dorelb Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Salut! Poti sa-mi trimiti cele 2 dll-uri de mai jos, pe adresa de mail + 'PIC16.DLL' ? Nu vrea sa-mi porneasca ceasul.pic16EX.dllpic16FS.dll(access violation in module 'PIC16.DLL') Link spre comentariu
dorelb Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Mersi! Ca sa vezi care era problema. Merge. Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Prima mea varianta functionala ! PIC 16F877A, DS1307, DS18B20 (lipseste in video, nu mai am niciunul disponibil :( ), matrice de 7x7 leduri. Poate fi vazuta functionarea aici : Link spre comentariu
dorelb Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Mi se blocheaza computerul cand deschid youtube. De ce oare? Fara gluma. De trei ori la rand. Link spre comentariu
dorelb Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Cum pot sa generez un hex din asm-ul de mai jos : lysshow_ATtiny2313 asm.txt Link spre comentariu
10vid Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Cu AVRStudio 4. lysshow_ATtiny2313.hex.txt Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Softul postat are vreo legatura cu titlul topicului initiat de mine ? Link spre comentariu
dorelb Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Scuze. Nu are, dar m-am gândit ca poți sa ma lămurești în privința acelui asm. Intre timp 10vid m-a lămurit și am încărcat hex-ul în pic, și l-am pornit. Link spre comentariu
unuldinei Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Foarte interesant proiectul , dar ca incepator ce ma aflu , as dori sa stiu ca nu prea am gasit .. la ce distanta de uControler se poate lungi cablul pentru senzorul de temperatura DS18B20 ? si daca exista un montaj care sa trimita pe port USB valoarea temperaturii ? De fapt ... iarna asta as vrea sa monitorizez temperatura apei dintr-un put pe care l-am sapat asta vara si ma gandeam ca poate reusesc sa scot valorile de zi/noapte , put/afara intr-un tabel . Imi cer scuze daca am depasit topicul si va multumesc inca odata pentru proiectele minunate pe care le postati. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Foarte interesant proiectul , dar ca incepator ce ma aflu , as dori sa stiu ca nu prea am gasit .. la ce distanta de uControler se poate lungi cablul pentru senzorul de temperatura DS18B20 ? si daca exista un montaj care sa trimita pe port USB valoarea temperaturii ? De fapt ... iarna asta as vrea sa monitorizez temperatura apei dintr-un put pe care l-am sapat asta vara si ma gandeam ca poate reusesc sa scot valorile de zi/noapte , put/afara intr-un tabel . Imi cer scuze daca am depasit topicul si va multumesc inca odata pentru proiectele minunate pe care le postati. http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=7918 Link spre comentariu
sotan_ionut Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Salut!Pentru domnul frattello. Daca se poate si nu este prea mare deranjul poti sa-mi spui ce tip de matrice 8x8 se foloseste: coloana anod sau coloana catod. Ma refer la proiectul thermo +clock.Cu stima. Link spre comentariu
maciupiciu Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 ce versiue de proteus folositi pt simulari? Link spre comentariu
Ema_power Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Salut!Pentru domnul frattello. Daca se poate si nu este prea mare deranjul poti sa-mi spui ce tip de matrice 8x8 se foloseste: coloana anod sau coloana catod. Ma refer la proiectul thermo + clock.Cu stima.Pune Colana Anod, daca toate ledurile stau aprinse, nu e bine. Intorci matricea si devine coloana katod si ar trebui sa mearga.Domnule fratello ne poti face si noua, astia mai putin experimentati in programare un hex pentruscrolling termo care sa indice si temperaturi negative?Multumiri anticipate. Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 27, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 @Ema_power: Ai dreptate : daca nu merge, pur si simplu se inverseaza matricea, coloanele devenind linii si vice-versa....nu promit nimic, in limita timpului voi incerca sa "updatez" codul.@Maciupiciu : Proteus 7.6 SP0. Link spre comentariu
sotan_ionut Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 multumesc pentru raspunsuri Link spre comentariu
