Simulari amplificatoare
indy666
Pe langa ce a spus der_doktor mai sus as adauga ca la simularea amplificatoarelor cu lampi este foarte dificil de realizat/gasit un model de transformator de iesire care sa semene foarte mult cu unul real.
Apoi un citat din cartea lui Morgan Jones despre tuburi (lampi):
"Analogue circuit modelling via LTspice has spread from the professional world to the amateur, and the author took to it like a duck to juggling. However, perseverance paid off, and he now finds it invaluable when dealing with semiconductors and passive components whose characteristics are tied firmly to fundamental physics. Sadly, valve characteristics are determined by production engineering, making valve models less accurate, and distortion predictions distinctly dubious."
  • 2 luni mai târziu...
Probleme multe, e bricolată din ceva existent sau e făcută din imaginaţie?
Ai nevoie de un reglaj al ''superdiodei'' şi lipsesc rez dintre b-e, b-b sau b-ieşire ale trz finali, fără ele e instabil etajul final. Asta cu cîrnatul de diode, e bună că nu lasă loc de greşeli, dar nu e comod de folosit pe radiator. Nici la intrare nu e chiar bine, montează o rez în serie cu intrarea, inaintea cond de 100pF ptr a forma un filtru taie sus, iar cond de 1uF pune-l înaintea filtrului (baza primului trz să ''vadă'' filtrul). Poţi pune un puţometru de volum la intrare de minim 100k logaritmic. La ieşire ai nevoie de un filtru RC la masă şi de siguranţe pe alimentări şi diode antiparalel pe trz finali. Mai trebuie compensaţi trz prefinali între b-c, ca cel pilot. Acesta pune-l măcar BD237, MJE340, etc. Schema e cam primitivă, nu se mai foloseşte reţea bootstrap de vreo 3 decenii şi are nevoie de protecţie cu cuplare întîrziată a sarcinii la ieşire. Nu strică nici un circuit de simetrizare în diferenţial.
 Se  pot pune si schemele celorlalte module care apar in poze ? E un modul cu relee, probabil protectie si/sau soft-start care m-ar interesa. Numai daca se poate marian.
Soft-start e necesar la trafo de peste 1kW, mai ales la toroidale care au fier puţin şi iau curent mare la conectare, nu e cazul tău.
Editat de zal
2SD2390 2SB1560 sunt Darlington si sunt destul de sensibili la caldura.
MJL21193 si MJL21194 au fost alesi din motive intemeiate. In plus, impreuna cu prefinalii formeaza Darlingtoane inversate (tip Sziklai.)
Se poate modifica schema, si poate deveni foarte interesanta, dar este mai delicat - treaba pt avansati.
Fiind o cl.A, realizarea este si mult mai scumpa fata de un amp. clasic in cl AB/B.
Editat de shambala
E un fel de pseudo clasă A, un amplif obişnuit în clasă AB care a fost forţat să meargă cu un curent mai mare chinuind o singură pereche de trz finali. Se poate regla imediat în clasă AB.
Din cei 100W initiali s-a ajuns la 20W. Ce se doreste totusi?
Un amplificator destul de bine cunoscut ar fi Symasym. 50W.
Daca vreti neaparat sa vedeti cum suna clasa A fata de clasa AB, cautati schema amplificatorului trimodal al lui D. Self. Poate trece instantaneu din clasa A în clasa AB. Acelasi lucru se poate obtine cu circuitul XD a aceluiasi autor (Cambridge Azur 840).
Daca vreti ceva simplu si ieftin, cautati un amplificator AS2050 si-l reconditionati.
Dupa cum vedeti, scheme sunt destule.
BTW, exista si un topic cu scheme de amplificatoare.
  • 3 săptămâni mai târziu...
