Simulari amplificatoare
indy666
@scormonelEtajul de iesire propus de Dvs. ("CFP with gain") din pacate "a iesit din moda".
O configuratie ce-ti aduce 10-30% putere nedistorsionata in plus fara nici o investitie nu cred ca va iesi vreodata din moda. Este o crima ecologica sa nu folosesti intreaga excursie de tensiune permisa de sursa de alimentare si sa ramana cativa volti pe finali, care nu fac altceva decat sa incalzeasca fara rost radiatoarele.Multisim 10 nu stie sa foloseasca tot procesorul. Cine foloseste Multisim 11 rog sa spuna daca in simulare sunt folosite toate cele 4 nuclee din procesor.
Multisim 10 nu stie sa foloseasca tot procesorul. Cine are Multisim 11, rog sa spuna daca in simulare sunt folosite toate cele 4 nuclee din procesor.
Nu stiu daca e din cauza softului sau nu insa intr-adevar doar un nucleu se foloseste cand rulez simularea insa nici asa nici el singur nu urca foarte mult in procentaj utilizare si asta cumulat cu mai multe alte aplicatii deschise concomitent. Am avut instalat si multisim 11 dar nu am verificat la simulari ce procentaj la procesor utilizeaza, acesta insa are un mare neajuns, majoritatea tranzistorilor uzuali lipsesc din baza de date, nu ai la dispozitie decat cateva variante de componente. Totusi la cerinte sistem pentru soft se specifica faptul ca poate rula si pe un Pentium III, ori daca un procesor ca ala care este totusi vechi este capabil sa administreze simulatorul, atunci nu vad ce rost are sa mai discutam despre performante atunci cand vorbim de procesoare e ultima generatie :da
poate cineva sa spuna daca in aceasta schema exista un control al curentului de repaus?
Intr-adevar, superdioda lipseste ( ma mir ca unei scheme atat de pretentioasa cum se vrea aceasta sa-i lipseasca un circuit atat de comun ), si ma intreb si eu oare ce face reglarea curentului in finali? :nas:
Reglarea curentului der repaus se face de catre Q15, Q16 si caderea de tensiune pe R18 data de curentul (constant in repaus) prin cele doua transistoare din VAS Q7 si Q10 (circuit Allison).Am spus "iesit din moda" nu pt ca nu ar fi bun ci pt ca multi asa-zisi guru se intrec in a-i sublinia deficientele mai mult sau mai putin relevante.
Daca vreti sa va fac eu simulari, vi le fac, insa trimiteti-mi softul (un link ceva de download) pentru multisim 11 sau ce soft folositi voi, si evident fisierul schemei respective(nu stau sa desenez scheme pe PC ca ma umplu de nervi), si apoi imi spuneti pe ce buton apas sau ce comanda dau pentru a incepe simularea respectiva.
Zic asta, deoarece sistemul meu este unul "mai avansat" sa zic asa, si nu ar exista nici un fel de limitare, nici din partea procesorului sau a vitezei acestuia.
Posted Image
off:Leco ce faci cu asemenea calculator :nebunrau: ?Nu cred ca-s de vina calculatoarele la partea de simulat...de exemplu am instalat si eu de curios multisim-ul si am facut prima schema,functiona tot...etc.Am facut a doua schema,functiona etc. dar prima schema nu mai functiona normal(cresteau distorsiunile rau de tot...),am facut a 3a schema,functiona etc. dar nu mai functiona a2 a si tot asa....Ma gandesc sa instalez Orcad sa vad cum se comporta cel putin fata de multisim.Orcad stiu sigur ca merge si pe "rable" de calculatoare care-s foarte f f f f departe de ce are leco.
Leco , ai o masinarie de invidiat ,un I7 la care multi viseaza, am si eu bani dar din pacate inca nu mi-l permit , banii sunt ptr altceva... daca te intereseaza multisim11 ti-l trimit eu .rar pe yahoo messengeriar modelele desenate de scheme ti le dau cei interesati.. eu ma uit orientativ la simulator , si mai mult mizez pe masuratorile practice( stiu ca si tu faci de asemenea). aceleasi probleme am intampinat si eu , desenam o schema ,o simulam , mergea struna , desenam alta ,dar la mine abele scheme mergeau cu THD-ul rezultat de zeci de procente :sparge: .. aceeasi schema o redesenam stergand-o pe cea veche , din nou mergea struna.. nu stiu ce sa cred , dar imi imaginez ca softul cand salveaza schema o salveaza si cu parametri ultimei simulari , si pe urma la repornire se poate sa interpreteze gresit.. sau poate gresesc eu :jytuiyu
Ok, [email protected] , puteti trimite acolo si softul si scheme desenate, si am sa incerc sa vad si eu ce si cum cu simularile.
Astept, am plecat la job, ma intorc diseara la ora 01.
Imi place ca am nimerit si un CPU foarte overclocabil, il tin 24/7 in 4800Mhz de la 3400Mhz cit este el oficial, iar memoriile sint la 2133Mhz cu latenta 8.
Evident atit cpu cit si placa video sint racite cu apa, un sistem modificat de mine, in single loop.
daca sinteti interesati, o sa va pun si citeva poze mai detaliate la sectiunea ce computere.
Eu nu am intampinat probleme cu LTSpice. Ce'i drept, cand am niste tranzistori mai exotici trebuie sa stau sa le caut modelele, insa macar e gratuit si legal, in timp ce la celelalte ne sar moderatorii la gat ca sunt softuri scumpe si nu e voie cu piraterie. Calculatorul meu are aproape 3 ani de la ultimul upgrade, este un Core 2 Duo oc la 3.6GHz si cu 8GB DDR2 1066, dar din moment ce nu prea mai am timp sa ma joc nu am nimic de reprosat la el. Simularile merg repede.
Amplificatorul prezentat mai sus , are curent de repaus de 10 mA . Da , doar 10 mA si functioneza in clasa B , nu clasa AB . De aceea nu are nevoie de superdioda , si nici de reglajul curentului de repaus . Nu are distorsuni de racordare a celor doua semialternante ( lucru pus in evidenta de colegul @Marian ) deoarece bucla de reactie negativa globala compenseaza acest tip de distorsiuni , iar acest lucru este posibil deoarece este un caz particular de amplificator , care are amplificarea in bucla deschisa extrem de mare ! Am ales acesta solutie tehnica pentru a simplifica constructia amplificatoarelor audio pentru incepatori , care nu pot intelege de ce si cum functioneaza sau se regleaza curentul de repaus . De altfel , de la inceput v-am avertizat ca schema are cateva " smecherii " dar nu ati fost atenti........ati descoperit-o pe cea mai simpla ! Etajul final permite sa folosesti finali ( MOS verticali ieftini , foarte fiabili ) nesortati , si sa obtii parametri impresionanti . O sa atasez si un grafic cu functionarea la trecerea prin zero , pentru o mai buna intelegere , daca o sa am timp.......Daca cineva are chef si timp , il invit sa probeze acest proiect !
De altfel , de la inceput v-am avertizat ca schema are cateva " smecherii " dar nu ati fost atenti........ati descoperit-o pe cea mai simpla ! !
Etaj de intrare + VAS = Leach amp + oglinda de curent cu amplificare
