Vizitator razvan95 Postat Septembrie 13, 2011 Partajează Postat Septembrie 13, 2011 Salutare dragi utilizatori ai forumului.Intentionez sa imi constuiesc o boxa pe 3 cai dar am ajuns intr un impas cand a venit vorba de filtrul pe care sa il folosesc.Am achizitionat aceste filtru http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php?cPath=133_160&products_id=2903 de 100W in speranta ca voi reusii sa il modificastfel incat sa faca fata difuzoarelor mele din boxa care insumate au putin peste 200W.Voi reusii sa fac acest lucru shimband rezistentele si condensatorii,sau ar trebui sa il trimit inapoi si sa cumpar un filtru mai puternic? Filtrul are urmatoarele rezistente si condensatori: Condensatorii-22uF,BP 50WV si 4.7uF,BP 50WV; Rezistente: 5W1RJ 5W3R3J 5W6R8J Pentru modificarea filtrului voi folosii urmatoarele rezistente si condensatori: Condensatori-22uF,400V si 4.7uF,450Vl; Rezistente: 9W1Rhttp://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php?cPath=2_25_32&products_id=380; 2 X 9W3R3http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php?cPath=2_25_32&products_id=389.Va rog sa ma ajutati ,sa iau cea mai buna decizie.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
iulianpry Postat Septembrie 13, 2011 Partajează Postat Septembrie 13, 2011 Din pacate nu pot vedea filtrul pe care vrei sa il achizitionezi,link-ul imi da eroare.Problema ta nu va consta doar in a pune rezistori de putere mai mare si condensatori cu voltaj mai mare(de principiu e bine ce vrei sa faci).Ideea este ca sarma de pe bobine,ca banuiesc ca exista si ele, este cam subtire pentru 200w,ar cam trebuii schimbata si aceea din pacate... in plus la o asemenea putere este posibil sa trebuiasca o protectie pentru inalte. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 13, 2011 Partajează Postat Septembrie 13, 2011 1. Sigur difurile au 200W reali sau sînt ''chinezeşti''? În principiu, puterea unei boxe e în proporţie de 80-90% dată de diful de bas, nu se adună la grămadă puterile tuturor difurilor. 2. E adevărat că filtrele din comerţ sînt subdimensionate, însă cum a spus şi colegul de mai sus, nu e destul schimbarea cîteorva piese din ele.3. După descriere, e vorba de condensatori electrolitici nepolarizaţi, cei mai slabi calitativ. Neapărat trebuie schimbaţi cu unii tip MPP, MKT... etc. Link spre comentariu
ahegyes Postat Septembrie 14, 2011 Partajează Postat Septembrie 14, 2011 http://www.diy-audio.ro/cum-construim-u ... pasiv.html Link spre comentariu
