son Postat Septembrie 14, 2011 Partajează Postat Septembrie 14, 2011 Buna dimineata, la acest aparat de sudura ,acum o luna s-au strapuns 2 diode redresoare de la iesire STTH30R03 si acum dioda zener DZ1 in paralel pe iesire si nu stiu cu ce s-o inlocuiesc....pe ea scrie ST E GBN C735......MULTUMESC ANTICIPAT. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Septembrie 14, 2011 Partajează Postat Septembrie 14, 2011 e zenner sau transzorb(sau transil)???? Link spre comentariu
son Postat Septembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2011 deci dupa cum am scris mai sus este DIODA ZENER. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Septembrie 15, 2011 Partajează Postat Septembrie 15, 2011 este inseriata cu un optocuplor ceva?duce in comanda?mai bine pune dom-le poze sa vedem despre ce e vorba....ar trebui sa fie in interesul vostru sa puneti poze si cat mai multe informatii,ca nu e aparatul meu.... Link spre comentariu
son Postat Septembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2011 Buna dimineata, pun aici si 2 foto in prima este iesirea unde in partea stanga a bobinei pe tor se vede dioda zener ,piesa aceea neagra, pe care nu stiu ce date are....am mai vazut alte scheme de invertoare dar fara zener pe iesire...deci repet cum am spus de la inceput :DIODA DZ1 ESTE PE IESIRE PE BORNA + SI -.....nu stiu de ce nu se intelege ??? Link spre comentariu
son Postat Septembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2011 Buna seara ,am gasit schema asta pe net , care are si o dioda ca la mine dar codul este un pic diferit E GBN C723 poate stie cineva ce inseamna....o seara buna. invertor sudura.pdf Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 pana la urma,cred ca este vorba de o dioda tip transzorb. zennerul nu prea are ce cauta acolo,el trebuind sa taie varfuri destul de puternice....pun mai jos o schema sa vedeti cam despre ce vorbesc.aceeasi schema pe iesire se foloseste la mai multe modele de invertoare X0519rev01_pag1.pdf Link spre comentariu
em2006 Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 ...am gasit schema asta pe net , care are si o dioda ca la mine...Desenul ii apartine coleglui Andrei Gradu, e un releveu pe care l-a postat anterior pe acest forum. Link spre comentariu
Vizitator enosrasun Postat Iunie 18, 2012 Partajează Postat Iunie 18, 2012 dioda zener este SMCJ188CA am intrebat la awelco ,ca am avut invertorul in garantie ,si aia s-a ars Link spre comentariu
edisat Postat August 30, 2013 Partajează Postat August 30, 2013 am si eu nevoie de aceasta dioda sau ceva echivalent... Link spre comentariu
serban279 Postat Februarie 3, 2014 Partajează Postat Februarie 3, 2014 Are cineva idee prin Bucuresti cine se ocupa de service-ul acestui tip de aparat? Am si eu unul cu acelasi defect cred. Am verificat cele 2 diode mentionate la inceput STTH30R03 (pe radiator) si se pare ca doar una este in scurt si fiind in paralel conectate, o scurtcircuiteaza si pe cealalta. Am dezlipit doar piciorusele de pe placa. Si cea de-a doua dioda DZ1 (de pe placa de baza), masurata in circuit pare sa fie ok dar dupa ce scot modulul nu conduce in niciun sens.Ledul de pe alimentare nu se aprinde, se alimenteaza cu tensiune de la retea.Sau poate cineva se pricepe dintre dvs. dati-mi un semn. Multumesc. Link spre comentariu
Nikk Postat Februarie 4, 2014 Partajează Postat Februarie 4, 2014 Cand Cipriyan123 spune ceva , are 99,9% dreptate. E un specialist recunoscut ... Asadar : http://www.vishay.com/docs/88394/smcj50a.pdf Link spre comentariu
florinnpana Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 Buna ziua aceasta dioda SMCJ188CA de unde o pot cumpara. Link spre comentariu
