problema amplificator sistem 2.1 cjc-319r
costel007
  • Răspunsuri 43
  • costel007
    24
  • Putz
  • indy666
  • fritz_vali
Mizeria aia maro de langa electrolitici este lipici pentru fixarea lor sau electrolit scurs din ei?Slabe sanse sa fie asta problema, dar daca e electrolit scurs, curata-l ca poate face scurtcircuit.Tu ai incercat cu firele alea legate de integrate?Incearca si cu integratele lipite fara fire la locul lor, poate s-au ars din cauza oscilatiilor parazite cauzate de firele lungi.Vezi ca pe bass trebuie doua tdauri in punte.
pai nu ieste din cauza firelor lungi ca ieu leam pus ca se zapacise cablajul dar nare nimica ca tot asa facea si pana sa pun firele acelea si nu tre sa pun 2 finali pe sub an ppunte asa a fost decand la luat cu 1 final pe sub daca vreu sa pun an brige mai tre ceva piese dar nu ma int an brige ca avea bass si cu un final e o sal refac scema din nou pe alt camblaj si cumpar si piese
Sal am avut si eu aceasi problema cu acelasi aprat.Mi sa ars o dioda din acela mari la redresare dupa care mi sa ars si transformatorul.Am schimbat dioda am bobinat alt traf si e ca nou.Si sunt sanse mari ca baraiala aia sa vina tot de acolo si la mine a barait doar ca a facut buf cand nu eram acasa pt ca am uitat sal opresc.
eu sa fiu sincer am pus mana pe circuitele amplifului sa gasesc intrarea ca vroiam sa vad cum se aude fara corectoor asa am pus mana a bubuit cei doi finali de pe sateliti iam shimbat pe toti 3 si de atunci na mai mers cred ca lam aranjat de tot :sparge:
