Simulari amplificatoare
  • 2 luni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Intri in Program Files LTC LTspiceIV lib cmp iar in fisierul cmp ai mai multe fisiere cu diferite extensii printre care si standard.bjt (pentru bipolari) standard.mos (pentru mosfeturi) si standard.jft (pentru jfeturi). Daca de exemplu vrei sa introduci un model de tranzistor bipolar, dai click dreapta pe fisierul standard.bjt, apoi alegi "open with notepad" si apoi folosind copy/paste copiezi textul modelului de tranzistor in acest fisier. Asta-i tot.
  • 1 lună mai târziu...
Buna seara.In limita timpului disponibil se poate o simulare pentru schema atasata? M-ar interesa si distributia armonica si faza functie de frecventa cat si comportarea pe 4 ohmi.Este o varianta a ZEN v.4 a lui Nelson Pass .Suna foarte bine dar as vrea sa si "vad" cum suna.Multumesc.
splan50.pdf
Editat de gheo23
  Mi-am permis si sper sa nu fie cu suparare,sa incerc o simulare pe schema propusa de dv. in P.Spice si rezultatele sunt cele de mai jos cu specificatia ca pentru o sarcina de 4 ohmi si pastrand aceleasi tranzistoare finale rezultatele sunt insirate mai jos,iar distributia armonica este un pic difertia comparativ cu cea de pe o sarcina de 8 ohmi.
______________________________________
- pentru o sarcina de 4 ohmi:
-  Vin=1V~ avem Ps=9,1W cu THD=0.135%
-  Vin=1,5V~ avem Ps=21W cu THD=0.22%
-  Vin=2.2V~ avem Ps=46W cu THD=2.22%
rezultatele din poze sunt pentru o sarcina de 8 ohmi:
http://postimg.org/image/6w21k6vtt/
http://postimg.org/image/u3w76hyxj/
http://postimg.org/image/g7sieqdsv/
http://postimg.org/image/kqhqfn5fj/
http://postimg.org/image/l6g2mvvvb/
http://postimg.org/image/3qagm5qfn/
 FFT si Bode pentru o sarcina de 4 ohmi :
http://postimg.org/image/ttaw5u501/
http://postimg.org/image/82ncdapan/
http://postimg.org/image/e6av8s9zp/
http://postimg.org/image/vjq98ao45/
P.S schema nu a fost modificata in niciun fel.
Editat de LMOlimpiu
In primul rand va multumesc pentru acest raspuns neasteptat! Prima intentie a fost de fapt sa apelez la dvs. dar m-am gandit ca nu e locul potrivit schema fiind realizata cu tranzistori.Este exact ceea ce intuiam: raspunsul se apropie de un SE cu tub , dealtfel si sunetul este asemanator, dupa urechile mele.Acum, schema a fost modificata astfel:etajul de intrare original cu P-mos a fost inlocuit cu A1015 repetor iar filtrul , original cu N-mos a fost modificat cu un darlington pe care cade mai putina tensiune, cam 2V fata de 4V cat era cu mosfet deci mai putina disipatie pe radiator care se incinge cam pe la 45-50 grade ! Principial schema e aceeasi dar schema originala n-a functionat si cred ca P-mos de intrare nu e corect polarizat si de aceea am recurs la A1015 pentru care am modificat si NFB.Din simulare vad ca nu am gresit!Si credeti-ma ca sunetul este chiar de SE.Mai am putin si termin si carcasa.Multumesc inca odata D-le Lazaroiu, zile senine !
Editat de gheo23
  Dupa ideea dv. am postat la <simulari scheme cu tuburi electronice> un hibrid avand aceeasi configuratie,urmariti rezultatele!!!!
Editat de LMOlimpiu
  • 3 luni mai târziu...
Te dai la..lampi, Dudi ? Vezi ca acolo nu prea bate teoria cu realitatea. Asta pt ca lampile sufera de o dispersie mare a parametrilor, chiar in acelasi lot. La tranzistori nu sunt diferentze chiar asa de mari si in final orice ''fake'' crapa repede. O lampa ''lesinata'', chiar noua, are un alt punct de functionare fata de datele de catalog.
