fratello Postat August 17, 2012 Autor Partajează Postat August 17, 2012 Verifica daca nu cumva ai inversat liniile cu coloanele ... Link spre comentariu
Ema_power Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Am incercat in toate felurile si degeaba! Am observat ca schema de aici difera de cea de aici http://www.picbasic.co.uk/forum/content ... hermometer! Au si hex-uri diferite? Link spre comentariu
fratello Postat August 17, 2012 Autor Partajează Postat August 17, 2012 Uite schema si soft la varianta prezentata acolo ; ce schema/soft ai folosit ? Link spre comentariu
dorelb Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Salut ! Se mai pot atasa trei afisoare la montaj ? La mine merge , dar nu am in schema valoarea quartului . Banuiesc ca este 4Mhx . Link spre comentariu
Ema_power Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Multumesc din suflet! A mers imediat!O singura problema, cred ca am busit DS1307. Memoreaza ora setata si atat, nu vrea sa oscileze Link spre comentariu
fratello Postat August 17, 2012 Autor Partajează Postat August 17, 2012 Este alimentat ? Bateria e buna ? Link spre comentariu
Ema_power Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Este alimentat, are si baterie, da mie ca am atins din greseala pinul 1 sau 2 la plus si s-a stricat oscilatorul! Link spre comentariu
fratello Postat August 17, 2012 Autor Partajează Postat August 17, 2012 @ DorelB : nu mai sunt suficienti pini disponibili pentru inca 1 (n) afisoare ! S-ar putea face cu registrii de deplasare, dar ...nu de catre mine ! http://translate.googleusercontent.com/ ... RMN7SFJMjg http://translate.googleusercontent.com/ ... RsES8eRUCA Link spre comentariu
dorelb Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 L-am facut pe al doilea, inca este pe breadboard . Am ceva nelamuriri referitoare la limba rusa . Cum se traduce ceea ce este incercuit ? Stie cineva ? Nu am avut loc sa mai pun al treilea afisor, dar este funtional . Arata 23 : 42 : 30 , dar o bucata de cifra este pe afisorul din stanga . Mai trebuie sa modific literele chirilice . Link spre comentariu
dorelb Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 Greu cu traducerea . Mai jos schema pe care nu o inteleg . Este schema de reglare a ceasului , si nu pot sa recompilez programul in romana sau engleza . Cunoaste cineva limba rusa ? Link spre comentariu
fratello Postat August 19, 2012 Autor Partajează Postat August 19, 2012 Pai cele 2 butoane sunt OK si Step : "Butonul condiționat numit "OK" și "STEP". Apăsați "STEP" este, de obicei, o tranziție la următorul meniu, și faceți clic pe "OK" a schimba setările de meniu curent." Link spre comentariu
dorelb Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 Asta am inteles si eu , dar meniul este in limba rusa . Link spre comentariu
Ema_power Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Putin ajutor!Afiseaza temperatura, afiseaza ceasul, dar ceasul nu vrea sa avanseze!Prima oara am zis ca este DS-ul de vina. Am dat comanda de inca doua bucati, dar aceiasi problema.Schema si softu folosit este cel din arhiva 877a.rar de mai sus! Link spre comentariu
fratello Postat August 27, 2012 Autor Partajează Postat August 27, 2012 Vezi postul #6 de aici : http://www.picbasic.co.uk/forum/showthr ... post110517 Link spre comentariu
Ema_power Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 If the crystal has a different load capacitance (CL) greater or smaller than 12.5pF, the chip will either not run or if it does run then the speed may not be 32768.Ce face ledul conectat la SQW in momentul in care DS-ul ruleaza corect? Link spre comentariu
