dioda
  • Răspunsuri 18
  • philip
    8
  • dan cod
  • Eusebiu Angelescu
  • BUGHIU
Zile populare
In ce zona este pusa dioda asta?cum arata?din sticla?sau nu?
...macar modelul si ce numerotatie are pe placa..... :nebunrau: Cred ca este cea "anti-duda /prost"...dar ramanem cu supozitiile daca nu se dau mai multe informatii
nu este din sticla , este de la alimentare si este casetofon original de golf ,nu sunt prost doar neexperimentat si nu cu foarte multe cunostinte in domeniu, un simplu amator
Cred ca ati inteles gresit...dupa cum a explicat colegul
posibil sa fie dioda de protectie in cazul legarii inverse la baterie
dioda "anti-prost" = dioda de protectie in cazul legarii inverse la baterie
...departe de mine sa fac prost pe cineva :jytuiyu ...asa se numeste printre depanatori aceasta dioda!!!
toata stima
Casetofonul ala original de Golf are o denumire si dupa ea poate gasim chiar schema aparatului.Daca dioda este cuplata intre plus si masa este asa cum zice colegul ,,dioda prostului,, adica cea protejeaza in anumita masura aparatul daca un ,,prost,, il alimenteaza invers.
cred ca se numeste beta v 1 j 0035 152 e, am schimbat si finalul tda 7375 , am incercat cu mai multe tipuri de diode da nu vrea sa porneasca
Cablaj ....exfoliat nu este pe nicaieri?? l-ati luat la ...''ochiometru''??
...am inteles gresit ,tocmai am terminat scoala si am multe lipsuri incerc sa aprofundez aceasta meserie de depanator pentru ca imi place :jytuiyu
ok.....pentru a primii ceva informatii utile pentru depanare.,..trebuie sa spuneti si dvs ceva mai mult... :da . Inteleg ca ati schimbat si finalul audio....dar ce problema a avut initial?
.vedeti ca pe partea de de procesor trebuie sa fie un stabilizator .....(unele modele facut clasic cu tranzistor si dioda zener) altele cu integrat stabilizator....luati-o din aproape in aproape pe partea de alimentare ...(si cred ca stiti sa-l alimentati corect... pe masa de lucru...adica ambele tensiuni de +12V)
Vezi ca nu l-ai alimentat bine.La aparatele astea de VW trebuiesc 3 alimentari.Am atasat cum sa il alimentezi.
