care sunt tamponate destul de violent de piston-in special cele 2 intermediare, ceea ce impune reglaje periodice.Ar trebui inlocuite de ceva mai destept - fotodiode sau chestii similare...
Nicidecum! Problema ta, consta in faptul ca din momentul in care se actioneaza limitatorul (partea mobila a microintrerupatorului) si pana la oprirea efectiva a organelor in miscare comandate, trece un timp mai mic sau mai mare, dictat de inertia organelor in miscare. Probabil ca uneori acest timp este destul de lung, astfel incat limitatorul de cursa tamponeaza corpul microintrerupatorului deteriorandu-l. Pentru a evita aceasta situatie, intre butonul propriu-zis al microintrerupatorului si limitatorul de cursa (tamponul mecanic, care realizeaza actionarea acestuia) se intercaleaza un sistem elastic de protectie. Pune aici poze ale microintrerupatoarelor folosite, din care sa reiasa si dimensiunile. Eventual fa niste schite cotate ale sistemului lor de fixare pe masina. Vom incerca sa rezolvam problema impreuna. Niste idei, poti desprinde din acest catalog: http://www.electrocontact.ro/download/E ... sulate.pdf
  • 1 lună mai târziu...
Incerc sa up-loadez niste poze, nu reusesc.Ce nu fac bine? Imi afiseaza un mesaj: "You have exceeded your allotted disk space for attachements"
Ori fisierele sunt prea mari, ori formatul in pixeli pentru afisarea directa este prea mare. Fa probe utilizand butonul de preafisarea postarii si vezi cum trebuie sa fie poza pe care vrei sa o atasezi. Noul format este mult mai restrictiv din acest punct de vedere.
