Vizitator emillian1979 Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Ma poate ajuta cineva si pe mine, va rog? incerc sa instalez windowsul pe un calculator ce nu imi apartine dar intampin o problema, mi se intrerupe windowsul in momentul in care calculatorul isi ia restart mai bine zis isi ia restart,apare mesajul ,, windows ,, pe mijlocul ecranului si pe urma se inchide. Initial problema era asemanatoare adica in momentul in care pornea calc aparea Windows si se inchidea, a fost dus la cineva care i-a zis k este problema de windows trebuie instalat si l-a adus la mine. Ms Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 In safe mod ai incercat ? Link spre comentariu
Stefan BBx Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 am avut si eu problema asta acum cativa ani. atunci l-am dus la service si mi-au schimbat sursa. dar daca ai ceva experienta ai putea sa te uiti prin ea. daca nu cauta pe cineva experimentat Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Nu cred sa fie sursa .Aia ori merge , ori , ba.In cazul tau , daca PC_ul se opreste , nu restarteaza, este din cauza temperaturii procesor.Procesor dus, pasta ... uscata , sau ventilator cooler blocat.Sper sa fie ultima ... varianta. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Va salut ! Eu unul asi zice ca sa incercati si cu alta sursa cum a zis colegul mai sus,dar incercati mai intai cu alta memorie ram,pentru ca am patit si eu o problema asemanatoare si a fost din ram,dar acum vedeti si dvs din ce o fi,ori din sursa ori din memoria ram.Mai incercati inca o varianta ca sa intrati in bios si sa intrati unde scrie Hardware Monitor si vedeti ce temperaturi aveti la procesor si la placa de baza .Am uitat ca sa va zic ca in bios se intra cu tasta delete sau cu f2 ,depunde ce placa de baza aveti dvs . Succes !!! Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Faceti un CD bootabil cu memtest http://www.memtest.org/, bootati cu el, lasati sa testeze memoria macar pana la testul 7, daca e OK, vedeti de condensatori umflati in sursa sau pe placa de baza, si bineinteles de temperaturi la CPU si placa video(daca exista). Succes! Link spre comentariu
Vizitator emillian1979 Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 in safe mod nu mai pot intra ptr k in acest moment numai am sistem de operare pe calc!! mssursa este ok pentruk am pus-o la calculatorul meu! Link spre comentariu
Vizitator emillian1979 Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 in safe mode nu ma lasa sa intru, sursa este ok, sistemul de operare nu ma lasa sa-l instalez, am incercat 3 windowsuri diferite.. alte solutii? ms Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 sursa este ok pentru k am pus-o la calculatorul meu!Salut ! Dar ati intrat in bios sa sa vedeti cum stati cu temperaturile pc-ului dvs,sau ati incercat cu alta memorie ram ?Asteptam ! Link spre comentariu
riderinblack Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Ai incercat cu alti rami? Ventilatorul de la procesor functioneaza (am avut un defect similar si acolo era problema)? Eventual elimina tot ce e in plus (presupun ca ai, ca nu vad nicaieri sa fi scris configuratia) in calculator (toate placile de extensie gen modem, tv tuner etc, alte hdd-uri daca sunt cel putin 2 etc), lasi doar hdd-ul unde instalezi, unitatea optica si placa video. Dupa reinstare le reconectezi pe rand si daca sunt acolo probleme le depistezi usor. Link spre comentariu
Vizitator emillian1979 Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 am intrat in bios si temp sunt ok, dar din nefericire nu am alta mem ram sa incerc. un sfat kum as putea verifica ram-ul? Link spre comentariu
Vizitator emillian1979 Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 placa de baza este g force 6100 sm, ventilatorul de pe cooler este ok, am un singur hard, am pus RAM-ul in celalalt slot si nu imi mai functioneaza delok. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 am pus RAM-ul in celalalt slot si nu imi mai functioneaza delok.Ati bagat bine memoria ram in celalalt slot,daca ati bagat-o bine placuta ram,asta inseamna ca este slotul acesta defect sau ia iesit de tot ochii la memoria ram.Incercati ca sa faceti rost de la cineva de o memorie ram ddr 2 la 800 mhz,ca sa-i faceti o proba.Succes ! Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Ce intelegi prin " temperaturile sunt ok" ?Cat ai pe procesor si la ce valoare e setata ... protectia ? Link spre comentariu
riderinblack Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 un sfat kum as putea verifica ram-ul?Mai sus este un post scris de Spitfire, citeste-l cu atentie. Link spre comentariu
