iod2 Postat Septembrie 13, 2011 Partajează Postat Septembrie 13, 2011 sa traiti, am o cheste destul de aiurea, poate reuseste cineva sa ma ajute.credeti ca as putea sa gasesc undeva schema la placa asta? macar partea de alimentare a placii. am scurt pe sursa. am gasit un tarnzistor ars, dar tot am scurt pe alimentare. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 13, 2011 Partajează Postat Septembrie 13, 2011 Va salut ! Cumva este nvidia placa gf9800gtx.Asteptam ! Link spre comentariu
iod2 Postat Septembrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2011 Va salut ! Cumva este nvidia placa gf9800gtx.Asteptam !da. macar partea de alimentare. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 13, 2011 Partajează Postat Septembrie 13, 2011 da. macar partea de alimentare.Salut ! Daca puteti ca sa-i faceti o poza la placa dvs si sa o atasati pe forum,ca poate asa va gasim ceva semanator,dar nu va promitem 100 % .Asteptam ! Link spre comentariu
iod2 Postat Septembrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2011 asa arata palca mea. ms mult de ajutor.. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 13, 2011 Partajează Postat Septembrie 13, 2011 asa arata palca mea.Am cautat schema pentru placa video a dvs prin pc-ul meu,dar nu am asa ceva,am numai pentru placi de baza pc-uri sm,scheme,scheme surse de pc-uri,sm,scheme laptop-uri, etc...... eu cred ca nu prea se gaseste scheme pentru placi video,astea mai mult cand se duc se cumpara alta noua,nu prea se repara.Succes ! Link spre comentariu
iod2 Postat Septembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2011 e problema doar de alimentare. eu cred ca merge reparata, ar fi pacat de ea....poate gasiti vreo schema de la vreo alta placa video cu alimentare separata...macar sa imi fac o idee Link spre comentariu
fum3z Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Cauta datasheeturile la CI-urile de pe placa si vezi exact pinout-ul. Te intereseaza pinii de alimentare.Verifici la fiecare cu multimetrul sa vezi daca ai sau nu scurt...si cauti defectul in amonte.Si mai cauta datasheeturile la componentele de pe alimentare, ai probabil niste diode pe acolo, mosfeti...etc. Trebuie sa intelegi cum functioneaza fiecare componenta.Bafta! Link spre comentariu
iod2 Postat Septembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2011 din cele 10 tranzistoare de pe alimentare am gasit unul dintre ele in scurt. cu pini ridicati tot scurt am pe alimentare.....am masurat cam tot pe acolo si nimic concret, de aceea am incercat sa gasesc o schema ceva..... Link spre comentariu
fum3z Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Pai de asta ti-am zis sa cauti datasheeturile la CI-uri sa vezi pinout-ul si sa verifici daca intre pinurile lor de alimentare si masa ai scurt. Daca a ajuns scurtul pana acolo e posibil sa ai vreun CI mai important "sarma", ceea ce nu e asa bine. Daca nu, o iei frumos in amonte si verifici unde apare scurtul.Chestia e ca CI-urile alea fiind asa mici o sa-ti fie greu sa masori, dar incearca, cauta unul unde sa ai acces la pini. Link spre comentariu
iod2 Postat Octombrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2011 GAE825 e tranzistorul in scurt. am postat si la componente electronice, ce as putea sa pun in loc? Link spre comentariu
schukaru Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 unde a fost acel tranzistor cablajul este exfoliat?daca da, e posibil sa fie un scurt intre straturile placii si atunci e mai greu Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 23, 2012 Autor Partajează Postat Martie 23, 2012 am skimbat tranzistorul si a pornit placa.... Link spre comentariu
