echivalent traf BSC25-4856A
dascalu leonard
  • Răspunsuri 15
  • stefanion
    6
  • Toni Marginean
  • dascalu leonard
  • BUGHIU
Buna dimineata ! Auziti ce zice domnul blacired din linck-ul de mai sus,ca a pus pana la urma un traf dintr-un tv daewoo sasiu CP375 cu seria 1142.5057,dar cred ca a mers ca sa-l puna, dar numai cu modificari,aceasta serie 1142.5057 de pe traf are echivalent Hr/Fbt 7880. Va adaug si schema la acest sasiu ctv5.Am uitat ca sa va spun ca acest traf BSC25-4856A nu are nici un echivalent Hr/Fbt....numai sa gasiti originalul sau cu modificarii. :da Mult succes !
  • 2 ani mai târziu...
 la tv zander ft2101 am inlocuit un trafo linii bsc25-4856a, cu 1142 5057 de la sasiu cp375, am imaginea marita si pe cadre si pe linii, tensiunea pentru cadre de 26v, este de 23v, radiatorul final cadre frige ,dar nu cred ca este exagerat,pot tine mana,si dupa o ora de functionare,
ca rezolvare am inteles ca trebue sa micsorez valoarea cond. din colector BU ,dar nu stiu daca reduc cond de recuperare ,fara sa am probleme, si care sa reduc am trei cond.acolo  ...fiind alt traf bobina de inalta sa fie de  "capacitate" putin marita fata de original ,si atunci trebuie micsorat cond de recuperare?
aici e schema   http://elektrotanya.com/zander_ft2101_sch.pdf/download.html
va rog putin ajutor.
Editat de stefanion
multumesc domnul toni, si imi cer mii de scuze ,nu am fost atent,pe sasiul meu scrie t2s01(07), eu m-am uitat in schema, dar in tv am doar 1 cond. de recuperare,(este pus direct la masa,si nu am diode acolo...) si anume : c314 ,12n/1,6kv, ... si am inlocuit cu 10n ,1,6 kv , sa micsorat o ideie, am inlocuit cu 8.2n ....sa micsorat din nou,
va rog cu cat pot sa micsorez cond ,fara sa fie riscul de a arde finalul, acum se vede jumatate din sigla sa zicem la protv,in colt de tot.
multumesc!
Editat de stefanion
Toni Marginean
Eu cand nu reusesc din valori usor mai mici al condensatorului de recuperare sa scad suficient dimensiunea pe orizontatala inseriez cu bobina de deflexie din BO o bobina cu miez reglabil (recuperata din aparatele mai vechi care aveau din fabrica montata bobina). Garantata reusita 100%!
va multumesc de sfat ,dar cum v-am zis ,imaginea e marita si pe cadre... se poate micsora din meniu servis ,sau mai scad valoarea la cond ?
Toni Marginean
Totusi in prima postare ati afirmat ca imaginea este marita pe cadre si pe linii.... :scarpin
La cadre e mai simplu: montati in locul rezistentei serie cu dioda tensiunii de alimentare a BV o rezistenta de valoare mai mare si cel putin de aceeasi putere.
da, e marita si pe cadre si pe linii, adica umflata, si cand scad valoarea cond scade si imaginea, pe cadre  si linii,
in a doua postare am zis ca e marita si pe cadre, automat si pe linii, si afirmam ca : cu acea bobina reglabila scade doar pe linii,
multumesc!
verifica tensiunea principala(+B) ... Cat este, cu tv pornit ?
(B+) este  108v ,cu tv pornit
am pus 6n/1.6kv recuperat din sasiu cp 375, imaginea a revenit la normal ,dar frige radiatorul tare.....sa mai maresc la 7.2n si sa vad cum se comporta...
Editat de stefanion
